TA7630p
Mihai85
Ce parere aveti de corectorul facut cu acest circuit?Din cand in cand ,din mers mi se interupe un canal si trebuie sa repornesc statia ca sa reporneasaca.(banuiesc CI defect).Altceva....pornire lenta nu are?(cand pornesc amp se aude un bum in boxe...nu este de la traf si etaj final k am filtru pe 220 si fara corectorul asta nici nu se aude cand porneste etajul final).Cand opresc statia se da vol la max pt o fractiune de secunda de ti se ridica parul in cap :weedman: si vad ca nu poate sa coboare sub 100hz chiar daca schimb val c-urilor de 0.12uf.Eu cred k e varza.
  • Răspunsuri 5
  • Mihai85
  • boku
Multumesc.Am avut mai demult acest corector si intradevar mergea mai bine dar folosesc carcasa unui amp AS40213 facut cred de electromures iar potentiometrele sunt mono pt ca folosea tot un controler de la sony CXA.... care nu se mai gaseste si i-am bagat un modul cu ta 7630.Nu as vrea sa schimb potentiometrele k sunt dealea tip vechi care nu am mai vazut.
