Disipare căldură surse laptop
Усилитель
Poate nu m-am exprimat corect , dar indiferent de randament ,chiar daca ar fi 99% ca sa dai 60W trebuie  sa consumi putin mai mult , caldura respectiva se produce de cateva piese.
Poate nici tu nu te-ai exprimat bine : deci daca pun intr-o sursa un mosfet de 15W pot obtine la iesire de 3x mai multa putere....hai sa zicem ca avem randament 100%......cam asta inteleg....( nu sunt specialist in surse comutatie...)
Capacul de jos ajunge ,asta e important .
Editat de ratza
Topic split: https://www.elforum.info/topic/152447-racire-doua-surse-cu-lt1083/#comment-2075204
  • Răspunsuri 8
  • Усилитель
  • Dxxx
  • UDAR
  • merck
Zile populare
  La 02.06.2022 la 13:27, Усилитель a spus:
Extinde
Cum adica indiferent de randament? Pai randamentul iti spune cat la suta din energie se pierde (si) sub forma de caldura. Chiar si intre regulatoare liniare exista diferenta intre caldura disipata cand au aceeasi sarcina.
Uite cu ce se lauda LT1083:
  Citat
The LT1083 series of positive adjustable regulators are designed to provide 3A, 5A and 7.5A with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input to output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents.
Extinde
Mergi pe ce zice @UDAR ca-i "profesor" (sau poate chiar ii si profesor in viata de zi cu zi? :57)
1. o sursa de laptop a zis @UDAR conservator ca disipa 15% din totalul energiei, sunt unele cu redresare sincrona care ajung sa disipe numai 5% din energia intrata (deci randament spre 95%) mai ales cele de puteri mari, peste 120W.
2. vezi cum ai dimensionat sursele chinezesti. Mai ales daca nu ai experienta cu ele ... si bine ar fi sa le folosesti doar cand ai experienta cu ele, ca chestia nu e chiar simplu de inteles.
In primul rand de multe ori ai surpriza placuta ca pot sa "duca" curent/putere mai mare decat mentionat in varfuri - asta pentru ca fie nu au / fie este prost dimensionata protectia la supra curent/putere.
Dar de cele mai multe ori in regim permanent nu rezista nici la jumatate din specificatia "chinezeasca", asa ca rezonabil este sa supra dimensionezi de cel putin 4 ori. Daca ai nevoie in mod continuu de 1A atunci sursa chinezeasca trebuie luata de cel putin 4A.
La o sursa de firma serioasa de multe ori poti in permanenta sa o suprasoliciti pe la 150% din specificatii...
In plus apropo de 85% ... pana la 95% randament pentru o sursa buna. La chinezisme sa te bazezi pe disipatie mare, de obicei ai randamente foarte bune :rade: pe la 70% poate si sub.
3. Ce invatatura poti trage din toata discutia este ca ai putea foarte bine sa pui montajul in cutia ta, daca disipatia lui este suportata (vezi ce a zis @UDAR) si sa lasi sursa de alimentare sa fie externa, de tip laptop, cu conectorul respectiv, in acest mod disipatiile se fac in cutii diferite.
Cine a desfăcut surse de laptop sau alte surse din aceași familie a constatat că piesele mari generatoare de căldură sunt amplasate pe un suport metalic din tablă de aluminiu groasă ( sau mai multe , două de obicei) care nu constituie radiatoare propriu zise ci mai degrabă punți termice către carcasă care disipă mai departe spre exterior.
Așa cum am spus mai sus, trebuie să-i asiguri căldurii un drum cât mai scurt spre exterior. Exterior nu înseamnă suprafața carcasei ci aerul înconjurător și ținând cont de faptul că cea mai mare parte a căldurii se degajă în ambient prin convecție rezultă că amplasarea pe tabla de jos este cea mai proastă soluție . Aceasta se va încălzi , va încălzi aerul de sub ea dar acesta nu va putea să circule decât într-o foarte mică măsură.
În altă ordine de idei, tabla de cupru pe care vrei să o pui servește la ce ? Duce căldura de unde până unde ? Dacă o pui pe distanțieri o pui degeaba. Dacă o folosești ca o punte termică între integrate și carcasă și faci asta în mod eficient - ar putea să ajute .
Scuze că insist - căldura trebuie să ajungă afară, în aerul înconjurător . orice radiator , orice structură din orice metal pun în interior nu face decât să scoată căldura din integrate și s-o mute în cutie. De acolo tot prin carcasă iese . Și cel mai bine iese prin capacul carcasei deci soluția este să asiguri un drum cât mai scurt căldurii de la integrate la capacul carcasei, fie montându-le pe capac, fie pe punți termice ( aici se justifică eventual cuprul ) cât mai scurte spre capac. Carcasa din poză pare făcută din tablă de fier subțire deci conducția termică este scăzută.
Dar, pentru că ți se recomandă cu tărie să pui integratele pe tabla de jos, poți să încerci .
Pus jos are mai mare randament, caldura din interior se ridica sus si prin convectie trece, iar partea de jos (pus pe 4 picioare/distantier) este o suprafata in plus fata de pus numai  sus. Daca picioarele din fata sunt putin mai lungi fata de cele din spate, obtii o ventilatie, *fortata* fara ventilator ( un curent de aer...)
Cum trece căldura,,prin convecţie,, dacă pui un radiator în interior şi partea de jos, pe distanţori ? Se duce tot sus, dar va încălzi şi componente sensibile precum condensatori electrolitici.Cum bine zice UDAR, sursele compacte de laptop disipă prin radiatori lipiţi practic de capacele carcasei.Cu toată rezistenţa termică imensă a carcasei, căldura tot prin ea se disipă în final în exterior.Deci nu ai niciun avantaj să depărtezi radiatoarele de carcasă ,,convecţia,, internă nu ajută cu nimic...
3 posturi mai sus am spus ca nu trebuie radiator in interior......
Si  mai jos ca e mai vantajos cu ceva  pus circuitele pe fund decat pe capac.
Daca are ceva indemanare ; se poate pune un radiator taiat cat spatele, cu fantele verticale, si puse circuitele pe el. Solutii sunt, si necesarul de racire relativ mic.
Bre nea usiliteli... aici ai raspunsuri frumos explicate, cu argumente de bun simt, pentru care @UDAR sau @validae au facut eforturi.
Tu te crezi niscai profet... "am spus ca..." dar vorbesti in dogme, faci afirmatii care sunt evident gresite si nici macar nu aduci argumente chiar daca ar fi gresite...
Faci asta deja in mai multe postari succesive si nu vad de ce cineva citind topicul trebuie sa te suporte... eu nu mai am de gand.
  La 02.06.2022 la 10:22, Усилитель a spus:
Vezi, sursele de laptop disipa 45-60 W, inchise in plastic, fara aerisire.
Extinde
Fa-ti un bine si studiaza mai atent diferentele dintre puterea livrata catre sarcina si cea disipata de catre sursa.
Ele dau randamentul acelei surse, iar randamentul este esential si poate face diferenta dintre a disipa 50W sau 5W pe sursa ( pe racirea ei ) pentru exact aceeasi putere consumata de catre sarcina. Marele avantaj al comutatiei este tocmai randamentul bun sau chiar foarte bun, putand depasi chiar si 95% ( eu la regulatorul meu sincron de 10A am masurat 96,7% in sarcina ), ceea ce permite consum mare pentru sarcina cu disipatie mica pe racirea sursei.
PS: Si eu recomand atentie maxim posibila la orice scrie @UDAR, este unul dintre cel mai bine pregatiti utilizatori ai acestui forum.
