nokia 6280
mircea626
mi s-a bulit ceva la telefon si as vrea sa va intreb pe voi inainte de a-mi baga nasul in el,poate s-a intilnit cineva cu fenomenul urmatoril pornesc ,uneori merge perfect un timp oarecare,dupa care trece pe calendar si incepe sa treaca de la o data la alta spre inapoi,ca nebunu.in timpul asta nu ia nici o comanda,doar sa-l inchid potfenomenul asta nu ma duce cu gindul decit la faptul ca tasta care raspunde de calendar(tasta din stinga) a ramas blocata.in timp ce functioneaza,acea tasta nu ia nici o comandadaca s-a mai intilnit cineva cu asa ceva,va rog sa-mi dati o sugestie cum l-as putea remedia
  • Răspunsuri 4
  • mircea626
  • oblio
  • MihaiGSM
ai putea incerca o curatare de taste. Daca nu se rezolva atunci ar putea fii din driverele ESDA care tin de tastatura. Sunt 2 integrate micute de cristal. Daca nici prin schimbarea lor nu se remediaza , ar putea fii de vina softul.
l-am desfacut si am bagat putin spray contact in zona tastelor dupa care l-am lasat la incarcat.azi dimineata cind am incercat sa-l pornesc nu mai voia deloc.dupa mai multe incercari a pornit si vad ca merge si tasta cu probleme.am sa vad ce se intimpla in continuare si daca apar probleme va tin la curent.multumesc mult
@mircea626, ai in raspunsulmeu din celalalt forum unde ai postat aceeasi intrebare o imagine atasata cu pozitia driver-ului pe care sa incerci sa-l cureti cu un pic de spray contact.
multumesc mult,vad ca acum functioneaza ok,dar oricum informatia respectiva imi e de un real folos
