Depanari TV-LED miticamy
dumitrumy
Sunt rezistente, dar acolo defectul e cauzat de apă, practic veți găsi pini descompuși de rugină....
Eu am o lampă de birou făcută cu astfel de leduri de peste 5 ani și o folosim seară de seară ca lumină de veghe mai mult.
  • 1 lună mai târziu...
Desi titlul se refera la TV_LED, la o activitate asa redusa am sa trec totul aici.
SURSA cu 723 si 358 dezbatuta mult pe forum.
Incercat intai la telefon, si cum era de asteptat tot varianta mea cu "adu pacientul la control" a dat rezultate. Din descrierea la telefon i-am spus ca "asa ceva nu se poate" (o varianta a bancului cu ardeleanul si girafa". Adica se ardeau "finalii" si cu pot de tensiune si cu cel de curent la minim.
Si cum tot radeau fortosii forumului cand spuneam ca eu nu folosesc voltmetrul la depanare, ci doar oscul, se vede in filmul pus azi ca m-as fi prins mai greu de problema fara aceasta metoda. Pt ca voltmetrul arata corect referinta fixata pt curent dar nu se vedea ca are variatii cand schimbai pozitia sau il loveai.
Am pus un semireglabil multitur si face limitarea la ce valoare doresc.
Nu mai spun ca nu am avut un 3055 (dati la donatii) si am pus 13009.
Rad doar cei care ori nu au ori nu stiu sa foloseasca osciloscop, insa electronistul care se respecta stie ca osciloscopul este indispensabil.
Nu are echivalent direct.Și nici Mouser nu-l mai are pe stoc...
Chinezii îl au dar durează...poate găsiți vreun reprezentant european Aliexpress.
Dar e foarte puțin probabil, eu nu am găsit nici unul și am căutat ceva timp..
  • 2 săptămâni mai târziu...
La sursa LGP42-11PUC nu functiona L6599 alimentat separat.
Aveam un montaj de test cu acelasi integrat si am facut masuratori pe el. Am conectat drena mos SUS tot la 12V alimentare CI. Formele de unda cu oscul pe 5V/div in ordinea: poarta mos JOS, drena mos JOS si poarta mos SUS.
Pentru cei ce spun ca nu au OSC. am masurat si cu un voltmetru analogic conectat pe 30Vca:
Si cu un aparat din 1972 conectat prin 2,2 micro. Pozitia 15Vca. Masuratori in drena mos JOS si poarta mos SUS.
  • 1 an mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cum verificam daca un miez de ferita se satureaza, sa zicem de la un traf semipunte ATX? Facem un generator de la 20kHz la 100kHz, eu am ales L6599A de la superMD. Montajul in aer, 1-3 ore, functie de dioptrii. Al meu are frecv. minima 24kHz iar max. pe la 90. Si un traf. cu secundare in trepte, eu am unul cu 125-150-175-190-210.
Si curent magnetizare la 3 trafo ATX, EI33/ ERL35 si EI28.
