szocs alexandru Postat Mai 31, 2022 Partajează Postat Mai 31, 2022 Buna ziua, va rog sa ma ajutati la depanarea tv-ului 42lm615s cu sursa EAX64427101/ 1.6 , cu pb. EAX64909901 /1.0, panel LC420EUE (se) (F1) ,memorie 25L8006E . Simptome : la pornire se lumineaza ecranul ,apare logo doua secunde apoi dispare , tv-ul pare pornit -led rosu stins- dar ledul LD701 din sursa de alimentare clipeste de 4 ori, se opreste apoi iarasi clipeste de 4 ori etc.Ca sa apara iarasi LOGO trebuie sa-l scot din priza.Daca la conectare tv-ul a fost in stb, atunci pot porni de la telecomanda apare logo 2 secunde etc Puteti sa-mi dati o sugestie? Cu stima Szocs. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 31, 2022 Partajează Postat Mai 31, 2022 (editat) ar trebui inceput cu o rescriere eproom,dupå care dacå nu miscå,rescriere emmc,sau aer cald procesor Editat Mai 31, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Buna ziua ,va rog daca aveti un continut pentru 25L8006E (folosesc pentru inscriere programator CH341A )sau eventual as incerca un continut pe stick daca aveti.Cu multumiri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) cu stickul nu merge ,dacå tv-ul nu porneste e mai jos dar cu bani,dar eu unul nu as mai avea incredere in .ru https://kenotrontv.ru/files/file/7233-lg-42lm615s-ze-eax64909901-10-ld21b-ebr77499327/ Editat Iunie 1, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Multumesc, mai astept poate apare un dump pentru acest TV. cu stima. Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 6, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2022 Buna dimineata . Am desfacut firul error de la sursa de alimentare (EAX64427101/ 1.6) care merge la placa de baza , s-a mai luminat imaginea de citeva ori, am reusit sa instalez program apoi s-a stins iluminarea dar tv functioneaza ,vazut cu un monitor pe euroscart.Posibil sa am probleme pe placa de alimentare sau led-uri.Posibil sa nu fie problema de memorie,mi s-aparut ca trafo T101 se incalzeste cam tare.este posibil sa am probleme cu led-urile de iluminare,mai ales cind am reusit din din mai multe incercari sa se aprinda, am observat ca daca apare o imagine mai luminoasa,se opreste iluminarea si incepe sa clipeasca led-ul de pe placa de alimentare. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 6, 2022 Partajează Postat Iunie 6, 2022 Verificati ledurile backlight .. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2022 Partajează Postat Iunie 6, 2022 La 01.06.2022 la 20:51, szocs alexandru a spus: Multumesc, mai astept poate apare un dump pentru acest TV. cu stima. Salveaza dumpul ca o sa mai fie nevoie Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 7, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2022 Backlight contine 60 leduri in 6 grupe (10 led pe grupa),voi verifica cu un generator curent de cca 10ma fiecare segment ,vui salva si dump-ul , mai ales ca nu prea se gaseate.Cu multumiri! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2022 Partajează Postat Iunie 7, 2022 Trimite si mie dumpul pe mp, multumesc Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 12, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2022 Buna ziua, as trimite dump-ul pentru 42LM615S dar am constatat ca in biblioteca CH341A lipseste 25L8006E ,am gasit doar 25L8005 ,ma gindesc desi au aceasi capacitate sa nu fie totusi citirea eronata, mai citesc ceva despre asta. Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 12, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2022 Nu cred ca sint 100% compatibile 25L8005 ---- 6 volt for read, erase, and pro gram operations 25L8006E ----- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 12, 2022 Partajează Postat Iunie 12, 2022 (editat) Cauta pe site un topic despre CH341A. Am publicat acolo un soft facut de un rus - Mikhail- (siberia prog) si care are in arhiva si memoria pe care o cauti. Am cautat eu: https://www.elforum.info/topic/117116-programator-ch341a/page/6/ Editat Iunie 12, 2022 de yokoono Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 14, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2022 Am instalat programatorul ASProgrammer_2.0.3a , pe pinul 15 al ic din CH341A am am modifica de la 5v la 3.3v , am selectat pentru citire MX25L8006E,am salvat continutul ,nu stiu cum sa trimit ca si ceilalti interesati sa beneficieze de acest continut. Ref. la 42lm615s, am gasit un grup de 10 leduri care nu functiona, printr-o polarizare am simulat functionarea grupului si tv -ul functioneaza acum , bareta led:v12 Edge REV1.1 6920l-0001C cu care voi inlocui bareta defecta. Link spre comentariu
szocs alexandru Postat Iunie 16, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2022 dump pentru 42LM615S https://files.fm/u/fb64ef8jv Link spre comentariu
