Schema atipica de montaj hidrofor.
esu
Vă salut și vă rog să -mi spuneți dacă schema de montaj al hidroforului este mai jos este corectă.
In locația unde vreau să-l montez dispun de un puț și  o pompa de suprafață iar poziția  spălătorului  se află la cca 35m .
Procedura ar fii următoarea : alimentez cu apă butoiul  300 L și cu ajutorul hidroforului cresc presiunea necesară dușurilor și chiuvetelor.
Aștept și părerile dvs .
  • Răspunsuri 9
  • esu
    5
  • doru3160
  • AdR!@N
  • validae
Zile populare
Păi şi pentru umplerea butoiului de 300L ai o altă automatizare ? Mi se pare o complicaţie inutilă.De ce nu tragi direct cu pompa hidroforului din puţ şi menţii şi presiunea pe instalaţie astfel ? Hidroforul oricum va porni de câte ori ai un necesar de apă ce depăşeşte circa 10-15L...iar presiunea e menţinută de rezervorul lui tampon şi presostat.
8 hours ago, esu said:
Vă salut și vă multumesc pentru răspuns .
Aș fi vrut să pun hidroforul lângă puț dar nu se poate . Iau furtunul de la pompa de suprafață, incarc rezervorul cu apă după care am plecat .
 Vă intreb dacă este schema corectă in special pozitionarea supapelor de sens .
Cu stimă IOAN
Schema de montaj este functionala, dar are cateva neajunsuri:
1. 300 de litri este destul de putin si risti sa se goleasca mult prea repede. Daca nu poti mari capacitatea, ar fi util un plutitor de minim cu contact care sa iti opreasca pompa cand butoiul ramane fara apa. De fapt plutitorul ar fi util indiferent de capacitatea butoiului, este o protectie minima necesara.
2. cum se face umplerea butoiului? banuiesc ca o faci manual, altfel nu se justifica butoiul intermediar.
3. Supapa de sens nr 4 nu este necesara.
4. supapa de sens nr 2 ar fi util sa fie gravitationala (fara arc, cred ca se mai numesc clape de sens) astfel se face amorsare automata la umplerea butoiului.
1 oră în urmă, AdR!@N a spus:
Omul a întrebat dacă sunt montate corect. Din start a zis ca schema e atipica, deci asa vrea, așa face. După toate canoanele, nici pe aspirație nu sunt admise elemente care pot obtura admisia chiar și accidental, fapt mai periculos decât mersul în gol cu butoiul fără apa.  Deci nici robinetul 6 nu ar fi indicat.
Dar asta e.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri fapt pentru care trec la execuție.
Umplerea butoiului se face manual .
Am reținut, voi monta o clapeta de sens în locul supapei de sens .
Da , mă gândesc la un contact de nivel minim pentru protecția pompei hidrofor .
Cu stima IOAN
Cu stima IOAN
Am uitat și întreb acum , dacă montez clapeta de sens mai sunt necesare teu + robinetul de aerisire ?
pozitia 3 din schemă.
Exista pe piata dispozitive de protectie a pompei in lipsa apei.
Acesta se poate monta la intrarea pompei hidroforului.
Cum ar fi:
https://www.topstrong.ro/dispozitiv-hydrostop-pentru-controlul-presiunii-si-protectia-pompelor-de-apa-impotriva-functionarii-uscate?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4ucJbwz8GARE4fTRBPzzXuUytfoUoczOm6VtHUZY_tkfvLmwjNjGVxoCsOsQAvD_BwE
Este doar un exemplu, ele se gasesc in mai multe forme, costuri, producatori, etc...
