Negreala in tuburi
Ovidanie
Arata in halul asta dar totusi, pe catometru, este OK. Este vorba de un PL500. Despre ce fenomen este vorba? Parca s-a mai discutat pe forum, va rog un link.
Mai avea un colier metalic pe exteriorul tubului, ce rol are acel colier? Avea si urma de cositorire, probabil colierul a fost conectat la masa montajului.
y4m8Ho4r6Tcx_XJkiZybihcwpvlhsvAE8iIUEcoP
  • Răspunsuri 7
  • Ovidanie
  • norad
  • icar
  • SorinC
In legatura cu existenta inelului exterior,iata traducerea unei explicatii oferite de Wolfgang Scharschmidt,inginer care a lucrat la Philips/Valvo in Hamburg:
"Dupa cum este cunoscut deja,tuburile de baleiaj-linii au fost concepute pentru lucrul in tensiuni mari si devin foarte fierbinti,ceea ce poate duce la electroliza (descompunere chimica in timp a sticlei,datorita diferitelor incarcaturi electrice).Pentru evitarea acesteia (a alterarii conditiei sticlei),a fost "infasurat" un inel argintiu conductiv pe suprafata exterioara a sticlei - asa-numitul "inel de contact echi-potential",la nivelul izolatiei inferioare de mica.Acest inel ar trebui sa compenseze cimpurile statice sau mai bine zis incarcaturile de pe suprafata de sticla,prevenind astfel avariile la inalta tensiune."
In aplicatiile critice,acest inel depus pe sticla se conecteaza la masa (sasiu) printr-un colier fixat mecanic (de citeva ori,am vazut si sirma infasurata,lipita la masa).
In legatura cu "mizeria din tub",presupun ca este rezultatul degradarii mai sus-mentionate a sticlei (probabil ca ,la o marire substantiala,s-ar vedea micro-fracturi),cit si a eventualelor impuritati din tub care nu au putut fi "culese si sortate" de getter.Daca e sa ma ghidez dupa sigla,e un PL500 produs de Ei Niš (Jugoslavija),productie de calitate indoielnica din cauza materiilor prime mediocre.
Editat de SorinC
O ipoteza ar fi acel strat negru din interiorul sticlei sa fie o parte din materialul ce acopera anodul, material ce s-a vaporizat in urma bombardamentului cu electroni. Citisem undeva ca anodul in unele lampi, printre care si PL500, este acoperit cu un strat de material ce reduce emisia secundara.
Parerea mea e ca daca ar fi acel material vaporizat, ar trebui sa arate asemanator cu cel depus de getter.... Strat cu margino difuze, subtire, destul de uniform....
Am si eu destule tuburi care arata asa, dar merg corect....
O sa sparg unul...
