yo9hrb Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Sorry, my mistake. 47 x 10 la puterea a patra microhenry. Asta ar trebui sa insemne. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 @suat, va rugam sa puneti poza alaturi de o rigla gradata, deoarece nu se intelege daca este vorba despre o bobina cu un singur strat sau mai multe straturi. In 3-5mm nu se pot bobina 200 de spire, spira linga spira, oricit de subtire ar fi sirma. Deasemenea si schema de unde provine ar fi de ajutor pentru determinarea rolului bobinei, a frecventei de lucru si ar fi un indiciu pentru recalcularea bobinei. @gsabac Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 (editat) http://i63.tinypic.com/2ywz7nm.jpg http://i67.tinypic.com/opp5vq.jpg http://i65.tinypic.com/8wgoyf.jpg http://tinypic.com/usermedia.php?uo=bpRy0IYlPgPCxGzRgjJli4h4l5k2TGxc#.WIXid1N96M8 Este vorba de L5 conectata la pinul 11 al integratului, precum si intreaga schema a aparatului Latimea "galetii" e de 1,1 mm iar diametrul galetului e de 3mm, am reusit sa inumar aproximativ 200 spire la desfacerea bobinei, am gasit un miez apropiat ca dimensiune decel original, e posibil sa fie de 470 nano... insa problema e ca ar trebui aprx 240 spire ...si atatea nu incap, doar sa caut un miez mult mai mare care sa aibe mai mult de 1mm latime si 1 mm inaltime E bobina din discriminatorul FM conform integratului, e cel care demoduleaza deviatia, am reusit sa ma "joc" cu bobina facuta la limita din 200 spire, si cu ajustajul acoperind complet bobina am reusit sa percep "sunetul demodulat" insa foarte slab... o mica miscare si deplasare a unor spire din bobina si a 2-a oara nu mi-a mai iesit :(. Am sa incerc sa desfac bobina si sa incerc s-o bobinez mai binein asa fel incat sa mai pot adauga 40 spire apoi sa constat. Am sa incerc apoi sa tatonez pe un miez mai mare Editat Ianuarie 23, 2017 de suat Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 3 320-647-4 COIL 455KHZ DET ICP 1 EA B SUB L5 3/8/2004 A CT03-KATHI In component list asa apare detaliata bobina Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 In toate schemele circuitului TK10931 bobina demodulatoare FM de fapt este un circuit acordat si in cazul acestui aparat in jurul frecventei de 455KHz. Unul din flancurile de acord trebuie sa fie adus in zona de frecventei pentru demodulare. Schema mai completa este urmatoarea: Pe partea bobinei cu terminalele este montat condensatorul de acord iar inductanta bobinei se regleaza din miezul de ferita sub forma de oala, prevazut cu crestatura pentru surubelnita. Pentru un reglaj precis folositi o surubelnita cu virf de sticlotextolit. In legatura cu inductanta bobinei nu se poate spune mai nimic, dar mai curind are valori de sute de uH ca in exemplul de calcul: L=470uH, C=220pF si rezulta o frecventa de acord de 495KHz. In legatura cu bobina, bobinati manual si fara sa tineti seama de spira linga spira si in final daca nu intra toate spirele, puteti monta un condensator pentru ajustarea acordului, pe spatele circuitului. Dupa reglaje puteti folosi o componenta SMD daca un condensator THT are dimensiuni prea mari. @gsabac Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Demodulatorul este in cuadratura. Caracteristica de frecventa este liniara si centrata pe frecventa intermediara de 455 kHz. Reglajul (dupa ureche) se face pentru distorsiuni minime. Nu pe flancuri, ci intre ele, in zona cu panta constanta. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Am trecut "aerian" peste demodulatorul in cuadratura care desigur functioneaza pe centrul curbei de rezonanta al circuitului acordat, pe baza defazajului pozitiv sau negativ. Ce am remarcat la acest circuit este marimea rezistentei de reglaj a factorului de calitate, care indica o restringere a benzii de frecvente audio si totodata cresterea cistigului demodulatorului de faza. In acest fel semnalul audio este cu mai putin zgomot si sistemul merge bine si cu un indice de modulatie "beta" mai mic. @gsabac Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 (editat) Mi-a iesit. Am gasit un miez similar aproape intr-un VHS...un soi de dublu galet pe care l-am "cioplit" in asa fel incat sa ii dau forma cat mai apropiata de original, am bobinat si rebobinat de vreo cateva ori fixand miezul intr-o mandrina in asa fel incat sa fac cat mai aproape de spira langa spira aprx 200 spire, rezistorul lipit de cablaj si bobina prelungita cu 2 cabluri de cablaj am