dumitrumy Postat Vineri la 10:58 Autor Partajează Postat Vineri la 10:58 O saturare de miez: 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Sâmbătă la 13:19 Partajează Postat Sâmbătă la 13:19 Se pare că ați schimbat osciloscopul și nimeni nu observă cea ce trebuie !!! La 02.01.2025 la 15:15, dumitrumy a spus: Am dorit sa folosesc un traf dintro sursa forward de firma dar cand l-am scos am uitat sa marchez pinii de masa. Asa ca a trebuit sa fac fazarea. Zic si eu (de cate ori nu esti atacat ca ai pareri) ca o sursa reglabila ar trebui sa aibe orice electronist. Si de ce nu, daca se ocupa si de surse, un IR2153 care impreuna cu 2 x MOS va da un generator de impulsuri de frecventa variabila- sa zicem 5kHz---100kHz, si amplitudine 12V--15V (depinde cu cat alimentezi montajul). Cu acest gen. am atacat primarul trafului si l-am folosit si pt. sincro. Am ales la intamplare 2 pini uniti (fiind 2 pini, sigur asigura un curent mare cum trebuie si prin pinul de masa) si am masurat apoi amplitudinea si faza la cei 3 pini ramasi. La pinul 1 am 1,2V si inversare de faza. La pinul 4 am tot 1,2V dar in faza cu primarul. La pinii 5,6 am 0,5V si inversare de faza. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ************************** Se pare ca am nimerit pinii de masa deoarece am 2 impulsuri in faza, 1,2V si 0,5V pentru +12V si +5V, iesiri de forta iar infasurarea de 1,2V cu faza inversa ramane a fi folosita pt. -12V. Buna seara și " la multi ani ...urmăresc acest La 02.01.2025 la 15:15, dumitrumy a spus: Am dorit sa folosesc un traf dintro sursa forward de firma dar cand l-am scos am uitat sa marchez pinii de masa. Asa ca a trebuit sa fac fazarea. Zic si eu (de cate ori nu esti atacat ca ai pareri) ca o sursa reglabila ar trebui sa aibe orice electronist. Si de ce nu, daca se ocupa si de surse, un IR2153 care impreuna cu 2 x MOS va da un generator de impulsuri de frecventa variabila- sa zicem 5kHz---100kHz, si amplitudine 12V--15V (depinde cu cat alimentezi montajul). Cu acest gen. am atacat primarul trafului si l-am folosit si pt. sincro. Am ales la intamplare 2 pini uniti (fiind 2 pini, sigur asigura un curent mare cum trebuie si prin pinul de masa) si am masurat apoi amplitudinea si faza la cei 3 pini ramasi. La pinul 1 am 1,2V si inversare de faza. La pinul 4 am tot 1,2V dar in faza cu primarul. La pinii 5,6 am 0,5V si inversare de faza. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ************************** Se pare ca am nimerit pinii de masa deoarece am 2 impulsuri in faza, 1,2V si 0,5V pentru +12V si +5V, iesiri de forta iar infasurarea de 1,2V cu faza inversa ramane a fi folosita pt. -12V. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Sâmbătă la 13:52 Autor Partajează Postat Sâmbătă la 13:52 La multi ani! Nu am schimbat oscul, ambele sunt pornite, dar cand doream sa scot o oscilograma dintrun film facut cu cel analogic, pierdeam din continut. Nu mai spun de situatiile in care doresc sa vad o comportare la start sau cand stiu ca este o solicitare mare a tranzistoarelor si trebuie sa tin putin sursa in priza. Aveam mereu cel putin o mana ocupata sa fotografiez/ filmez. Dar nu mai postez la "Surse..." pt. ca Antemir a spus ca locul meu este la depanare. Si nu este un subiect anume, cand ma simt mai bine mai fac niste masuratori la intamplare doar sa am activitate impotriva pericolului de alzheimer. