BOBINE , BOBINUTE si BOBINELE
Mosu Tuti
Da , era dubla conversie , prima FI era de 10.7Mhz iar a 2-a de 455Khz.La filtrele alea mai era si Q de 10,7 pe care se facea modulatia.Problema mare e ca daca vrei sa etalonezi un cu un osc cumparat e ca nu prea ai precizie.Cea mai sanatoasa versiune daca nu ai acces la un frecventmetru bine etalonat e sa faci un receptor sincron cu NE561 sau 565pe medii si iei ca referinta cea mai buna statie pe UM.Alea in genere au oscilator dublu termostatat si precizia e mai buna de 10-7.La fostul TH400 din Timisoara de pe 630Khz era 10-8.Schema de receptor o gasesti pe foaia de aplicatii ale respectivului circuit.Grig
Cei care sunt cu posibilitati financiare extrem de reduse, o varianta de etalonare ar consta in programarea unui ceas electronic in acelasi hardware si reglajul trimerului de la PIC pana cand ceasul merge exact. Dureaza cateva zile, dar iese ok.
Daca exista niste resurse financiare minime, se gaesc la preturi acceptabile oscilatoare de mare precizie termostatate:
http://www.ebay.com/itm/10MHZ-OCXO-EFRA ... 41529bad0f
(Vindea cineva pe radioamator un oscilator de 5 MHz termostatat Tesla la 100 RON + Transport Hi! HI! HI!
Sau pentru cei cu pretentii deosebite, se gasesc referinte cu sursa atomica de rubidiu:
http://www.ebay.com/itm/FE-5680A-Rubidi ... 41585b00ef
Referitor la etalonarea dupa un emitator UM, trebuie stiut sigur daca este suficient de stabil si precis, am vazut in documentatia unui emitator UM Harris ca se garanteaza o abatere a frecventei de maxim +/- 100Hz, adica foarte imprecis, dar probabil suficient pt. AM.
Ar mai fi varianta etalonarii dupa emitatoare standard de timp/frecventa, de exemplu RWM pe 9996,0 kHz - regland oscilatorul pana se obtin "batai" intr-un receptor apropiat si apoi ajustand frecventmetrul pentru a arata 9996,000 kHz.
Sau cu un receptor cu conversie directa simplu, cu oscilator local cu cuart pe 10 MHz si iesirea audio conectata la intrarea placii de sunet a calculatorului pe care ruleaza un program analizor de spectru FFT - se ajusteaza oscilatorul de 10 MHz pana cand semnalul standard apare la 4 kHz in spectru. Precizia nu e prea buna din cauza abaterii de frecventa a placii de sunet.
Unii radioamatori care lucreaza in 10 GHz sau necesita frecvente foarte stabile au oscilatoare sincronizate GPS http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_disciplined_oscillator, http://gpsdo.i2phd.com/
Intinde un fir mai lung , fa un circuit acordat in gama de unde medii , pune iesirea montajului in centralul BNC - ului de la frecventmetru , cauta postul " local " si ai scapat . Frecventa o gasesti pe internet sau te uiti la un receptor din jur , cit de cit demn de acest nume . Pe vremuri am folosit aceasta metoda , numai cu un fir ceva mai lung intins prin incapere , inca nu aparuse pleiada de posturi locale UKW care coplesesc tot ... La mine frecventa " locala " este de 855 KHz , cind ma ocupam de asa ceva venea mai tare , era vechea statie ... Nu - ti fa griji de precizie si stabilitate , este cea care ti - o poti permite ( cea a bazei de timp ... ) . Mai este o varianta , un montaj pentru DCF 77 ... informatii girla pe net ... eu am facut demult asa ceva , e mai complex decit frecventmetrul insusi , dar am verificat ceva cunostiinte privind antene active de LF , bucle PLL , etc . Cu titlu de informatie , la unul din fostele locuri de munca am avut un receptor dedicat made in URSS . pentru 2 , 5 Mhz ... era gindit ca etalon " local " pentru verificari metrologice ... mi-l amintesc si acum , cu binecunoscuta vopsea kaki , lada de lemn , completul de antene ... avea si filara din lita de cupru fosforos , ca cea care se gasea inainte de revolutie in magazine ... bineinteles ca nu - l folosise nimeni niciodata ... O . K . solutia pe care as adopta -o eu , - se gasesc la preturi derizorii cristale de cuart de 100 KHz , din fosta URSS , format lampa ... se foloseau si in calibratorul de la renumitul R250 , oscilatorul iese deosebit de stabil , frecventa fiind joasa , prin divizare abaterea mica devine si mai mica , suficient de mica pentru ceva " cu pretentii " . Gata , am scris destul , sper sa nu fi exasperat pe nimeni ...
