Sursă cu oscilatii pe iesire
maky_geo
  • Răspunsuri 13
  • maky_geo
    7
  • Dxxx
  • validae
  • mac01
Zile populare
În ce condiţii oscilează, cu ledurile conectate sau fără ? Vezi că sursele de curent nu funcţionează corect dacă sarcina nu e în parametri.Cu alte cuvinte, dacă sursa alimenta corect un COB de 15W şi jumătate şirurile din leduri se întrerup, sursa va începe să ,,pâlpâie,,....
Acum 8 minute, validae a spus:
salut sursa este detasata de la leduri. daca o atasez imi da doar palpaire pe leduri. am detasat-o si direct pe iesire face acelasi lucru oscileza permanent. multumesc pentru raspuns
OSCILEAZA este un termen care foarte probabil este gresit in acest caz - ar trebui "forma de unda" asta ca sa o tin tot pe ideea de oscilatie - deci pune un osciloscop pe iesire atat cu sarcina cat si fara.
In mare parte iesirea cu intermitente se poate datora circuitului de alimentare al controllerului PWM - fie rezistenta decalibrata, fie mai probabil condensatorul de filtraj... deci simpla lui inlocuire poate readuce functionarea corecta. Acolo tensiunea ar trebui sa fie continua si lent variabila, deci un spot al osciloscopului ar trebui sa mearga acolo.
Insa functionare cu intermitente poate fi cauzata si de alte defecte, atunci cand de intra/iese din regim de avarie, adica defecte pe partea de joasa tensiune.
Vezi cum pui osciloscop pe orice sursa, trebuie un trafo separator, mai bina er fi doua, sau osciloscop alimentat la baterii.
Acum 5 minute, Dxxx a spus:
ok am sa verific asta si sa vad rezultatul. multumesc
Dacă are condensatori electrolitici de filtraj cu ESR mărit, ar fi o primă cauză.Dacă în bucla de control foloseşte LM341, acesta poate fi defect.Am găsit destule surse cu aşa ceva.
Sursa ta nu oscileaza...ci porneste se opreste (intra in protectie). Sarcina sa nu fie prea mare.
Editat de mac01
Acum 2 ore, validae a spus:
OK are LM341 am verificat condensator ii electrolitic par în regula. Verific mâine mai bine și vin cu rezultatul. Multumesc
Acum 17 minute, mac01 a spus:
Dacă ai fi fost mai atent la ce am spus nu ai fi dat răspunsul asta. Cei doi moderatori sau prins despre ce este vorba și au mers la sigur cu răspunsurile. Am spus clar ca sursa face oscilații indiferent ca are sau nu consumator la ieșire. Alta data fii mai atent și vino cu un răspuns sigur.
Acum 7 ore, validae a spus:
Uite aici acelasi raspuns.
Pe asta l-ai inteles? Cred ca nu prea.
Si  data viitoare nu te mai ambala asa, ca nu face bine la sanatate. Mai mult calm nu strica....mai aveai putin si imi dadeai la palme cu linia si ma puneai in coltul salii, in genunchi pe coji de nuci....ca nu ti-am citit cu atentie postarile tale.
Puteai sa raspunzi civilizat si sa spui ca sarcina este dimensionata corect. Oare este atat de greu sa fi respectuos...sau crezi ca esti mai interesant cand dai raspunsuri cu sictir?
Nu meriti sa fi bagat in seama...iar despre ajutor nici n-are rost sa mai vorbim!
Editat de mac01
Acum 42 minute, mac01 a spus:
Asa și care credeți ca este rezolvarea?
Acum 18 ore, validae a spus:
buna ziua stimate domn si va foarte multumesc pentru sfatul dumneavoastra. am reusit sa scot sursa din oscilatie intradevar avea doi condensatori sub capacitate si acel lm 341 cu blocaj cred undeva in emitor colector. in acele puncte aveam anomalie pe acel lm341. acum este functionala 100% datorita sfatului dumneavoastra si a colegugului dumneavoastra dxxx. zi usoara si multumesc
Acum 14 minute, Dxxx a spus:
Bine ca ai rezolvat!
Da am reușit prin sfaturile dumneavoastră și mulțumesc au fost de mare ajutor. Sear usoara