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Sâmbătă la 17:53 Partajează Postat Sâmbătă la 17:53 Acum 3 ore, dumitrumy a spus: La multi ani! Nu am schimbat oscul, ambele sunt pornite, dar cand doream sa scot o oscilograma dintrun film facut cu cel analogic, pierdeam din continut. Nu mai spun de situatiile in care doresc sa vad o comportare la start sau cand stiu ca este o solicitare mare a tranzistoarelor si trebuie sa tin putin sursa in priza. Aveam mereu cel putin o mana ocupata sa fotografiez/ filmez. Dar nu mai postez la "Surse..." pt. ca Antemir a spus ca locul meu este la depanare. Si nu este un subiect anume, cand ma simt mai bine mai fac niste masuratori la intamplare doar sa am activitate impotriva pericolului de alzheimer. Va salut, mă refeream la faptul că pe un osciloscop analogic, oscilograma este diferită. Dacă tot aveți ambele oscuri, puneți aceiași oscilograma făcută pe rand cu ambele.... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Sâmbătă la 18:30 Autor Partajează Postat Sâmbătă la 18:30 (editat) 1 oră în urmă, cornel1962 a spus: Va salut, mă refeream la faptul că pe un osciloscop analogic, oscilograma este diferită. Dacă tot aveți ambele oscuri, puneți aceiași oscilograma făcută pe rand cu ambele.... Nu prind ideea, de ce ar fi diferita pe analogic? ************************************************************* Si asa cum spuneam, masor ce imi vine la un moment dat in gand. Am multe trafo ATX FORW de la surse Fuj-siemens de 180W. Dar nu au priza mediana, asa ca nu le pot folosi la semipunte rezonanta decat cu 4 diode. Am zic ca fac economie de diode si cresc si puterea daca pun 2 in paralel (sunt f. mici). Am lasat aceeasi bobina rezonanta dar am pus condensatori de rezonanta diferiti. Diodele sunt puse pe infasurarea de 12V, cond. pe iesire de 2200uf si sarcina de cate 10R pe + si pe -. Curentul prin inf. primare ale trafurilor (pt a vedea imperecherea): ################################ Si comparatia cu ce avem in drena MOS: *********************** Si cum arata trafurile fata de un ERL35: Editat Sâmbătă la 18:58 de dumitrumy greseli scriere Link spre comentariu
dumitrumy Postat Duminică la 18:57 Autor Partajează Postat Duminică la 18:57 Alimentator HP 19V/ 3,15A. Excursia iesirii sincronizat cu comanda MOS. Cu analogicul am "scanat" vreo 5 min filmele ca sa prind forma de unda, cu digitalul la prima sincronizare. Dar "curatenia" semnalului de pe analogic nu o am la un digital ieftin. Link spre comentariu
validae Postat Duminică la 19:53 Partajează Postat Duminică la 19:53 ,,Curățenia,, trasei analogicului e doar un efect al lipsei de persistență luminoasă la semnale foarte scurte a luminoforului. Digitalul are o ,,persistență,, mai mare, afișând din memorie și semnale foarte scurte.Ăsta e un avantaj de cele mai multe ori. Dacă măriți luminozitatea spotului la maximum, se pot observa urmele acelor semnale scurte și pe analogic, dar luminoforul le va ,,mixa,, din cauza apropierii accentuate și va apărea doar o trasă ceva mai groasă. Link spre comentariu
sesebe Postat Duminică la 21:03 Partajează Postat Duminică la 21:03 Se pot filtra acele zgomote dar este relativa treaba pt ca ele oricum există în realitate. Mai sînt și generate de osciloscop, unele. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Luni la 17:45 Autor Partajează Postat Luni la 17:45 Cred ca digitalul meu este facut la cercul de pioneri. Cum arata analogicul (ceva continuu) si ce arata digitalul. Este curentul prin primarul trafului la un monitor cu integrat de putere cu 5 pini. ************************* Link spre comentariu
