florinnn22 Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 cine ma poate ajuata si pe mine cu fisierul hex , adica acel fisier care il deschid cu ponyprog si il scriu in pic?va rog frumos Link spre comentariu
BodoRF Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Pt care frecv vrei hex-ul, pt varianta publicata in ConexClub?Pt acest frecventmetru exista doua variante de soft.Eu am folosit hex-ul original care foloseste un divizor extern cu 2 pt domeniul 60Mhz.Aparuse si o alta varianta fara divizor extern(intrarea PIC-ului poate suporta max.50Mhz).In acest caz softul facea totul.Ca sa te lamuresti, citeste asm-ul.Acolo autorul a explicat functionarea.Este recomandat sa termostatezi cuartul.In arhiva ai cele doua hex-uri. Link spre comentariu
florinnn22 Postat Noiembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 multumesc frumos Link spre comentariu
coolerro Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 salut. e vorba de frecventmetrul din conex club 04/2004 ? rezistentele R8-R15 ce valori au ? C13 ? aveti cumva si o varianta a cablajului cu amplasarea componentelor completa ? sunt foarte multe piese care nu sunt trecute... thx Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Sunt bune, micute si versatile. Totusi cand va "cade in mana" un vechi fx-metru romanesc nu ezitati sa-l cumparati, face banii. Link spre comentariu
znecula Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Am terminat si eu frecventmetrul.Afiseaza pe display freq:Pot sa parcurg tot meniul (deci PIC-ul e scris corect), dar nu-mi citeste frecventele.Am bagat in el 4MHz, dar nu vede nimic.La pinii 16, 17 ajunge sinusoida 3Vvv.Oare ce nu e in regula?Greseli la cablaj nu sunt.Stima. Link spre comentariu
yo9how Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Despre ce frecventmetru este vorba? Postati schema sau un link Link spre comentariu
znecula Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Asta de aici: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=104 Stima. Link spre comentariu
yo9how Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 E ceva in neregula cu explicatia ta; asa cum te uiti la schema, pinul 1 este in dreapta (pe randul de sus) si continua in sens trigonometric pana la 18 (pinul 18 este tot in dreapta, sub pinul 1). Deci " sinusoida" aia de 3V ar trebui sa fie pe pinul 3 - nu 16/17. Intre pinii 15-16 ai qurtz-ul, pe pinul 17 este butonul "Set". Tranzistorul de la intrare are rolul de a amplifica de la 200-300mV pana la valoare de 3V. Daca spui ca pic-ul ar fi corect programat incearca sa efectuezi masuratoarea cu un oscilator care asigura la iesire un nivel mai mare... posibil sa fii nevoit sa schimbi tranzistorul sau sa mai adaugi un etaj de amplificare. Asta este schema lui IK3OIL si functioneaza in mod sigur. Poti lua legatura si cu yo5cst, cel care a postat pe www.radioamator.ro Cineva modificase etajul de intrare cu un tranzistor BFR91-96... nu mai stiu exact unde am vazut aceasta modificare. Link spre comentariu
znecula Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Da. Scuze!M-am uitat in fuga pe partea placata a cablajului.Intr-adevar, Intrarea e pe pinii 2 si 3 ai picului.La acesti pini ajunge semnal de 3Vvv cum am spus.Pic-ul vrea mai mult de 3V?!Stima. Link spre comentariu
yo9how Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Nu, nu trebuie mai mult pe pinii 2 si 3; uite ce zice IK3OIL "It was needed only an amplifier stage to raise the input signal level from 200-300 mV p.p. to about 3 volts p.p., so as to drive correctly the RA4 (pin 3)". Cu ce ai incercati sa testezi frecventmetrul, cu ce oscilator? Poate trebuie la intrare un nivel mai mare, decat ai avut in teste. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Salut! Va propun o alta schema de frecventmetru, care functioneaza perfect. In locul lui PIC16F84A-10 se poate folosi 16F628A, iar fisierul .hex este pentru acesta din urma. Si realizarea in faza de prototip: http://www.2shared.com/photo/QhxTqt4Z/S4010046.html Trebuie mentionat ca la oscilatorul cu quartz al uC am folosit un condensator de 18pF si unul de 47pF. Testarea este facuta cu un oscilator monolit de 40 MHz. Link spre comentariu
znecula Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Cu ce ai incercati sa testezi frecventmetrul, cu ce oscilator? Poate trebuie la intrare un nivel mai mare, decat ai avut in teste. Am un circuit de test pentru cristale de cuart. Deci nu se pune problema unui defect sau a unui semnal prea mic. Dupa cum am spus, la pinii 2 si 3 vad 3Vvv cu osciloscopul. Salut!Va propun o alta schema de frecventmetru, care functioneaza perfect. In locul lui PIC16F84A-10 se poate folosi 16F628A, iar fisierul .hex este pentru acesta din urma. Si realizarea in faza de prototip: http://www.2shared.com/photo/QhxTqt4Z/S4010046.html Trebuie mentionat ca la oscilatorul cu quartz al uC am folosit un condensator de 18pF si unul de 47pF. Testarea este facuta cu un oscilator monolit de 40 MHz. In schema vad ca e tot cu PIC16F84. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 pentru znecula: in text am spus clar ca la realizarea practica am folosit 16F628A si fisierul hex este pentru acest model de uC. Cele doua uC sunt compatibile pin la pin. posteaza fisierul .asm pe care l-ai folosit tu la programarea 16F84 din frecventmetru. Frecventmetrul realizat nu a fost calibrat inca. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Salut! Va propun o alta schema de frecventmetru, care functioneaza perfect. In locul lui PIC16F84A-10 se poate folosi 16F628A, iar fisierul .hex este pentru acesta din urma. Si realizarea in faza de prototip: http://www.2shared.com/photo/QhxTqt4Z/S4010046.html Trebuie mentionat ca la oscilatorul cu quartz al uC am folosit un condensator de 18pF si unul de 47pF. Testarea este facuta cu un oscilator monolit de 40 MHz. Tocmai am terminat frecventmetrul cu pricina si iata rezultatele dupa "etalonare" cu oscilatoare tip TCXO in capsula DIP cu valori de 1MHz, 10MHz si 80MHz:- In gama de la 10MHz la 2500MHz: -In gama de la 100Hz la 60MHz: Pentru a masura ferecvente peste 60MHz am folosit un LMX2430 alimentat la 2.5V, comandat de acelasi uC (16F628A) care realizeaza operatiunea de masurare in a doua gama. Sper sa va placa ideea. Link spre comentariu
