RealAlex Postat Februarie 2, 2005 Partajează Postat Februarie 2, 2005 Orice setare ar avea monitorul/ calculatorul imaginea se comporta ciudat cand apare fundal alb, incepe si tremura (are tendinta de a se micsora imaginea ). Monitorul este din 97, este de 19... credeti ca merita reparat? Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 3, 2005 Partajează Postat Februarie 3, 2005 io am avut un caz asemanator la un TV si era triplorul pe "moarte" si niste condensatori in sursa.... Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 7, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2005 Am fost cu el la un "service" si tipul de acolo mi-a spus ca este traful de linii.. fara sa se uite la el... astept pareri :P Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 7, 2005 Partajează Postat Februarie 7, 2005 Cantitate de alb mai mare in continutul imaginii inseamna un curent de fasciol mai mare.Aceasta inseamna o crestere semnificativa a cosumului energetic .De regula monitoarele cu diagonala mare au o sursa intermediara a carei tensiune este comandata functie de definitia aleasa.deci o cauza posibila ar fi un defect in aceasta sau chiar in sursa principala.Monitorul avand ceva vechime este posibil sa ai condesatori electrolitici cu rezistenta serie marita mult.Ii poti inlocui la intamplare su poti folosi un ESR-metru pt depistarea celor defecti . Acum cred ca ti-am dat ceva de lucru sau cel putin de "gindit". GRIG P.S sursa inermediara se referea la cea ditre sura principala si etajul final linii Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 9, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2005 Schimbat condensatorii din sursa si de pe langa finali, am intalnit 2 probleme, prima este ca nu am gasit condensatori toti condesantorii de tensiuni egale ---- mai mari---- a doua ar fi ca nu mai pleaca monitorul ----- apare o dunga verticala pe centrul ecranului, ca si cum toata imaginea ar fi comprimata si redata pe 1 mm de ecran ------- sa ma apuc sa pun condesantorii la loc unul cate unul -----cei originali ----- si sa-i dau drumul la monitor de fiecare data cand schimb un cond ----- este cam greu de asamblat.. fiere scurte, nervi multi -------- Astept pareri ce am putut strica la acest monitor Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 dunga verticala=ai scos ceva din baleaj orizontalsigur e verticala? Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 9, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2005 Da, sigur este verticala, sa fie de la boacana ca l-am pornit --- din greseala--- fara sa-i bag mufa aia cu 4 cabluri care duce la bobina tubului? ori am pus un cond mai prost decat ala care era Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 9, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2005 Problema era un cond de 35v/2200 micro care a fost inlocuit cu unul similar dar care nu merge, am pus originalul la loc si functioneaza exact ca inainte de a schimba condensatoarele.... de la ce poate fi ? Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 SCHIMBARILE MASIVE DE COMPONENTE DUC CU SANSE MARI LA ALTE DEFECTE. Continua sa verifici sau sa inlocuiesti componente legate si de etajul de est-vest. GRIG Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 11, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2005 SCHIMBARILE MASIVE DE COMPONENTE DUC CU SANSE MARI LA ALTE DEFECTE. GRIG Nu te contrazic pt ca nu stiu, dar te pot intreba de ce sa apara alte defecte daca schimbarile se fac cu componente identice.. Oricum acum dupa ce am schimbat cam aproape toti condensatorii monitorul merge ca inainte pret de cateva secunde... ( tremura imaginea la fundal alb) dupa care cand dau fundal alb complet imaginea dispare si apare o dunga verticala pe centru ecranului ( ca si cum imaginea ar fi comprimata pe 1-2 mm vertical ). Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 12, 2005 Partajează Postat Februarie 12, 2005 Dunga vrtical iti apare peste imagine sau in loc de .daca apare peste imagine restul imaginii este corect? Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 14, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2005 Apare doar dunga, atat. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 14, 2005 Partajează Postat Februarie 14, 2005 Daca pana acum finalul de linii nu a picat inseamna ca ai un posibil defect in coma nda lui.De verificat diverul.In rest ti-ar cam trebui pt. depanare un osciloscop. grig Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 14, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2005 Osciloscop am ( din pacate doar pana la 10 Mhz ) finalul nu cred ca este picat pentru ca atunci cand este |rece| monitorul pleaca pret de cateva secunde\minute urmand ca apoi imaginea sa se transofme in celebra dunga.Alex. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 15, 2005 Partajează Postat Februarie 15, 2005 Daca ai spune ce model de monitor este am incerca sa gasim o schema si asa discutia ar deveni mai la obiect. grig Link spre comentariu