MifTyDin profil rezulta ca locuiesti in Constanta. Care e oras mare si are si port.asa ca primo: m-as duce la radioclubul local, YO4K.. sau as cauta alti radioamatori din Cta.Unde se afla radioclubul, e simplu de gasit. De ex deschizi radioamator.ro, sapi dupa callbook, alegi judetul si Nu dau chiar mura-n gura..secundo. Daca prima nu a functionat, m-as posta la iesirea din santierul naval si mi-as incerca norocul cu aia care ies din tura ..."nene, te rog, ajuta-ma, uite, vreau si eu sa fac asta.. poate stiti pe cineva la metrologie, ..Evident ca e posbil sa nu gasesti din prima, pt ca e ca la autostop.. BAFTAPS. si eu cred ca metoda etalonarii dupa un post de radio e suficient de buna pt aplicatiile curente...A, cand o sa iti faci o statie de televiziune unde precizia subpurtatoare de culoare trebuie sa fie de +/- 1Hz, mai vorbim..
Mifty, o alta varianta ar fi sa gasesti un prieten care detine un osciloscop digital si folosindu-te de acest aparat sa masori frecventa unui oscilator cu quartz realizat simplu.Odata cunoscuta frecventa (cu o precizie de 10Hz, cam asta e rezolutia unui DSO) iti poti etalona frecventmetrul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
@Gauss, puteai să mai scrii ceva mai mult, mai bine prea multe informații decât prea puține...
io am găsit un oscilator ”termostatat” de 48Mhz pe o placă de modem upc antic și de demult... mă gândeam inițial să folosesc placa aia ca ”sistem de dezvoltare cu mcu”, dar despre procul ăla de pe placă n-am aflat nimic, și ca să aflu, trebuie să virez niște parale (la fel și despre oscilatorul cu pricina), pentru că sunt ”custom items”, făcute la comanda celor de la upc... cred...
mai am de la Ștefan Nicolae 2 oscilatoare dintre care unul smd, pe care mi le făcuse omul cadou când mă strofocam să-mi reînvii routerul... beleaua e că nu mai șiu unde mama dreq am pus punguța cu oscilatoarele alea!!! :cry:
încolo, cum am spus, am destule cristale ”standard” pentru microcontrollere... aș putea face oscilatoare cu ele, doar că nu sunt foarte sigur dacă nimeresc o frecvență precisă...
ah, și am găsit o cutiuță cu niște cristale cu frecvențe exotice, gen 143,22276567563, și alte alea... cred că le am de pe vremea când lucram la District :rade:
cred că o să apelez la soluția radioului, mai întâi... să vedem ce-o ieși :rade:
a, și schema http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html o alesem pentru că tipul susține că are o precizie acceptabilă așa cum e făcut, deci o etalonare superprecisă nu e foarte necesară...
în sfârșit, mai vedem...
  • 1 an mai târziu...
