Untold Postat Iunie 14, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2022 (editat) Da, as avea avantajul ca gasesc si incarcatoare. Cu elemente 18650, va trebui sa le scot si sa le incarc cate 3, am un BMS pt 3buc. Ma uit dupa amiaza sa vad ce model e Okean-ul si va las un m.p. Editat Iunie 14, 2022 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 14, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2022 La 11.06.2022 la 22:09, yo3fhm a spus: .....Tensiunea de filament e de 1.2V; daca pui acumulatori, sa ai in vedere ca pe filament, un singur tub trage cam 12-15mA. Cum tu ai 4 x 1J24B, vei avea un consum total maxim de aprox. 60mA - deci socoteste cam in cat timp ti se va descarca acumulatorul, ca sa nu subalimentezi filamentele si sa ai surprize din cauza asta. Referitor la consecinta scaderii tensiunii si a curentului pe filament, am gasit ceva foarte interesant pe radiomuseum: "substantial gain and transconductance are still realizable when the very lean 1.2Vx13mA=15.6mW filament is reduced an even leaner 0.6Vx8mA=4.8mW ". https://www.radiomuseum.org/forum/russian_subminiature_tubes.html?thread_id=200277 Faine tubulete si cica au 5000 de ore de functionare. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2022 (editat) Am facut si bobina, am gasit sarma mai grosuta, de 0.7-0.8 mm, astazi dupa amiaza sper sa-l pornesc. Iar daca o sa se incalzeasca prea tare tuburile, o sa pun o bucatica de tabla de Cu intre bobina si primul tub, desi nu cred ca va fi nevoie. Am gasit si un CV mai de Doamne ajuta (Multam Dan Minciu!) pe care cred ca o sa-l las la radio si mi-ar place tare mult o carcasa de genul de mai jos. Editat Iunie 15, 2022 de Untold Link spre comentariu
mila Postat Iunie 17, 2022 Partajează Postat Iunie 17, 2022 Zic si eu, la etajul final ar merge mai bine un tub 1J29B? Creste la dublu curentul de filament ...dar si puterea la iesire. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 17, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2022 (editat) E o idee buna, insa acest receptor se vrea a fi portabil, ca o sa ma duc pe coclauri cu el sa prind americanii. Si atunci il folosesc cu casti. Ma gandisem si eu la varianta asta, dar...acum procesez la felul si modul de legare al bateriilor, ca am cativa acumulatori 18650. Si ma gandeam asa: pentru filament 4 acumulatori de 4.2V/2600mA in paralel, urmat de u regulator cu LM317 si pentru anodica, 3 grupuri, a cate 2 acumulatori in // si legati in serie ca sa dea 12V, urmati de un mic convertor care sa-mi faca 60-65 V. Cum sa fac, sa iau un boost convertor de la chinezi sau sa fac eu ceva pentru care nu am schema? Editat Iunie 17, 2022 de Untold Link spre comentariu
mila Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Pune macar 2 buc 1J24B in paralel ca final. La alimentare eu as merge pe baterii de 9v(pentru 1J24B ajung 6 buc) pentru anodica si pentru filamente un element R20 Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 N-ar merge mai bine 1P24B? Link spre comentariu
mila Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 @untold vrea portabil si e ingrijorat de consumul din acumulatori sau baterii. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Incearca sa nu supravoltezi filamentele. Eu am folosit un acumulator mai vechi CdNi R14 pentru filament(tot e cam mult) si 4 baterii de 9V inseriate. Tin decent, cam 3 incarcari de acumulator la un set de baterii. Sa risipesti energie pe un stabilizator nu e o solutie de portabil. Am o retinere in a folosi comutatie langa echipamente radio analogice. Trebuie prea bine ecranate si decuplate(atat sursa cat si partea radio). Aparatul tau e facut tare fain. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 În montajele mele întotdeauna înseriez câte un rezistor cu fiecare filament si masor tensiunea pe ele cu asa ceva. De obicei folosesc tub 6418, este special conceput pentru tensiuni mici dar e prea slab pentru auditii în difuzor. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Se pot realiza SMPS-uri liniștite radio chiar și fără ecranate, totul este sa nu te lași dus de valul u comutație foarte rapida. Pt anodica merge cu un convertor Royer iar la filamente o sursa cu un MOSfet ce sa reducă tensiunea unei baterii R20, circuitul lui de control alimentat din tensiunea mai mare de alimentare a convertorul ui Royer. Controlul pt MOSfet se poate face cu un fel de TL431, sint unele variante cu referință la 1.25V. Schema pt asa ceva ar ieși banal de simpla, MOSfet, regulatorul, 1 rezistenta. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 21, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2022 La 18.06.2022 la 10:47, sesebe a spus: .............. Schema pt asa ceva ar ieși banal de simpla, MOSfet, regulatorul, 1 rezistenta. Si puteti incropi o schema? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 21, 2022 Partajează Postat Iunie 21, 2022 Acum 9 ore, Untold a spus: Si puteti incropi o schema? Sa ajung acasă mai intii. Poți sa te inspiri din stabilizatorul de 3V3 da la unele surse vechi ATX care erau făcute cu sursa liniara. Link spre comentariu
Untold Postat August 24, 2023 Autor Partajează Postat August 24, 2023 La 21.06.2022 la 20:28, sesebe a spus: Sa ajung acasă mai intii. Ati ajuns acasa? Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2023 Partajează Postat August 24, 2023 Am ajuns demult acasă. De mai multe ori chiar, dar nu mai știu exact ce se dorea. Schema pt un convertor Royer sau stabilizatorul liniar cu MOS-FET? Link spre comentariu
