samsung 40h6200 cy-gh040cslv1h liniaritate marita
iuliantv
samsung 40h6200 cu ,,display,, cy-gh040cslv1h  t.con bn41-02110  lsf400hf04,
initial avea t.conul defect,facea ,,stalpi,, cu liniaritate foarte marita pe vertical,imaginea parea så fie vizibilå,doar pe o linie subtire in partea de jos a displayului
am schimbat t.conul,cu unul testat tot de pe un samsung de 40" ,a aparut imaginea, dar cu imaginea cu liniaritate maritå,ca cea din poze,am trecut la schimbarea memoriei t.con,de pe t.conul defect pe cel bun,nicio schimbare,tot liniaritate maritå,am pus memoria de pe t.con-ul cel bun pe cel defect,lipså imagine,doar ,,stålpi,,am rescris memoria t.conului cu ceva ninuri gasite pe la rusi,nimic,imagine cu liniaritate maritå,am comparat t.conurile,fizic par identice,dimineatå am gasit si incercat alt t.con,aceeasi problemå ,liniaritate måritå,azi dimineatå am facut si instalarea de canale,si ce am observat ,e ca partea dreapta a displayului,privit din fatå,are liniaritatea mai aprofundatå,fatå de partea stångå,am incercat izolarea unor trasee t.con display ,pe ambele parti,nici o schimbare,drivere laterale nu are .
ceva ideii?
se poate izola defectul?
Vå multumesc
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • yokoono
Zile populare
Cand ceasornicarul s-a insurat si s-a culcat pentru prima data cu nevasta a exclamat: La parul este a mai umblat cineva. Asa ca intreb si eu: nu cumva cineva a schimbat placa de baza ?. Incearca si un factory reset.
Editat de yokoono
Acum 1 oră, yokoono a spus:
nu a umblat nimeni.cel putin asa am våzut ,si dupå spusele propietarului,a fost adus din italia,si a mers pånå acum ceva timp,fårå interventii,cåteva ore pe zi,factory reset am dat,cu toate cå stiam cå e degeaba,daca era ceva de soft mb,nu se manifesta mai profund pe partea dreaptå,cel putin din logica mea asa reiese,defect de display,dupå factory reset a pornit in ,,talianå,, deci sånt urme de adevar,plus cå ,,,,, cånd a pornit la mine,era in italianå,pe hdmi,propietarul la folosit cu receiver satelir ,,gigi tv,,
Editat de iuliantv
sa elucidat cazul,la o privire mai atenta a driverelor superioare stånga spate(dreapta privit din fatå) am observat o micutå pata maro,la primul driver ,sub siliconul ce e pe  driver ,la legatura driver  cu sticla (displayul lcd)dupå ce am daj jos siliconul , a rezultat ce se vede in pozå,driverul e topit,am curatat acea zonå,fara rezultat,insistånd ,a rezultat o agravare a imaginii o liniaritate mai maritå,si o imagine mai albicioaså,asa cå.i recuperez t.conul si.i fac retur
Editat de iuliantv
