fratello Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 Fiindca aveam prin casa un A2628 pe care nu il mai foloseam m-am gandit sa folosesc afisajul acestuia.Cautind pe net am gasit si am folosit schema si informatiile prezente la adresa http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd_track (desi nu stiu o boaba rusa,dar imaginile sunt concludente). Am incarcat scriptul in LCDHype, am configurat Winamp ; am obtinut vizualizare corecta pe 'LCDHype preview' si pot corecta luminozitatea afisajului dar...atit....In continuare pe display nu apare nimic !!!! Am incercat si am alimentat display-ul cu 3 V, curent continuu. Unde gresesc ? Ce mai trebuie facut ? Mentionez ca am instalat si driverele pentru portul paralel de la adresa http://lcdhype.de/index.php?showtopic=68, dar nu am stiut ca sa fac mai departe.Multumesc pentru orice sugestie ! Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 de obicei LCD-urile se alimentează şi în curent alternativ, sau numai în alternativ.tensiunea de 3 volţi continuă e folosită pentru un oscilator, de unde apare alternativul necesar funcţionării corecte... aşa că se poate ca partea aia ori să fie defectă, ori să nu fie pornită... ori ai lipit greşit vre-un fir (se mai întâmplă)!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 nu stiu de ce zici ca ai alimentat ca el se vede ca este alimentat din portul paralel deci nu necesita alimentare separata!cauta pe google si o sa gasesti cum se configureaza lcdhype!iti garantez Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Toate afisajele lcd au nevoie de o tensiune negativa, in cazul nostru tensiunea este "fabricata" de electronica afisajului si este filtrata de condensatorul de 1micro. Posibile greseli: 1) Lipiturile sunt prea inalte su cauciucul metalizat nu mai face contact intre placa si afisaj.2) Te incurca electronica ramasa pa cablaj, scapa de toate smd-urile de pe verso incalzind cablajul la flacara aragazului si apoi scuturi puternic.Te rog sa spui cum ai facut sa functioneze, vreau sa-mi fac si eu. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 28, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Am reusit ! Merge foarte bine ; intre timp am facut eu un cablaj separat pentru afisor, cu 'fereastra' in spate ca sa il pot lumina cum vreau ; am scris citeva scripturi (programe in LCDHype) - ceas, vu-metru pentru Winamp, indicatii sistem. Cand voi avea timp, daca sunt amatori, voi posta si niste poze. Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2007 ...Iata (in poze) rezultatul...Pentru a lumina displayul am folosit 4 LED-uri smd (de Logan :yawinkle: ).Urmeaza sa 'inglobez' montajul intr-unul din panourile de la un bay de 5,25 ".Tuturor : LA MULTI ANI ! ... si cit mai multe reusite !!! Link spre comentariu
gogoo Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Prea frumos.gjVreau sa imi fac si eu,dar astept sa schimbe tata telefonul,ca sa ii iau displayul de la asta care il are acum,ca si asa nu mai e bun deloc.Ce mai are bun prin el e difuzorul displayul,ledurile smd,microfonul,motorasul,si cam atat ca in rest e dus. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 felicitari...arata bitching..... ce alte lcd de telefon merg folosite? Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 28, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2007 Din cite am citit, merge foarte bine si afisorul de Nokia 3310. Mai multe detalii pe site-ul LCDHype. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 lcd de nokia 3310,3410,5110 Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Desi am petrecut muuulte ore pe gogol cautind, nu am gasit cum pot folosi displayul de Ericsson A2628 si la alte montaje...Exista aplicatii doar pentru displayul de N3310 (care are alti pini :smt086 ). Are cineva idee cum as putea folosi acest display si la altceva ? Independent de PC...Un voltmetru,frecventmetru,termometru,macar un ceas....Stiti ? Multumesc in avans pentru orice sugestie ! Link spre comentariu
Vizitator Berty Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 Da! Poti gasii pt. pic16f84 o aplicatie de test la: http://sandiding.tripod.com/Bertys.html Pt. caractere sau grafica poti folosii o zona din memoria flash a pic-ului. Se poate utiliza si PIC16f628 cu unele modificari de soft, costa cca. 7RON. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2008 Atasez, la cerere, scripturile folosite de mine. Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 salutare. am facut si eu lcd de la ericsson A2628 si nu reusesc sa-l fac sa mearga. am folosit schema de pe site-ul rusesc dar nu stiu unde am gresit? Am observat din pozele lui fratello ca a folosit un condensator electrolitic si a improvizat putin. va rog daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi :prayer: . mentionez ca am instalat lcdhype si driverul. pls help me :yawinkle: thanks.[attachment=0]A2618.gif[/attachment] Link spre comentariu
fratello Postat Mai 6, 2008 Autor Partajează Postat Mai 6, 2008 In locul condensatorului de 1 uF nepolarizat, am folosit 2 condensatoare de 2u2F, terminalele negativ legate intre ele, terminalele pozitiv devenind astfel terminalele unui condensator nepolarizat de 1u1F ! Nu sunt alte 'artificii' doar ca nu am folosit ledurile (si cablajul) placii originale a telefonului, am facut alta placuta separat (prin zgirierea traseelor), astfel incit sa pot lumina displayul din spate, cu 4 led-uri smd de putere mai mare (schema permite alimentarea acestora !). Pentru alte intrebari, va stau la dispozitie... Link spre comentariu
