Probleme video asus!!!!
mishu
Sistem: Intel Pentium III, 664 Mhz , 192Mb RAM. Cumparat placa video ASUS N6200/ TD 128 GEFORCE 6200 - 8X 128 MB DDR 350/500 MHZ,64BIT TVO+DVI pe AGP.Problema: instalez driverul de pe cd original, imi recunoaste placa doar la proprietati(unde se schimba rezolutia)...nume ... memorie ...etc. Rulez DxDIag si nici urma de placa video la fel si cu jocurile...nu imi vede placa. :smt021 . A si era sa uit dupa instalarea driverului daca dau adancimea culorii mai mare de 8 bit moare sistemu...pur si simplu apar niste caractere pe ecran timp de 1-2 secunde apoi bezna!!! De la ce poate fi?!?! :partyman:
  • Răspunsuri 11
  • mishu
    6
  • MifTy
  • Depanatoru
  • frantuzu_lan
Da m-am gandit si la varianta asta... placa video scrie pe cutie ca merge pe 8x din cate stiu eu (din auzite nu stiu 100%) am 8x pe agp. Totusi pe site la asus spune ca placa asta merge si pe 4x. Dar totusi este posibil sa porneasca calculatorul chiar daca am sa zicem 2 sau 4x pe agp si in momentul cand instalez driverul sa faca figuri?!?! Nu de alta dar sa stiu ce am de facut daca scap de placa sau fac upgrade la placa de baza si procesor! - am uitat sa precizez ca am un monitor mai vechi (il recunoaste cu "default monitor..." ) daca are vreo importanta...desi nu cred!
dacă şi pe altă placă de bază face figuri de-astea, schimb-o: înseamnă că are biosul puţin belit, şi e destul de greu să rescrii un bios de placă video, mai ales când faci asta prima oară în viaţă!!!
Am incercat cu un PClinuxOS 2007 si placa merge ok :supz: .Restartez in win si...surpriza:porneste relativ normal (nu stiu cu care din drivere ca am incercat un numar mare de la nvidia in prealabil) la o rezolutie de 960x600 cu adancimea culorii de 8 bit. Pornesc un joc (cel care nu o recunostea) si iar surpriza:ruleaza perfect. :chior: dar cand am iesit sin el a ramas la 640x480 pe 32 bit .NU MAI INTELEG NIMIC... :smt013 poate face asta de la bios sau mai caut driver? Presupun ca daca nu era compatibila cu sistemul nu mergea deloc...sau da... :smt017
Da ai dreptate! nici mie nu mi-a venit sa cred ca are 8x cand mi-a spus un prieten... cred ca macar 4 are si asa cum spunea simmy pare ok 8x pe 4x pentru ca am incercat sa dau restart si acum e in regula tot :smt102 porneste sistemul (inainte ingeta) da imi este teama sa mai incerc sa mai schimb rezolutia :smt003 o sa mai testez terenul si revin cu amanunte... oricum eu inca nu m-am elucidat care este cauza... :smt101 .
  • 2 săptămâni mai târziu...
multumesc tuturor pentru raspunsuri...cred ca nu instalasem corect driverele pentru ca acum am schimbat hard-ul, automat am reinstalat si sistemul de operare. De data asta a mers din prima fara probleme :smt102 . :partyman:
  • 1 lună mai târziu...
Ar mai fi ceva... cand folosesc tv-out de la placa asta imi merge totul ok mai putin cand vreau sa vad filme: imi arata pe tv doar marginile playerul-ui si osd-ul!!! am incercat cu mai multe playere si tot la fel se manifesta! De la ce sa fie? :smt017
Am patit-o si eu la un coleg de-al meu ce a luat o placa video de la CIT-GRUP un N6200 NVIDIA si culmea ca am pus driverul lui de pe cd si se vedeau umbre la iconite umbre negre, mai apoi m-am enervat am pus un driver de pe net ultimul se vedea putin mai bine dar la fel de prost acele umbre existau si la scris etc, in ultima instanta i-am trimis un driver ce il utilizam eu la QUADRO NVS dar avea suport si de 6200 si de restul si merge excelent placa video.
Acesta este driverul ce l-am instalat pe 6200 si a mers cu succes 91.36_forceware_quadro_winxp2k_english_whql.exe
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_91.36
