Ordonarea rezistoarelor
fritz_vali
     Salutare. Am destul de multe rezistoare si doresc sa le ordonez dupa valoarea in ohmi. Stiu ca nu merita sa le aranjez (desi am cumparat un set de rezistoare de diferite valori). Rezistoarele vor fi puse intr-o cutie din plastic avand 18 compartimente.
     Problema ar fi ca sunt indecis  intre ce valori sa aleg pentru fiecare compartiment in parte. Din experienta mea, cele mai uzuale sunt de ordinul zecilor / sutelor de ohmi; zecilor de kiloohmi. Iar cele de sute de Kohmi si mai mari de 1Megaohm sunt rar utilizate. Rezistoarele sunt THT (nu SMD) de pana intr-un watt(cele de putere mai mare le voi pune separat).
     Daca topicul este enervant il puteti sterge; nu ma supar.
Editat de fritz_vali
Fontul
  • Răspunsuri 30
  • fritz_vali
    5
  • grosu99
    5
  • BRANCA
  • icar
Am inteles ca trebuiesc muult mai multe compartimente (atentie, nu sunt compartimente din acelea pe verticala... probabil o sa am pe viitor). Dar eu as vrea sa pun mai multe valori intr-un singur compartiment. (mai ales valorile mai rar utilizate) Aceasta e o solutie temporara (1-2 ani maxim).
O varianta ar fi niste sertare facute din cutii chibrituri din alea lungi,  cat despre ordonarea lor eu as face gramezi cu fiecare valoare in parte si in functie de marimea gramezilor le-as aseza in compartimente.
0-1ohm
1-4.7 ohmi
4.7-10ohmi
10-33 ohmi
33-68 ohmi
68-100 ohmi
100-470 ohmi
470-1k
1k-4.7k
4.7-10k
10-47k
47k-68k
68-100k
100-470k
470-680k
680-1M
1M-3.3M
3.3M-6.8M
6.8M-10M
10M-......
Eu asa am pus dar valori stas și dacă sunt ok cutiile și rezistentele sunt în codul culorilor e super ok
Eu le am intr-o cutie de pantofi la care am lipit niste separatoare pe latime din cartonul unei alte cutii de pantofi, cate un compartiment pentru fiecare prima cifra din valoare, asa ca am 9 compartimente, fiecare valoare intr-un plic cu fermoar, pe fiecare plic eticheta cu valoarea iar plicurile asezate vertical si crescator in functie de valoare.
Dureaza cateva secunde pana gasesc valoarea dorita.
Am repetat cuvantul valoare de multe ori in textul de mai sus, dar altfel nu s-ar fi inteles cum am procedat.
Daca vreau sa caut 22k ma duc in compartimentul cifrei 2 si tot asa.
Plicurile cu fermoar sunt asezate in compartimente in sir indian, crescator in functie de valoare de la mic in apropiere la mare in adancime.
 Similar am eu cu ce a postat Zvonacfirst.Am şi pliculeţe de hârtie şi pungi cu fermoar,fiecare inscripţionată.
 Plicurile se pun pe seria E12 sau,preferabil,pe seria E24.
 Eu am grupat 0-10,11-100,110-1k,1.1k-10k,11k-100k,110k-1M,etc.
1. pungi cu fermoar etichetate si aranjate dupa valori intr-o cutie din carton larga si putin adanca cu capac rabatabil (similara cu cele de la placile de baza de calculator de pe vremuri) modificata/compartimentata asa precum a specificat @zvonacfirst. Solutia asta ocupa cel mai putin spatiu si de aceea o folosesc de decenii.
2. mai nou aranjate pe game de valori si puteri in asa ceva... Problema este ca astfel se ocupa un volum mult mai mare, de obicei 50...95% din volumul cutiei ramanand ocupat cu... aer, mai ales daca rezistentele sunt ambalate pe banda :
https://www.hornbach.ro/p/cutie-metalica-depozitare-organizare-320x140x470-mm-37-casete/962425/
Am mai avut treaba, iar cand am revenit am vazut foarte multe comentarii (care mai decare mai bune). Pana la urma m-am inspirat  de la @dan cod facand eu oaresce modificari pentru a ma putea incadra in cele 18 compartimente. Iata ordinea:
1.       0   -     4.7 ohmi
2.       5   -      10 ohmi
3.      12   -     33 ohmi
4.      39   -     68 ohmi
5.      82   -    100 ohmi
6.     110   -    470 ohmi
7.     510   -        1k
8.     1.2k   -    4.7k
9.     5.1k   -     10k
10.    12k   -     47k
11.     51k   -     68k
12.    75k   -   100k
13.   110k   -  470k
14.   510k   -  680k
15.   750k   -      1M
16.   1.2M   -   3.3M
17.   3.9M   -   6.8M
18.  8.2M   - ...
PS: Am sarit unele valori foarte rar intalnite. Insa acele rezistoare le voi pune in grupul cel mai apropiat(daca voi gasi)
      Mai pot retusa. Nu e ordinea chiar finala. Multumesc inca o data. Ati fost de ajutor.
 In pungi care se sigileaza intr-o cutie de latime pungilor. Le-am ordonat asa: 1-10-100-1K-1k2-1k5-1k7....2-20-200-2k-2k2...etc. Astfel imi este mai usor sa gasesc un rezistor de 5k8, ma duc la sectiunea de "5" si caut acolo.
Am avut rezistentele aranjate, fiecare separat, dupa valorile standard. Imi trebuia o rezistenta de 4k7, mergeam la plicul pe care scria 4k7 si luam de acolo. Am avut rezistente intre 0,1 ohm si 10M. Plicurile le tineam, ordonate dupa valori, intr-o cutie de carton mare, cred ca de la o pereche de cizme. Niciodata nu am cautat o valoare dintr-o gramada. La fel erau aranjati si condensatorii. Doar electroliticii erau pe grupe de valori.
Acum 42 minute, icar a spus:
Am avut rezistentele aranjate, fiecare separat, dupa valorile standard.  Niciodata nu am cautat o valoare dintr-o gramada.
Cam așa am încercat și eu, deși niciodată nu am avut toate valorile standard pe stoc. Totdeauna mai lipsea cate una, doua. Dar e adevărat, este cel mai comod sa te duci după ce scrie, nu sa scobești într-un grup. La început am făcut compartimentari cu valorile standard pt toleranță de 10% și pe măsură ce am constatat că nu e acoperitor, m-am orientat spre valori standard de 1%. A depozita amestecat 10 valori, trebuie sa fie tare stresant sa te apuci sa le sortezi, și să le extragi din grămadă. Pt a obține compartimentari mai multe, foloseam niste faguri din plastic ce se găseau la lămpile vechi cu neon, pt a dirija lumina. Lipeam cu benzen 4 sau 5 bc. după care aplicam un fund și aveam garantat 100 de compartimente in care încăpeau lejer cate 20...30 de rezistente in picioare. Cred că și acum mai am câteva care nu s-au stricat in timp, deși acum se poarta organizatoarele cu sertare, mult mai elegant.