reusit sa o reglez in asa fel incat sa receptionez sunete. Am facut apoi ajustari fine din miezul mobil pana cand am obtinut o amplitudine maxima a semnalului audio din difuzor, am testat apoi cu o alta statie de emisie-receptie si m-am auzit tare si clar in difuzorul statiei, am incercat iarasi sa reajustez...acum mi-a mai ramas sa prind bobina de cablaj, pribabil rezistorul il voi lipi pe verso :)Interesant este ca desi am bobinat miezul nu mi-a mers decat atunci cand am reusit sa fac spira langa spira ...astfel incat bobinajul a incaput la fix...fiind dealtfel mult mai compact decat in incercarile precedente... E posibil , daca rebobinez, spree exemplu un alt miez incat sa intre mai multe spire, sa rezoneze la o amplitudine mai mare?? Editat Ianuarie 28, 2017 de suat Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Poate vrei sa spui o frecventa mai mica ( la mai multe spire ). Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 nu stiu, pare-se ca aici se sfarseste calitatea receptorului pe de-a-ntregul, nivelul intensitatii sonore al semnalului receptionat e mai mic decat al parazitilor si fix la fel era situatia si inainte de a inlocui bobina, alte reglaje nu prea mai am decat L3 si L4 dar nu cred sa rezolv mare "branza" din ele, eventual sa mai crap vreo "oala" de ferita Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Incearca cu o bobina de la demodulatorul din MC3359 (sau similar), care are caracteristicile din link: http://elcodis.com/parts/476449/7MCS-8128Z.html#datasheet Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 link spre un site care prezinta realizarea unui grid dip metru simplu ( 3 variante ) https://qsl.net/yo4rlp/wshp/gdo.html Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 La 13.10.2012 la 8:40, gauss a spus: Nu - ti fa griji de precizie si stabilitate , este cea care ti - o poti permite ( cea a bazei de timp ... ) . Da, am vazut un asemenea montaj, nu mai stiu unde, se folosea frecventa postului de emisie pe post de clock pentru un experiment cu spectru imprastiat. Cred ca YO3FGL, ing. Ciontu, l-a descris. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 (editat) Postarea mea din 13 octombrie 2012 se referea la o metoda rapida de a verifica ( din pdv . citire corecta a frecventei ) , amestecata cu calibrarea etc . , a unui frecventmetru artizanal . Cu minim de mijloace si maxim de rapiditate . Am scris acolo si de un receptor dedicat , de constructie ruseasca , pentru receptia posturilor lor etalon ( 5 , 10 , 15 MHz ) . Frecventa aleasa functie de ora de receptie , propagarea este legata de aceasta . Oferea mai multe semnale , inclusiv secunda ( sau 1Hz , dreptunghi TTL ) , cu acuratetea egala cu cea de la postul de emisie . Frumoasa constructie , de dimensiuni mari ( cam jumatate de EKD , pe verticala - dimensiuni aproximative ) . L - am pus in functiune , profitand de ocazie sa intind antena din complet , un dipol cu brate din conductor multifilar pentru antene de unde scurte . Am amplasat - o ( orientata , in complet era si o busola si harta cu amplasamentul statiunilor ) pe cladirea unde lucram , coborarea la ultimul etaj , intr - o incapere de acolo . Cu el verificam frecventmetrele , periodmetrele si releele de timp , si alte chestii . Atat AMC - urile din laborator , si din toata fabrica , precum si chestii de reparat si verificat de la produse . Profitand de antena , am facut rost in custodie si de un R-250 , mai foloseam antena si la verificat EKD - uri , mai veneau la reparat prin grija conducerii de la alt utilizator , acestia le testau la ridicare . Nu mai stiu cum se numea , l - am cautat pe net si nu l - am gasit . Poate nu destul de aprofundat ... Mi - ar fi placut sa am asa ceva , nu s - a intamplat . Chestiunea am rezolvat - o acum cativa ani , am cumparat un kit de la Elektor , frecventmetru pilotat de semnalul GPS . A fost prezentat in serial , cateva numere din revista . La nivel de amator , nu stiu daca se poate ceva mai " precis " . Editat Noiembrie 22, 2019 de gauss 2 Link spre comentariu
Bad Luck Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 (editat) Va salut! Nu vreau sa para reclama, dar am cumparat si sunt multumit de calitatea lor. Stiu cat e de greu pentru multi sa gaseasca asa ceva. 73! YO9IER, Bogdan. https://www.aliexpress.com/item/1005003604363316.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.12a51802BlAwrD Editat Iulie 23, 2022 de Bad Luck Link spre comentariu
