draku Postat Mai 30, 2022 Partajează Postat Mai 30, 2022 Caut sa cumpar un difuzor pentru radioul din titlu. Specificatiile conform schemei sunt: 4 ohmi/2,5 VA, cu magnet permanent Dimensiunile (aproximate de mine, intrucat originalul lipseste): diametru membrana 12 cm, diametru carcasa probabil 14 cm, cu 3 gauri de prindere la 120 de grade Nu tin neaparat sa fie cel original, poate sa fie unul compatibil dpdv electric si mai ales mecanic, sa il pot monta la locul lui. Multumesc Link spre comentariu
vera Postat Mai 31, 2022 Partajează Postat Mai 31, 2022 Am eu asa ceva. Are 3 gauri de 4,8mm, la 120 grade. Membrana are diametrul de 12cm iar carcasa de 14,5cm. Pe magnet scrie P=2,5VA si Z1000HZ=4 ohmi. Deseara cand ajung acasa, pun poze. Link spre comentariu
draku Postat Mai 31, 2022 Autor Partajează Postat Mai 31, 2022 Probabil ca acesta este potrivit. Link spre comentariu
draku Postat Iunie 8, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2022 Problema a fost rezolvata cu ajutorul colegului @vera. Recomand! Multumesc pentru ajutor si rog inchiderea subiectului Link spre comentariu
