validae Postat Iunie 9, 2022 Partajează Postat Iunie 9, 2022 Un coleg de serviciu are acest expressor de vreo 4-5 ani, timp în care i-a funcţionat bine.Acum câtva timp, a observat că nu mai iese apa prin filtru şi l-a adus la mine.I-am spus că cel mai probabil s-a înfundat cu calcar un orificiu din boiler şi trebuie desfundat.Am demontat boilerul şi am decalcifiat cu acid citric, până când am considerat că debitul de apă e sufucient. Toate găurile sunt desfundate, dar odată ce dai drumul la aparat, prin duzele filtrului nu iese nicio picătură de apă, în schimb pare că vine apă înapoi în rezervorul de apă. I-am zis că ar trebui să apeleze la un depanator care se ocupă cu astea şi aşa a făcut.A găsit prin Craiova un meseriaş care se ocupa cu astfel de expresoare, dar acela îi zice că ar fi pompa şi că el poate s-o comande dar nu i-o şi schimbă fiindcă e băgată rău şi ,,ar trebui să taie carcasa din plastic ca s-o poată monta,,...... Auzind asta, i-am zis că-i schimb eu pompa, doar s-o comande acela.Zis şi făcut, aduce colegul pompa, eu demontez pompa veche şi montez pe cea nouă, bag apă şi ......acelaşi simptom.Nu s-a schimbat nimic. Sincer să fiu, nu înţeleg logica funcţionării jucăriei.Ce înţeleg e că pompa trage apa din rezervor şi o împinge în boilerul preîncălzit, unde se transformă parţial în vapori şi iese prin filtrul cu cafea.Simplu, dar nu face asta deşi pompa are destulă presiune, orificiile sunt desfundate.... Ca să verific o idee, am pus pompa ,,pe direct,, la reţea şi am ţinut-o aşa până când a ieşit apa prin filtru.Doar că timpul necesar e mult peste cel programat în controllerul maşinii.Sigur sunt colegi care se ocupă şi cu depanarea expresoarelor, poate are o idee ce să-i mai fac. nu de alta, dar colegul a mai dat şi 100 lei pe pompa nouă degeaba.Nu mă simt eu vinovat că asta i-a recomandat ,,meseriaşul,, de la service, dar m-am convins şi de meseria lui, când a spus că el ar tăia carcasa ca să schimbe pompa... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2022 Partajează Postat Iunie 9, 2022 Dar pompa alimentata direct scoate presiune la ieșire? Cu iesirea lăsată liber. E o pompa gen cu vibratii? Nu are pe undeva o supapa de sens care sa permită acumularea de presiune în boiler? Eu as verifica acea supapa (dacă nu face parte din pompa). Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2022 Pompa are debit, fiind nouă.Chiar şi cea veche avea debit, dar suspectam că poate nu face destulă presiune.Are supapă de sens şi aceea funcţionează dar pare că după un timp, apa în loc să iasă din boiler, se întoarce în rezervor.Partea proastă e că are o construcţie foarte înghesuită, nu poţi să-l testezi cu piesele împrăştiate la vedere ca să poţi observa vreo anomalie. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 9, 2022 Partajează Postat Iunie 9, 2022 Imediat dupa pompa sunt niste supape acolo este problema si la intrarea in boiler este un orificiu de cam 3 mm care se infunda adesea. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2022 Orificiul din boiler e desfundat, a fost prima chestie de care m-am ocupat.Supapele le-am dat jos şi par în regulă, nu sunt blocate de nimic, dar nici nu am cu ce să le înlocuiesc de probă. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 9, 2022 Partajează Postat Iunie 9, 2022 (editat) Pompa fara supape conectate asigura debit? Ar mai putea fi infundata duza de la iesire din boiler. Testul cu aparatul montat ati facut cu cafea sau fara? La aceste aparate conteaza foarte mult granulația cafelei. Cum ați curatat boilerul? ati pus apa cu acid citric si l-ati lasat sa functioneze sau ati desfacut boilerul? Pentru al curata trebuie desfacut si curatat in nauntru, sigur este plin de calcar. Editat Iunie 9, 2022 de sonic11 Link spre comentariu
Ramona17 Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Buna seara de ce nu trage apa expresor meu ?? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Posibil să fie pompa defectă.Sau nu vine comanda din placă.Trebuie dus la cineva care se ocupă cu expresoare.Sunt din ăștia cam prin fiecare oraș... Link spre comentariu
