Depanari TV-LED miticamy
dumitrumy
******************88
EDIT: am regandit sincronizarea, adica am scos automentinerea sa se restarteze singura sursa.
Normal ca analogicul avea dreptate, nu are de unde sa existe intrerupere in functionarea sursei, de fapt orice sursa odata ce a pornit si nu are suprasolicitari, va avea o functionare fara "hopuri".
Galben, curentul prin MOS forta. 1A/div
Albastru, tensiunea alimentare integrat (cel cu 5 pini de la Fairchild). 5V/div
Editat de dumitrumy
Mai bine de femei, ca nu se mai complica cu oscuri digitale. Pana dau in fiert sarmalele mai depaneaza un tv.
Si se multumesc cu un simplu pistol:
Am testat si a treia sursa de monitor, cu 3S111. Galben, curentul prin MOS.
Se observa ca si la sursa cu integrat cu 5 pini ca avem suficienta energie in condensatorul de la CI ca sa apara pe o durata de ms stabilizarea la iesire.
Acum 10 ore, Marian a spus:
Doar pentru ca nu intelegem osciloscoapele digitale, nu inseamna ca nu sunt bune, toata cercetarea moderna se face numai de digital!
Parca te-am rugat de cateva ori sa nu mai postezi la subiecte deschise de mine.
De ce tu ai intelege si eu si Dan nu? Ai cumva scoli speciale facute sau ti-ai masurat IQ-ul si ai constatat ca este mult peste ale noastre?
Acum 29 minute, dumitrumy a spus:
urmatoarea chestie e sa ne rugati pe restul sa nu citim ce scrie el.
RR
Editat de roadrunner
Pacat ca interpretati astfel o postare care nu s-a vrut a fi deloc agresiva sau rautacioasa ( si scrisa cu greu datorita unor dureri pe care numai cine a avut hernie le poate intelege ).
Nici acum nu pot scrie mult pentru ca bratul stang doare ingrozitor cu totul ( sunt in mijlocul unei hernii cervicale ).
Dvs ati lucrat mult pe analogic, e normal sa fiti invatat cu el, eu insa nu numai ca lucrez numai cu digital, dar urmaresc constant prezentari video, tutoriale si experimente facute pe osc digitale foarte scumpe, tocmai ca sa ma familiarizez cu cat mai multe din cele ce pot face.
Nu mai pot scrie, doare prea rau.
Imi pare rau daca v-am suparat, ma retrag.
Aspirina si Arcoxia... 😞 am uitat Diclofenacul, pastele mamii lor de dureri...
La un osc de 8 biti acel +/- 1 bit de la erorile de cuantizare inseamna mult mai ales ca un ecran de 15cm e aproape 0,5mm si ala se vede.
Am unu din ala si tot asa face trasa zgomotoasa.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 44 minute, Ion_Bumbu a spus:
Bandwidth setat din Full în 20MHz, bănuiesc că are această opțiune în setări.
Monitor cu LD7552, 1R5 pe 5V (sau 6v?) si 6R pe secundarul pt. lampi. Se pare ca l-am incarcat peste ce consuma monitorul.
Galben:  curent prin MOS
Albastru:  secundarul pt. lampi
Si ciclul de start, albastru este pe iesirea de 5 (6?)V:
Fiecare producator de CI face cum doreste masinuta interna, se vede la acesta ca la inceput curentul este mai mic decat cel nominal.
