Vizitator adrianpruna Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 Am un difuzor de 8' de la o boxa bluetech care nu mai functioneaza corespunzator , adica se aude doar daca apas usor pe membrana in centru, daca ridic mana nu se mai aude , se poate repara? detalii despre difuzor nu stiu ptr ca nu scrie nimic pe el:( , o sa revin si cu o poza Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 problema asemanatoare am avut cu niste difuri auto, erau firele leonice de vina :toimonster: desfa boxa si vezi daca merge cand misti de firele leonice. Link spre comentariu
Vizitator adrianpruna Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 am vrut sa vad mai intai daca se poate repara, nu prea ma pricep , si decat sal stric de tot mai bine il duc la cineva .P.S. : cu toate ca ma mananca curiozitatea , si daca l-as putea face cu mana mea as fi mandru , multumesc o sa incerc , Link spre comentariu
Vizitator adrianpruna Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 Boxe casa Putere M=150W Frecventa=45HZ-20KHZ Impedanta=8ohm Nr Cai=2 dimens=570x260x310 Diametru Dif Joase=8" Diametru Dif Medi=5" Diametru Inalte=1" Astea sunt caracteristicile boxei din care provine , cum pot afla detaliile difului? Ca pe el nu scrie nimic , il pot folosi ptr un ('mini') subwoofer?sai fac o incinta , am cautat pe aici si am gasit un proiect care imi place.Este nevoie de filtru ceva?ce miar trebui?va multumesc anticipat Link spre comentariu
Silviu26 Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 pe dif il cheama SB-8 parca, si nu are parametrii de subwooferSB-8-----------------------------------------Fs = 59,55 HzQms = 2,71Vas = 29,95 litersCms = 0,409 mm/NMms = 17,46 gRms = 2,411 kg/sXmax = 3, mmXmech = 4,5 mmP-Dia = 170, mmSd = 227, sq.cmP-Vd = 0,0681 litersQes = 0,781Re = 7,1 ohmsZ = 8, ohmsBL = 7,707 TmPe = 50, wattsQts = 0,606no = 0,781 %1-W SPL = 91,07 dB2.83-V SPL = 91,59 dB Link spre comentariu
Vizitator adrianpruna Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 atunci il repar sil folosesc ptr o boxa , ii fac o incinta , miar mai trebui o medie , sau o inalta, sau filtru? multumesc ptr parametri Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 Cred ca le-ai cumparat de pe Maica Domnului, ca acolo am vazut, la baietii aia care nu stiu sa dea nici o informatie ca lumea. Link spre comentariu
Vizitator adrianpruna Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 am fost ieri si am luat diful , e ok deocamdata sai fac si cutia si sa vdm ce "zice" , multumesc Link spre comentariu
Vizitator adrianpruna Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 iam facut si incinta ...azi o sa-i pun si difurile...sa vdm la final cum e ....imi place cum e pana acum...ptr poze intrati la sectiunea incinte "Incinta SB-8" nick adrianpruna Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 am avut niste boxe identice la reparat, sa dezlipit conul de bobina, vtrbuie vazut daca sa intrerupt lita, daca nu ajunge doar sa scoti fifuzorul, sa ridici putin membrana ungi cu putin prenadez, si lasi 2-3 zile la intarit si gata Link spre comentariu
