daniels Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 Era vorba de ungere. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2022 Motorina asa tare dilueaza uleiul ca ma indoiesc ca e vreo problema ca nu mai curge. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2022 Nu zic ca nu, dar daca uleiu alimentar merge pe 1.5 dci, de ce n-ar merge asta? Doar e diluat de motorina 1:70. Fum n-are cum sa dea la asa dilutie. Poate gasesc alt cazan pe care sa incerc. deja m-ati speriat. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 Uleiul alimentar n-are aditivi. Sau n-ar trebui sa aiba. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 (editat) Pentru ca uleiul de motor este distilat pentru a rezista la ardere. De ars el arde insa apar depuneri de calamina, experienta este a celor care au folosit ulei de motor 4T la motoare 2T. Se inchideau ferestrele, mai ales aia de evacuare si bloca segmentul in canal prin folosirea uleiului 4T la Trabi sau motociclete, oamenii il foloseau ca nu totdeauna gaseau de 2T, totusi la alea aveai un avertizor, se calamina bujia si trebuia curatita regulat daca mergeai de nevoie cu ulei 4T si inca ala era un ulei inferior fata de ce exista acuma. Da, cu ulei de floare, in , rapita merg de numai Diesele alea mai simple insa si acolo exista o cerinta, uleiul fierbinte pe la 70C la intrarea in pompa si daca se poate si mai fierbinte la iesirea din ea, si se poate, conductele injectoarelor sint incalzite in curent de Hf, rezultatul este o masina care functioneaza perfect cu ulei alimentar cu inca o conditie, inlocuirea a tot ce este conducta sensibila la ulei si bineinteles Oringuri, le maninca pe alea ce rezista la motorina uleiul de floare. Tinind cont de asta parca m-as limita la a folosi acel ulei doar la incalzit. P.S. pompa la ulei diluat si mai ales curat n-are nici pe gaia, la fel nici motoare alimentate cu ulei 2T amaestec pentru a compensa lipsa sulfului din motorina actuala nu se simte nimic rau, Patrolul are peste 40KKm de cind merge cu ulei 2T in amestec cu motorina, cam 1:80 si nu se simte nimic dar este ulei mineral dedicat arderii. Editat Iunie 15, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 E din ciclul: "cand nu am ce face, gasesc eu ceva...". Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2022 Normal ca e de dragu experimentului. Tot de aia mi am luat si e39... Link spre comentariu
AndreiIr Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 Merge linistit sa bagi ulei ,depinde si de motor, la alea cu pompa rotativa stiu sigur ca merge , si din ce am vazut merge si la pompe duze , si poti sa faci 50 50 , dar sa bagi si vreo 2 litri de benzina , pentru ca uleiul se mai rancezeste , si se depune pe conducte , problema mare este iarna , cand nu are prea are vascozitate . Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2022 https://fb.watch/gd8nqQ-Yve/ Văd că unii n au jena sa bage... Păcat că nu a arătat cât a mai ținut cazanul... Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 La 15.06.2022 la 10:50, Усилитель a spus: si are aditiv ca sa incalzeasca mai bine Link spre comentariu
alincovasa Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Salut tuturor..sa va spun totuși ce am pățit eu... într-o canistra de 20 litri unde a fost ulei ars înainte am pus motorina și ulterior am pus-o în rezervor...sa cam întunecat la culoare cei drept ..in rezervor mai aveam 30 de litri de motorină bună..am zis ce are ...că doar arde..ei bine.. țeapă..prima zi a mers cum a mers ...a doua zi a început să-mi tot iasă în bord senzorul de emisie...acum după 3 zile mașina nu mai pornește decât cu spray..am mers ce am mers și după ce s-au consumat 10 litri am pus iar motorina curata...și nimic..acum aștept să se consume puțin sai bag vreo 5 litri de benzina poate își revine sai pot consuma toată motorina aia...8n viața mea nu mai fac așa ceva..și când te gândești că mai am 3 canistre de amestecătură din aia .de lene ce mi-a fost sa nu le spăl.. mașina în cauză este o honda civic 2.2 diesel din 2006 Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Desfă rezervorul şi curăţă-i sorbul, apoi schimbă filtrul cu unul nou.Dacă nu faci asta, curând rămâi cu ea în drum. Păţit personal, nu poveşti. Link spre comentariu
Tools Postat Ianuarie 31, 2024 Partajează Postat Ianuarie 31, 2024 In nici un caz nu aruncati uleiul uzat de motor. Poate fi usor co-incinerat in centrale termice speciale. Vezi detalii pe www.conforterm.ro Link spre comentariu
iker Postat Noiembrie 3, 2024 Partajează Postat Noiembrie 3, 2024 Nu va sfatuiesc sa bagati asa ceva in rezervoare,si cu atit mai putin amestec de benzina cu motorina.Lucrez ca pompangiu diesel,si pe aici pe la mine prin zona vin baietii cu masinile facute praf de la bio diesel facut profesional si vindut in benzinarii nu facut acasa. Puteti sa adaugati 200 grame la fiecare 10 litri de motorina, de ulei 2T atunci cind aveti ocazia si mai ales ca motorina din RO este foarte proasta. Am citeva sute de mii de fotografii facute pompelor de injectie si injectoarelor care le desfac de ani buni de zile,si le repar.Este adevarat ca pe internet se gasesc multe aiureli,si e dreptul fiecaruia sa incerce,dar inainte de a face experimentul,ar trebui sa vedeti cit costa reparatia unui injector si a pompei de injectie,si vedeti daca compenseaza pretul la final. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 4, 2024 Partajează Postat Noiembrie 4, 2024 Reteta ar fi de 5ml ulei 2T la 1l motorina si se aplica la motoarele diesel pana la euro 4; peste poate afecta filtrul de particule.Uleiul folosit e bine sa fie conform standardului JASO-FC, "low ash"-cenusa redusa, se gaseste relativ usor.Folosesc de cativa ani la un motor K9k830, euro4, motorul e mai putin zgomotos ;trebuie si un regim corespunzator de turatie al motorului, pentru a obtine la inspectia tehnica "opacitatea" o.k. Rezultate bune a dat si un aditiv lucas pentru curatire, lubrifiere . Link spre comentariu
