Friteuza digitala power airfryer xl
dumitrescu_claudiu
Buna ziua tuturor ! Aparatul din titlu are sursa cu THX208. Dupa schimbare condesatoare si cumparat THX208 respectiva pocneste instant şi rezistenta de limitare de 22 Ohmi.Incerc sa atasez foto!
  • Răspunsuri 11
  • dumitrescu_claudiu
    7
  • validae
    5
Zile populare
Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire
Încărcaţi pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.
Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
Verificaţi şi puntea redresoare DB1, foarte probabil are diode scurtcircuitate, dar nu aţi măsurat-o.Când crapă o sursă în comutaţie, e bine să verifici absolut toate componentele, începând de la filtrul de reţea EMI...
Nu există o singură schemă de utilizare a acestui integrat, cauza defectării repetate este probabil în componente auxiliare defecte şi neobservate.Pot fi condensatori străpunşi, rezistenţe smd arse, chiar optocuplorul se defectează de multe ori, fiind ars chiar de integratul străpuns....
Repet nu e cu optocuplor in cazul meu
Ce nu am avut sa inlocuiesc se vede in foto cele 2 condensatoare verzi 4.7 uf 400v care sunt low esr..probabil daca nu pun low esr nu va intra in oscilatie sursa
Exemplul cu optocuplorul nu se aplică aici, dar înainte de a declara un integrat ,,contrafăcut,, trebuie să te asiguri că absolut toate componentele conexe sunt bune.Am întîlnit şi eu integrate contrafăcute, dar eram absolut sigur că restul pieselor sunt în perfectă stare şi nu avea alte motive să nu funcţioneze.De altfel e bine să verifici cu atenţie şi cablajul, uneori se produc carbonizări cauzate de conturnări (conducţie de suprafaţă) între trasee apropiate.
Foloseşte altă sursă, vezi dacă poţi afla de pe net (forumuri străine) ce tensiune scoate sursa originală şi pui un alimentator cu aceeaşi tensiune.Eventual prin încercare, pornind de la tensiuni mai mici decât tensiunea de lucru a condensatorilor de filtraj.De exemplu, dacă filtrajul are tensiunera de lucru de 16V, te poţi aştepta ca tensiunea secundară să fie de maxim 12V...
Asta am vrut sa fac..dar nu gasesc nici o schema de friteuza..pe final la display are un 7905 ar fi cu 5v negativ cred si +5 ori 12 mai sap sa vad
