Albert Einstein si perpetuum mobile
mafalda
Ce pot sa zic ? La mistocareala ieftina nu ne intrece  nimeni ...tovarasul Alic este fruntas in intrecerea socialista la asa ceva... ...
Acum 7 ore, Sorin2015 a spus:
Despre masa relativista transversala si longitudinala nu cred ca mai ajungem sa discutam vreodata.
Pai nu are rost sa discutam despre ceva caduc. Astazi fizicienii o ard cu masa de repaus si coeficientul Lorentz.
Acum 10 minute, misuraelectronic a spus:
Ce am pus in bold este din acelasi film. Deci de ce te dai virgina cand nu esti?
De ce te racaie faptul ca @Alic are o bucata de creier care il ajuta sa fie peste tine in acest domeniu?
Bre, intelegeti si voi ca daca ne mai ''contram'' nu o facem cu rautate.  De exemplu, eu am avut de a face cu iepurele la folosofie, altii la fizica.
Eu n-am avut niciun 10 la bac ca se terminase.  Mate si fizica erau lespezi de cavou pentru mine, baza mea fiind sticla cu poezie in compania muzelor .
Am rezistat un an dupa care am trecut la alte discipline.
Acum 10 ore, Sorin2015 a spus:
Poate ne face si un calcul, sa estimam ordinul de marime al litigiului.
poftim ! domnul  circotas  de  la  masa  4 este  servit  cu  una  bucata  rationament  extras  din  capul  meu , nu  de  pe  internet   ...
1-- o  sa  mergem  pe  un  singur  acumulator , ca  sa  nu  existe  suspiciuni  de  diferente  de  orice  fel  ...
2-- indiferent  ce  fel  de  acumulator  am  avea  in  fatza noastra , il  vom  studia  in  2  etape  mari  si  late  ...
3--  etapa  full charged , unde  el  este  caracterizat  de  o  energie   E1 , o masa  m1 , o  tensiune  la  borne  U1  si  un  curent  pe  care  il  poate  debita  I1 ...
4-- il  alimentam  cu  un  bec  de  far  de  citi  watt  doreste  domnul  circotas  si  il  lasam  pina  se  stinge  de  tot ...
in  acel  moment , spunem  stop  cronometrului  , notam  timpul  t  scurs  pina  la  stingere ... parametrii  acumulatorului  descarcat  in  aceasta  secunda  sint urmatorii  energia  E2 , masa  m2 , tensiunea  la  borne  U2  si  curentul I2 ...
5--  singura  relatie  intre  masa  si  energie  este  de  la  nenea  Einstein , fie  ca  ne  place , fie  ca  nu  ne  place ...deci  E=m x c la  patrat ...
putem  scrie  ecuatiile ... E1=m1  x c la patrat  si  E2= m2  x c la patrat
facem  E2 - E1  = { m2  -m1}  x c la patrat ...
dar  m2 - m1 =  delta m  = variatia  masei  acumulatorului  = [ E2-E1] / c la patrat
E2 = U2 X I2 X t  , iar  E1 = U1 X I1 Xt     ...
rezulta  ca  delta m  =  [ U2 X I2  - U1 X I1 ]  X t  / c la  patrat ...
avind  in  vedere  ca  U2  nu  are  cum  sa  creasca  din  aer ,asa , el  poate  fi   doar  MAI  MIC  SAU  EGAL  CU  U1 ...  in  mod  similar  ,  I2  nu  are  cum  sa  creasca  din  aer , asa  ,   el  poate  fi  doar  MAI  MIC  SAU  EGAL  CU  I1 ...
 rezulta  ca  produsul U2  X  I2  o  sa  fie  intotdeauna  MAI  MIC  SAU  EGAL  decit  produsul  U1  X I1 , si  asta  chiar  daca  t= 1  secunda  prapadita ...
rezulta  ca  ultima  paranteza  va  fi  ABSOLUT  ORICIND  MAI  MICA  SAU  EGALA  CU  ZERO , adica  negativa  all  the  time  --- daca  t  este  strict  mai  mare  ca  zero  --- ...
c la patrat  este  always  pozitiva , asa  ca  deta  m  este  always  negativa , daca  t este  strict  mai  mare  ca  zero ...
deci , prin  urmare  , delta m fiind  mai  mic  decit  zero , ce  rezulta  de  aici ?
rezulta  ca  m2 mai  mic  decit  m1 ...
iar  pt  a  evalua  concret  scaderea  masei  acumulatorului  la  descarcare  --- sau  invers  , cresterea  masei  lui  la  incarcare  --- a  se  vedea  formula  lui  delta  m  de  citeva  rinduri  mai  sus ...
Acum 2 ore, Alic a spus:
Bre, eu am in familie exemplar care a intrat cu 10 pe linie (deci 3 de 10, doua examene la mate si un examen la fizica) la facultatea de electronica si telecomunicatii si a pierdut 5 ani din viata (si nu a fost singurul) doar pentru ca a ales sectia de microelectronica! Deci degaba ai cap daca nu ai si un pic de bulan in viata! In '91 grosul primilor de pe lista s-au dus la microelectronica, deh suna frumos vrajeala cu proiectare de circuite integrate si ale gogosi. In anul 3 a fost pisti Prut la Chisnau in practica si a invatat ... ce sunt raketii! 🤣 S-a .... pe el de frica si au venit vreo 4 acasa de urgenta! Au fost nevoiti dupa terminarea facultatii sa dea admitere la Automatica si Calculatoare ca sa poata si gura lor sa manance o bucata de paine!
Editat de merck
Un cântar Balance XPR2U de la Mettler Toledo și un acumulator SLB03070LR35 de la Nichicon cu greutatea de 0,12g ar lămuri problema?
Editat de victor_cj
6 hours ago, Ion_Bumbu said:
Doamne iarta-ma da ce are acumulatorul cu relatia masa energie?
Practic, și mai ciudat ar părea să considerăm că un arc tensionat are masa mai mare ca unul relaxat.
19 minutes ago, Alic said:
Defineste termenul ;; masa ;;
Local, precum atomii dintr-o gogoașă cu gem, este simplu.
Dacă ne referim la ceva global (ca in clipul de mai sus) , trebuie să-l acceptăm pe Einstein, deocamdată.
Editat de mihaiaurul
