vera Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Am un DT-182, pe care din greseala l-am cuplat la retea, pe scala R, X200. A iesit fum din R16. Acum functioneaza aiurea. Va rog, daca are cineva schema aparatului, sau macar stie valoarea R16, sa mi le dea si mie. Va multumesc. Link spre comentariu
draku Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Sa fie astea? http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=124676&d=1517212939 http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=124675&d=1517212787 Link spre comentariu
vera Postat Iunie 4, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2022 Multumesc @draku Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Ai grija ca în prima schema R17 este de doua ori cu 2 valori diferite. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 5, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2022 Multumesc, am vazut. Cred ca a-2-a R17 este de fapt R18. Voi vedea pe cablaj. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 5, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2022 Am rezolvat problema. Erau arse R16=1k5 si R21=900R. Aparatul masoara acum cu ceva eroare, deoarece nu am avut pt. R21 valoarea de 900 ohmi si am pus 820 ohmi (nu e loc pt R serie sau paralel). Nelamurirea mea este neconcordanta intre valorile SMD si ce este inscriptionat pe ele (dupa ce cod?): a-R6=20K (masurata), dar pe ea scrie 300 (aici nu inteleg nimic); b-R21=900 ohmi (schimbata), iar pe ea scrie 9000 (aici cred ca este 900x10^0); c-R1=1M (masurata), dar pe ea scrie 1006 (aici daca am 100x10^6=10^8=100M ??). In ce cod au fost inscriptionate aceste SMD-uri? Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 Aia inscriptionata 300 nu e de fapt 30C? Adica 200x100=20k. Explicatii despre codificarea EIA-96 aici: https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php. 1006 e 100M, nu ai pus bine 1M in locul ei. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 6, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2022 @Mircea, am schema ac. aparat cu THT si SMD. In schema THT R6=30 ohmi. In schema SMD R6=20K (eu am masurat 19,97k). Pe rezistenta am vazut, cu lupa, scris 300, dar s-ar putea sa ai dreptate sa fie 30C. Voi desface aparatul si ma voi chiora mai bine. Pe ambele scheme R21=900 ohmi si este scris 9000. R1=1M (pe ambele scheme) si este inscriptionat 1006. Ac. rezistenta nu a fost schimbata, este buna, am masurat 1M. Cand am depanat aparatul, am masurat toate rezistentele, asa descoperind ca si R21 este arsa (arata bine, spre deosebire de R16). Nedumerirea mea este de ce in ac. aparat, se gasesc componente inscriptionate in coduri diferite. Daca aparatul era facut de "Coop. Avantul Prabusirea" mai intelegeam, dar asa... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 6, 2022 Partajează Postat Iunie 6, 2022 Acum 1 oră, vera a spus: .......... Nedumerirea mea este de ce in ac. aparat, se gasesc componente inscriptionate in coduri diferite. Daca aparatul era facut de "Coop. Avantul Prabusirea" mai intelegeam, dar asa... Pt ca nu toate au aceleasi cerinte de precizie si pt ca au fost achizitionate din surse diferite in functie de cerinte si disponibilitate. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 7, 2022 Partajează Postat Iunie 7, 2022 ...si pret. Contabilii sunt adevaratii conducatori ai firmelor. Link spre comentariu