sonic11 Postat Luni la 21:22 Partajează Postat Luni la 21:22 La 04.01.2025 la 15:52, dumitrumy a spus: La multi ani! Nu am schimbat oscul, ambele sunt pornite, dar cand doream sa scot o oscilograma dintrun film facut cu cel analogic, pierdeam din continut. Nu mai spun de situatiile in care doresc sa vad o comportare la start sau cand stiu ca este o solicitare mare a tranzistoarelor si trebuie sa tin putin sursa in priza. Aveam mereu cel putin o mana ocupata sa fotografiez/ filmez. Dar nu mai postez la "Surse..." pt. ca Antemir a spus ca locul meu este la depanare. Si nu este un subiect anume, cand ma simt mai bine mai fac niste masuratori la intamplare doar sa am activitate impotriva pericolului de alzheimer. Și de când Antemir e șeful forumului sau moderator sa spună ce și unde sa postați? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Marți la 06:50 Partajează Postat Marți la 06:50 Acum 13 ore, dumitrumy a spus: Cred ca digitalul meu este facut la cercul de pioneri. Cum arata analogicul (ceva continuu) si ce arata digitalul. Este curentul prin primarul trafului la un monitor cu integrat de putere cu 5 pini. ************************* Asta am incercat si eu sa spun, am zis ca poate osciloscopul meu nu este ok ! Link spre comentariu
Marian Postat Marți la 07:17 Partajează Postat Marți la 07:17 Doar pentru ca nu intelegem osciloscoapele digitale, nu inseamna ca nu sunt bune, toata cercetarea moderna se face numai de digital! Subscriu ce a zis @validae, acea "curatenie" a analogicului este doar o iluzie, un neajuns al CRT-ului ( unul dintre ele ). In realitate semnalele arata asa cum digitalele le afiseaza, cu mult zgomot, fie ca este de la modalitatea de masuratoare ( spre exemplu punctul de masa ), fie ca este zgomotul real al semnalului, sau eventual ceva adaugat de catre partea de intrare a osciloscopului ( ce-i drept astea din urma sunt vizibile doar la amplitudini foarte mici ale semnalului masurat ). Principalul neajuns al digitalului dvs de aici este memoria foarte mica ( inadmisibil de mica pentru osciloscoapele moderne entry level ), dar nu din cauza ei este "ne-curatenia" incriminata. DSO-urile achizitioneaza mostre ( puncte ) de semnal, la o rata de achizitie cat ADC-ul le permite, si le stocheaza in memoria de achizitie, abia ulterior sunt procesate si afisate. De asta este nevoie de memorie mai mare ( cat mai mare ), pentru ca rezolutia pe orizontala sa fie cat mai buna. Totusi, repet, ce se vede acolo e normal, asa arata semnalul de fapt ( la comutatie e foarte dificil sa obtii semnal pe shunt atat de curat cat arata analogicul dvs ). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Marți la 08:53 Autor Partajează Postat Marți la 08:53 Daca ne actualizeaza pensiile cu 12% il cumpar pe acesta: Link spre comentariu
bolek Postat Marți la 09:01 Partajează Postat Marți la 09:01 Acum 1 oră, Marian a spus: Principalul neajuns al digitalului dvs Am folosit multe DSOuri din gama 300-30k$ si te asigur ca din pacate nu face nimeni compromisuri doar la un singur bloc constructiv...Gen sa puna memorie mica dar restul la fel, sau ADC cu mai putini biti dar restul aparatului sa fie high end. Pentru zona de low cost se taie masiv si din blocurile de input signal conditioning , si din ecranarea sursei interne, si din decuplarile si deparazitarile alimentarilor locale, si din algoritmul de reconstructie a semnalului in DSP si lista e lunga. Important e ca utilizatorul sa inteleaga ce are nevoie din ce se vede pe ecran. Pt depanare surse e chiar ok cum se vad pozele. Zgomotul ala care umple rampa de curent e mult mai sus in frecventa decat switchingul, si daca nu dai certificare de EMI si nici nu iti bruiaza bucla de control, poti sa-l ignori. Daca vrei sa vezi ca la tv HD, mai pui o cifra la pret. Daca vrei sa faci proiectare industriala si sa garantezi legal parametrii masurati pentru ca e specificatie de contract/ datasheet/vendor, mai pui inca un digit la pret. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Marți la 09:16 Partajează Postat Marți la 09:16 (editat) Acum 24 minute, dumitrumy a spus: Daca ne actualizeaza pensiile cu 12% il cumpar pe acesta: In conditia asta o sa ramineti la alea vechi... Editat Marți la 09:17 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
