Audion cu 1J24B
Untold
Va salut.
Ma gandeam demult sa-mi fac un radio pentru scurte cu tuburi subminiatura si am dat peste schema asta: https://radiolamp.net/news/884-audion-lampovyj-regenerativnyj-priemnik-na-55-75-mgc-1zh24b.html.
Dan Minciu mi-a facut cablajul, pentru care ii multumesc inca o data si m-am apucat de tricotat. Pe site gasiti toate informatiile pentru a construi acest radio cu reactie.
Deocamdata atat am reusit sa fac, dar mai urmeaza. Alimentarea anodica e la 45 V, insa am citit pe un forum de la cineva care l-a facut, ca merge mult mai bine, mai selectiv si mai sensibil cu anodica de 65 Volti. O sa vad la teste ce si cum.
  • Răspunsuri 48
  • Untold
    13
  • sesebe
    10
  • yo9hrb
    7
  • mila
    6
La 10.06.2022 la 10:36, Untold a spus:
Felicitari ! :aplauze
Sunt tare curios (si sigur nu doar eu) ce rezultate o sa obtii !
Jucariile astea au scris istorie !
Spor la mesterit si ramanem pe receptie, cum zicea si Mila, un video va fi super !!
Va multumesc amandurora. Mai am de facut bobina si de cautat un cv care sa se potriveasca pe cablaj. Cred ca unul de Cosmos ar merge, asa ca merg si eu maine in targ sa agat un junghi de radio ca donator de organe. Va tin la curent, 73! :)
1 oră în urmă, Untold a spus:
Mai am [...] de cautat un cv care sa se potriveasca pe cablaj.
Acolo unde e , poti alege si o solutie cu dioda/diode varicap, daca vrei sa-l pornesti si sa nu mai cauti imediat vreun variabil.
De asemenea, poti monta orice fel de variabil, doar pentru probe, urmand ca ulterior sa vezi ce ti s-ar potrivi.
Daca vei respecta datele bobinei date in articol ("The coils are wound on a frame with a diameter of 20 mm, the number of turns L1 is 6 turns, L2 is 21 turns, L3 is 7 turns. wire PEL 0.7."), atunci L2 va avea in jur de 7.2uH . Cum autorul spune ca range-ul e 5.5 - 7.5 MHz, vei acoperi astfel benzile de 49m si 41m, impreuna cu banda de 40m ptr radioamatori.
Daca iti cumperi un CV, ar fi bine sa-i poti masura cat mai exact capacitatea minima si maxima, apoi te pot ajuta sa dimensionezi valorile circuitului oscilant astfel incat sa obtii exact acoperirea de care ai nevoie.
Ai grija la sensul bobinei de reactie (L3). Daca nu reusesti sa aduci tubul in oscilatie si sa reglezi regimul de functionare din P1 astfel incat sa te poti plasa intr-un punct aflat la limita intrarii in oscilatie (zona de maximum de sensibilitate), atunci trebuie sa inversezi sensul lui L3 (inversezi capetele pe cablaj).
Tensiunea de filament e de 1.2V; daca pui acumulatori, sa ai in vedere ca pe filament, un singur tub trage cam 12-15mA. Cum tu ai 4 x 1J24B, vei avea un consum total maxim de aprox. 60mA - deci socoteste cam in cat timp ti se va descarca acumulatorul, ca sa nu subalimentezi filamentele si sa ai surprize din cauza asta. :)
Va multumesc pentru sfaturi!
Trucul cu inversarea capetelor bobinei de reactie il stiam, insa e bine ca mi-ati reamintit.
Am gasit 3 cv si traful pentru iesire. Pe care cv spuneti sa-l montez? Cel mic cu reductor ar fi cel mai potrivit, insa sunt mai bune celelalte cu aer...
Dupa cum v-a sugerat si dl. Franzm, folositi un CV pe aer.
Cel de la Selena e mai micut si mai potrivit. Celelalte mai mari, folosite si in receptorul "Gloria", au capacitatea sectiunilor UKW de 5-23pF (masurata).
Tocmai mi-am adus aminte ca am un radio Okean, care este aproape identic cu Selena si are cv ukw din ala mic. Radioul este functional pe toate benzile, doar ca in difuzor se aude foarte incet..o fi finalul audio dus, vreun c de cuplaj..habar n-am..cert este ca i-as extrage blocul de ukw ca sa-i scot cv-ul, daca tot sta pe dreapta de 1 an de cand l-am luat din targ cu 20 de lei..
Acum 3 ore, franzm a spus:
Una sau doua sectiuni UKW de la cele cu aer. Au si alea "reductor". Preferabil CV din blocul UKW de la Selena.
Vedeti si aici.
Da, mulțumesc, aici citisem despre mărirea tensiunii anodice, asa vreau sa fac si eu. Am ceva elemente 18650 recuperate de pe la laptopuri, o sa fac anodica si filament cu ele.
16 buc pt anodică si 3 bucăti in paralel cu un LM317 pt filamente.
Acum 7 ore, Untold a spus:
Nu v-as indemna sa faceti asa ceva, e pacat de radioul respectiv. S-ar putea repara si v-ati bucura mai mult sa-l aveti functional.
Aveti la dispozitie deja tot ceea ce va trebuie pentru a porni receptorul respectiv. Folositi unul dintre CV-urile cu aer pe care le aveti, porniti radioul si dupa aceea mai vedem ce rafinamente puteti aborda. Deocamdata, in faza in care va aflati, e important startul, concentrati-va pe el si abia la final merita sa cautati solutia optima ptr elementele circuitului oscilant.
In locul dvs. as incropi rapid bateria anodica, as alimenta filamentele din acumulatori de 1.2V asa cum v-a sugerat si Kosmin, as monta oricare dintre CV-urile cu aer disponibile (o sectiune de UKW) si as verifica urmatoarele :
- daca etajul final audio functioneaza si amplifica ;
- daca etajul RF intra in reactie si daca gradul reactiei se poate regla suficient de fin din potentiometrul care variaza tensiunea grilei-ecran.
Dupa cele de mai sus, as incerca sa conectez o antena (ptr inceput, orice fir de la 10m in sus poate fi util) si sa vad daca receptionez ceva.
Abia dupa depasirea etapelor de mai sus, ar merita efortul de a dimensiona corect circuitul oscilant ptr a obtine acoperirea dorita si in final, in functie de tipul receptiei propuse, alegerea si executia unei antene corespunzatoare.
  Ufff, iar aveti dreptate si mi-e greu sa recunosc :))
  Da, ar fi pacat sa stric Okean-ul, mai degraba il vand ca eu nu-l folosesc. In fine, un acumulator de 1.2V pentru filamente cred ca ar fi cea mai buna solutie, se gasesc peste tot si la preturi ok, am dat o tura virtuala pe la magazine online. Am calculat ca unul de 2600mA ar tine 130 de ore, ceea ce este foarte bine. Nu stiu insa cat ar fi consumul pe anodica,  cred totusi ca este de maximum 10mA, n-am stat sa socotesc.
  Mai ramane sa fac bobina, ca inca nu am facut-o, sa inseriez cele 16 elemente 18650  si zilele astea sa-i dau o cheie.
Pentru anodica nu-i mai simplu sa folositi baterii de acumulatoare pentru scule electrice? Eu am gasit de 58 V la un magazin de surplusuri. Dar ar merge si trei bucati de ca. 20 V. Avantajul ar fi faptul ca se gasesc peste tot încarcatoare.
Daca vindeti Okeanul (209?!), l-as lua eu.
