Montaj modul releu pe pcb
Livs
  • Răspunsuri 5
  • Livs
  • Stefan
  • ratza
  • Усилитель
Zile populare
Soluția este să montați componentele direct pe PCB, fara partea de LEDuri sunt 4 componente inclusiv releul deci nu e cine știe ce inginerie.
Dacă totuși vreți să montați modulul sunt mai multe.variante in funcție cablajul final. Puteți elimina pinii de comandă și clemele cu șurub pentru a fixa modulul direct pe cablaj prin intermediul unor pini / sârme sau puteți fixa modulul de cabjal cu orice adeziv bicomponent fără proprietăți electroconductive.
Chiar daca sunteți începător totuși lucrurile astea țin de o logică elementara și nu neapărat de electronică.
Multumesc Stefan, cred ca solutia cu demontatul conectorilor pot sa o aplic cu succes.
Ma gandisem ca sunt ceva plastice care pot tine placuta pe laterale.
Acum 1 oră, Livs a spus:
Ce solutii am pentru montaj pe un pcb?
Eu as pune banda dubluadeziva pe capacul releului, mai calitativa, si lipit pe pcb..... 10 sec cu totul.... Oricand se poate lua jos, si mai si absoarbe din clantanitul releului...
Mi se pare ca pe latime ( pe partea mai ingusta a placii) sunt cativa mm de la margine pana la piese. Placa asta se poate fixa de alta placa PCB pe partile laterale cu doua bucati de placute din textolit sau alt material fixate in colturi cu cate doua suruburi.
Editat de sla
