Depanari TV-LED miticamy
dumitrumy
Din cauza variatiilor termice acel luminofor folosit la led-uri albe se faramiteaza pur si simplu si datorita gravitatiei pleaca de la locul lui.
Rezultatul este o lumina generata de led albastru, spre UV posibil.
Pentru a face un backlight cat mai luminos producatorii cam forteaza pe partea asta suprasolicitand led-urile,la o adica daca ele tin suprasolicitate cat e garantia sunt acoperiti.
Habar nu am cum este generata alimentarea pentru backlight la modelul acesta dar in cazul in care gasim datashet pentru circuitul in cauza,coroborat cu valorile componentelor prezente fizic pe PCB putem stabili ce si cum.
off-topic
Nu mai stiu ce display era la o chinezarie,barete nu am gasit asa ca am schimbat led-uri .Cu toate ca am pus cele mai puternice disponible se infierbantau enorm,ardea degetul daca-l puneam pe led.Verificat circuitul si calculand dupa formula din el si valorile rezistentelor ieseau vreo 800mA.
1 oră în urmă, gabiz_ro a spus:
800ma  pt  un  singur  led  de  backlight  tv ? nu cred ,   niciodata  asa  ceva ...ar insemna  minim 2,4w / led  de  3v  , sau  4,8w / led  de 6v  ... iar  substratul  folosit  la  baretele  actuale  nu  permite  efectiv  disiparea  caldurii  ...
poate  erau  grupari  de leduri  serie si  apoi  aceste  grupari  montate  toate  in  paralel  ...si  astfel  , ai  masurat  suma  curentilor  in  acel  nod ...asa  este  mult  mai  plauzibil .
1 oră în urmă, Liviu.Mihaiu a spus:
Si uite asa am ajuns ca un TV LED sa consume cam cat unul cu tub catodic. (exagerez putin)
Dar aberatiile de pe la TV trebuiesc vazute in conditii cat mai bune. De ce ?
Nu vad unde e aberatia,dar daca spui tu te cred.
Nu stiu de ce dar parca ai mai dat odata o replica asemanatoare,la fel de inteligenta.
(poate nu tu,atunci imi cer anticipat scuze)
Acum 31 minute, misuraelectronic a spus:
800mA pentru un singur led,sau toate,doar erau in serie.
Initial am crezut ca poate cineva a montat alte bare de leduri dar se potriveau,la fel cu plasticul alb reflectorizant (cu toate ca nu este exclus 100% sa fi fost schimbate)
daca  esti  sigur  100%  ca  erau  grupate  in  serie ...toate  ledurile  sint  parcurse  de  acelasi  curent , desigur ...
nu  te  supara , dar  eu  nu  cred  ...poate  ai  gresit  ceva  ,  poate  ai  uitat  ceva  ...800ma  pt  un  led de  backlight  tv   este  fabulos  de  mare ...
gindeste-te  asa ...daca  aparatul  ala  merge  intr-un  bar , de  la  10 dimineata  si  pina  la  12  noaptea ... sint  14  ore ...daca  are  capacul  pus , aparatul  acela   ia  foc  pina  seara ... nu  ai  cum  efectiv  sa-i  asiguri  racirea  baretelor ...ca  sa  mearga , totusi ,  ar  trebui  barete  pe  substrat  de  cupru  masiv ...de  1mm minim  grosime ,  cit  mai  late  posibil  si / sau  eventual  racite  suplimentar  cu  un  ventilator ...
avind  in  vedere  ca  nimeni  nu  a  adoptat  inca  un  astfel  de  sistem  de  racire...cu  atit  mai  putin  la  chinezarii   ,  nici  eu  nu  cred  faza  cu  800 ma ... am intilnit  la  chinezarii  si  barete  puse  in  paralel ...  poate  erau  in  paralel  baretele  si  nu  ai  fost  atent ...
530mA am găsit eu marți la un vestel de 40. L-am redus la jumătate și se vede super ok. Eu cred ca sunt forțate intenționat ledurile de la tvuri sa nu tina mult.
Poveste: Vine un vecin ca nu mai are culoare la tv led. Il intreb daca este pe programe digitale si confirma. Ii spun ca nu am auzit de asa ceva pe forum, eu nedepanand LCD in afara de surse si invertor led. Insista ca tv-ul porneste normal si dupa cateva secunde trece in alb-negru si propune sa il aduca. Am acceptat de curiozitate. Normal ca nu pierdea culoarea ci doar trecea pe imagine intunecata (asta numea el alb-negru). Am crezut ca este de vina invertorul led, ma gandeam la un electrolitic. Defectul era insa cel descris la inceput, isi reducea singur comanda prin PWM.
NU schimb barete in afara familiei!
I-am aratat ce am postat pe forum si l-a dus la un depanator. I-am spus sa ceara baretele vechi sa pun aici niste poze cu ele la diferiti curenti.
Ce este interesant, de la 20mA pana la 450mA nu apar diferente intre cele 10 leduri. Lumina este intr-adevar albastra fata de cele 2 desfacute de mine unde era alba.
Pun 3 imagini la 200-300-400mA facute cu Samsung J5:
Si o comparatie intre ledurile tv-ului din subiect si cele inlocuite de la LG-ul fratelui care avea imaginea perfecta inainte de decizia de a nu mai inlocui doar ledurile.
Sus (se vede tenta albastruie) sunt ledurile din tv-ul din "povestire".
  • 4 luni mai târziu...
Au picat lentilele de pe leduri !!!
daca intoarceti televizorul, probabil se aud cum se plimba pe acolo...
Nu se vede foarte bine in poze, ce tv este ?
Editat de cornel1962
asa pare ca au picat ,,difuzoarele de la leduri,,e totusi ciudat pentru vestel,nu am intålnit vestel cu asa multe difuzoare cazute,or fi noua generatie vestel cu backlight china,sa nu fie cumva leduri in scurt ce le supravolteaza pe celelalte,oricum se pare ca sånt albastre
Editat de iuliantv
La 14.10.2022 la 13:22, dumitrumy a spus:
Multumesc pt. raspuns. Poza primita de la posesor:
Dupa model la ASWO apare ca ar avea  ecran curbat cu 12 barete ...
Editat de gabiTV
