paun nelu Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Hitachi 32HE1005 main 17MB140TC display LCD: VES315WNGB-2D-N42 Rog daca are cineva un soft de recuperare pt acest tv multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 aveti aici profile salvate dintr-un tv functional http://www.fileshare.ro/e3427457449 cred cå mere si softul full pt 17mb140 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 (editat) dacå vreti så ,,riscati,, v.am pus unul mai jos de 17mb140 http://www.fileshare.ro/e3427457450 Editat Iunie 10, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
paun nelu Postat Iunie 10, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2022 multumesc mult Iulian,am gasit un soft exact pe model si display il postez sa-l aiba si alti http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum.ro/viewtopic.php?id=1234&action=new Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Acum fa pomana intreaga si salveaza si profilele. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Acum 2 ore, yokoono a spus: Acum fa pomana intreaga si salveaza si profilele. Sant ale mele mai sus dacå aveti nevoie pt ,,bibliotecå,, din acelasi tv perfect functional Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Merci Iuliane, mi-a scapat. Link spre comentariu
nelu12 Postat Noiembrie 8, 2023 Partajează Postat Noiembrie 8, 2023 Salutare! am si eu acest TV la care apare doar sigla. Am pus pe un stick softul de la dl. paun nelu si am incercat sa resoftez, tinand OK pe telecomanda si bagat TV-ul in priza. Au aparut ceva dungi peste sigla si cam atat, iar a aparut doar sigla dupa repornire. Dupa aia am vazut ca la despachetare zicea ca lipseste un fisier. Erau doar 3. Apoi am vazut ca Iulian a pus ceva profile salvate, dar nu stiu cum sa procedez cu ele. Va rog sa ma ajute careva. Numai bine! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Acum 11 ore, nelu12 a spus: Salutare! am si eu acest TV la care apare doar sigla. Am pus pe un stick softul de la dl. paun nelu si am incercat sa resoftez, tinand OK pe telecomanda si bagat TV-ul in priza. Au aparut ceva dungi peste sigla si cam atat, iar a aparut doar sigla dupa repornire. Dupa aia am vazut ca la despachetare zicea ca lipseste un fisier. Erau doar 3. Apoi am vazut ca Iulian a pus ceva profile salvate, dar nu stiu cum sa procedez cu ele. Va rog sa ma ajute careva. Numai bine! pai in cele mai multe cazuri intalnite de mine cu 17mb140 nu merg pe usb,e defecta fizic memoria spi.flash si trebuie schimbata si rescrisa cu binul potrivit Link spre comentariu
nelu12 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Mersi iulian de raspuns am citit SPI-ul, are 16Mb de la paun am 3 fisiere, unul e de 16,3 si zice ca e prea mare pt inscriere Are cineva un bin ok pentru acest tip de tV? Mersi! Link spre comentariu
nelu12 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 am gasit pe remont si l-am pus pe aceeasi memorie si tot asa face Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Acum 15 ore, nelu12 a spus: Salutare! am si eu acest TV la care apare doar sigla. Am pus pe un stick softul de la dl. paun nelu si am incercat sa resoftez, tinand OK pe telecomanda si bagat TV-ul in priza. Au aparut ceva dungi peste sigla si cam atat, iar a aparut doar sigla dupa repornire. Dupa aia am vazut ca la despachetare zicea ca lipseste un fisier. Erau doar 3. Apoi am vazut ca Iulian a pus ceva profile salvate, dar nu stiu cum sa procedez cu ele. Va rog sa ma ajute careva. Numai bine! Si ai tinut apasata tasta OK pana cand ledul de pe tv clipeste repede ? Daca ai rescris memoria flash cu ce trebuie si nu s-a rezolvat este groasa rau. Link spre comentariu
nelu12 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 am tinut ok, a clipit rapid ledul repede, si a tot facut ceva 5..10 minute dar nu sa rezolvat, adica nu a pornit cu pagina de instalare O sa caut o memorie sa vad daca nu cumva ar fi defecta, desi nu stiu unde gasesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 25q128 parca,se gaseste Acum 9 minute, nelu12 a spus: am tinut ok, a clipit rapid ledul repede, si a tot facut ceva 5..10 minute dar nu sa rezolvat, adica nu a pornit cu pagina de instalare O sa caut o memorie sa vad daca nu cumva ar fi defecta, desi nu stiu unde gasesc stiu ,asa am patit si eu,parea ca se rezolva prin usb,dar dupa restart nimic,memoria nu putea fi programata nici cu programatorul Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 https://filetransfer.io/data-package/9uzvRx86#link dupa care daca e nevoie update de pe usb Link spre comentariu
