Vizitator no_nick Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 Avem un amplificator cu 4 iesiri, cate 2 pe fiecare canal. Puterea amplificatorului este de 100w/8ohmi si 180w/4ohmi. Mai avem 2 boxe home made pe 3 cai(8 ohmi). Deci vom avea 100w pe fiecare boxa. Daca legam firele conform schemei de mai jos, care boxa se va auzi mai tare ?? Avand in vedere ca amplifultine si 4 ohmi m-am gandit sa leg woofer-ul pe iesirea B iar mediile si tweterul pe iesira A ale aceluiasi canal. Teoretic ampliful ar vedea 4ohmi si ar trebui sa avem pe acea boxa o putere de 180W. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 Faci 2 greseli fundamentale:1) Crezi ca ampliful are 4 amplificatoare inauntru, ai doar 2 si cite 2 perechi de mufe pe fiecare, trebuie sa verifici daca la comutare de pe sistemul A pe B se inseriaza boxele (varianta corecta si care protejaza amoliful de greseli grosolane, cum ar fi sa pui cite 2 boxe de 4Ohmi si sa te trezesti cu 2Ohmi impedanta totala la iesire), sau le pune in paralel (varianta gresita de mai inainte). Ca sa verifici: pune o boxa pe A si ii dai semnal, apesi sau comuti si B, daca se intrerupe semnalul inseamna ca le inseriaza, daca nu... le pune in paralel.2) Nu poti sa legi separat difurile pe acelasi canal fara sa folosesti filtre. Practic nu obtii nimic diferit si muncesti degeaba, plus ca rezultatul te va desamagi si mai arzi si difurile mai slabe (mediile si inaltele). Lasa boxele asa cum sint. Sper ca ai filtre in ele. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator no_nick Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 stiu ca are doar 2 amplificatoare si el leaga A+B in paralel.Deci 2 boxe de 8 ohmi vor fi simtite de amplif ca una de 4ohmi si puterea pe care o da amplif pe 4 ohmi e de 180w fata de 100w pe 8ohmi.P.S. Tre sa experimentez intr-o zi. Practic imi mai trebe inca un cablu. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 Ai grija ca 90% din amplifurile comerciale, indiferent de firma (Technics, Akai, Yamaha, etc.) nu tin 4Ohmi chiar daca scrie pe spate. Poti sa pui de 4Ohmi dar sa nu dai volum mare. :smt003 Link spre comentariu