Salut Mifty,Cred ca varianta propusa de Flor e cea mai pragmatica, doar ca el a fost poate un pic mai criptic , hi.Eu ti-as propune acelasi lucru in doua etape:1) construieste montajul asa cum e si du-l la bun sfarsit, fara sa-ti bati capul apropo de precizie.Motivul: cuartul pe care il vei folosi, *oricum* va avea si el fuga lui termica. Daca nu-ti vine a crede, poti incalzi nitel capsula si vei vedea cum fuge. Daca vrei ceva mai precis si in acelasi timp, "gasibil", ar trebui sa folosesti un OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator), asa cum s-a folosit prin frecventmetrele de laborator de genul IAEMI E-0204, sau prin cele facute de polonezi (vezi Zopan, Unitra). Totusi, ca sa poti folosi un OCXO in loc de cuart, ar trebui ca PIC-ul sa fie programatpentru o astfel de situatie. Cum tu nu poti modifica softul, deocamdata ti-am spus despre aceastavarianta doar ca titlu informativ. OCXO-ul il poti recupera dintr-un frecventmetru de acest gen, chiar defect.2) Dupa ce ai terminat jucaria, incaseteaz-o. Cand totul e gata, cauta un radioamator din Constanta care sa te poata ajuta, e cea mai rapida solutie. Insfaca oricare oscilatorpe care il ai la dispozitie (pe cuart) si dupa ce-l masori pe un frecventmetru industrial, il reglezi pe al tau.Ah, si sa nu uit, ai putea folosi iesirea unui astfel de OCXO taman la fix ca sa-ti etalonezi frecventmetrul.Desigur, si OCXO-ul poate avea o eroare dupa atatia ani, dar il poti masura si pe el. ATENTIE, "calibrarile" de acest gen (ptr. ca nu le pot numi chiar etalonari) trebuie sa le faci dupa ce lasiaparatele sa-si intre intr-un regim termic stabil. Regula asta e valabila in general pentru orice sistem de masura.Practic, lasa sculele sa functioneze macar 15 min. inainte de orice operatiune, si abia apoi treci la treaba.La fel e bine sa procedezi si cand vrei sa faci masuratori cat mai corecte. Pornesti echipamentele de masura cu 15 min inainte si treci la masuratori "riguroase" abia dupa intervalul respectiv.Succes !
Exista si Institutul National de Metrologie...daca o mai fi si nu a fost "taiat " de pe lista.Din cite imi aduc aminte am gasit la un moment dat  cit costa etalonarea.
Un frecventmetru unuresc aparut in Radioteknika folosea frecventa oscilatorului de linii din TV ca semnal etalon ...nu am prea multe cunostinte in domeniu asa ca aveti de "sapat "
RWM (langa Moscova) transmite la fiecare jumatate de ora semnal continuu. Frecventa este extrem de precisa. Se receptioneaza bine toata noaptea (plus cate o ora seara si dimineata) pe 4996 kHz.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Da' frecventmetrele romanesti Exxx ce au?
Merg superb pana pe la 300 MHz si un anunt "Cumpar..." bine plasat ti-l aduce pe masa cu un cost de vreo 100-150 lei.
Eu unul nu as renunta la el in detrimentul vreunei jucarii cu PIC.
Eu nici pentru ceva " strain " . Nu - i vorba , am ( si ) din acelea ... Dar ... cel romanesc este robust, fiabil , cu componente accesibile si se poate repara usor . Cand ma gandesc ca costa mai mult ca o Dacie ...
Am si eu unul, cu pilot termostatat englezesc pe 10 MHz. Dupa incalzire, alunecarea de frecventa nu depaseste 10 Hz. Are totusi o eroare de calibrare de cca. 25 Hz. Divizorul 1/10 de la intrare este un numarator in inel cu tranzistoare, improvizat de ai nostri pentru ca nu aveau voie sa importe un integrat ECL banal.
  Sincer nu sint prea convins ca nu se importau, pentru ca desi s-a redus masiv importul, se importau totusi componente. Si bazele de timp din f-metre erau de import! Eu am lucrat la inteprindere mult mai putin importanta ca IEMI si ne descurcam destul de usor cu importurile. Mai degraba cred eu ca a fost o initiativa locala, cineva o fi luat bani buni pe acesta creatie si deci trebuia si folosita. Si daca ne aducem aminte dupa ea urma un alt integrat divizor din import; deasemenea se producea in tara DP11 si DP111.
  Divizorul respectiv cu bfy90 era absolut OK daca facem abstractie de consumul maricel al acestuia.
