Vizitator Byteman_p Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 Salut. Caut si eu o schema care sa imi inverseze polaritatea pe un electromagnet atunci cand se apasa un buton. Tensiunea de intrare 4.5 - 6 V si avand in vedere ca electromagnetul e capul de citire al unui HDD busit, curentul nu e mare.Vreau ca atunci cand capul ajunge intr-ul anumit punct sa faca un contact si sa porneasca in directia opusa (sa oscileze intre 2 puncte). Ma gandeam la o schema de genul touch switch modificata. http://www.aaroncake.net/circuits/touch.asp Multumesc anticipat Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Salut, Ai nevoie de o punte H: http://library.solarbotics.net/circuits ... ridge.html Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 si de un bistabil, facut de exemplu cu un CD4013....apropo, cat de sigur esti ca nu e mare curentul prin bobina capului? si vezi, ca sar putea sa mai ai o problema, incalzirea. daca la tine o sa se miste continuu, s-ar putea sa se supraincalzeasca... Link spre comentariu
Vizitator Byteman_p Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Oricum ii pun un semireglabil sa controlez frecventa oscilatiei capului. Link spre comentariu
Vizitator Byteman_p Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Mersi mult de ajutor. Tocmai am terminat de simulat un circuit si se comporta f. bine. Raman dator Link spre comentariu
Vizitator Byteman_p Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Uitati schema. E bine pus semireglabilul? Nu se va incinge? Puterea maxima disipata pe semireglabil este 168 mW (teoretic). Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 cu potentiomerul ala vrei sa variezi puterea magnetului,nu?o poti face cu un potentiometru(dublu) pus in bazele tranzistorilor,si asa caldura se disipa pe ei (oricum,cand sunt deschisi,pierzi 0,7v pe fiecare,si cum merg 2 deodata,pierzi in total 1,4v) Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Nu-i bine asa, uitate in attachment, nu-i varianta perfecta, dar e simplu de facut, tranzistorul sa aiba beta cat mai mare, dar sa nu fie darlington. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 daca mai pune un tranzistor in circuit,mai pierde 0,7v,ajungand la 2,1 pierderi totale de tensiune pe trzpoate regla f usor intensitarea din trz de la h bridge,de la integrat vine cu firul la o extrema a potentiometrului,cealalta extrema neconectata si cursorul la baza trz(eventual rez de 1k redusa la 470ohmi)potentiometrul ales experimental 1-10k Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Fiindca tranzistoarele din puntea H lucreaza in regim de comutatie(saturat) caderea de tensiune pe ei fiind in jur de 0.3V, deci daca adunam, "pierderea" de tensiune /total este 1.2-1.5V, se poate si prin modificarea rezistentei de baza, numai ca nu o sa fie stabil, cand tranzistoarele se incalzesc, se modifica factorul de amplificare..., dar este o varianta Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Nu înţeleg de ce trebuie să ne complicăm întotdeauna. Nu era mai simplu cu un releu? Link spre comentariu
Vizitator Byteman_p Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Am realizat circuitul si am descoperit o problema. Se incalzesc tare tranzistorii... chiar si la 3V pe alimentare. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Pune BD-uri. Sarcină de 10 ohmi la 3V => ai 0,3A prin tranzistor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 si nu uita diodele de protectie,avand in vedere ca e vorba de o bibina,care se pun antiparalel pe trz(intre e si c) Link spre comentariu
