sesebe Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Pai fa un repetor cu MOS. Link spre comentariu
darius_bv Postat Iulie 23, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2023 Este gata, functioneaza perfect! Caracteristica Bode este obtinuta cu semnal aplicat pe LINE IN. Nivelul de zgomot al placii de sunet externa in bucla este de -120dBFS. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 Ai inclus si impedanta de iesire a sursei si de intrare a etajului urmator? Ai spus pe pagina anterioara ca impedanta la CCS este de "20Mohm" iar asta este si impedanta de iesire (pt alternanta pozitiva cel putin) si deci ma astept sa fie ceva diferente. Link spre comentariu
darius_bv Postat August 2, 2023 Autor Partajează Postat August 2, 2023 @sesebe Scuze de intarziere, e o perioada aglomerata la mine. Atasez schema dupa care am facut masuratorile. Numai bine! Link spre comentariu
darius_bv Postat Septembrie 25, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Daca-i bal, bal sa fie! Trec pe tuburi complet, pe partea de redare. Am terminat sursa si un etaj doar pentru teste si reglaje. Mai trebuie sa fac o bucla inductiva pentru a injecta semnal in capul de redare. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2023 Am abandonat complet varianta initiala: CCS-urile si corectia NAB activa nu se impaca cu semnale atat de mici. Am trecut la etaje clasice de zgomot mic: cascode si tuburi in paralel. A fost mult de munca, multe provocari, teste si masuratori, mai ales ca nu am cautat tuburi fancy (6N23P, etc). Una din concluziile pe care le-am tras: pentodele legate in mod trioda sunt de evitat la semnale mici. Urmeaza testele de auditie. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 10, 2023 Partajează Postat Decembrie 10, 2023 Daca vreti sa pastrati capetele originale si sa folositi tuburi, ar trebui sa va gânditi sa folositi transformatoare ridicatoare la intrarea preamplificatoarelor. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2023 Am facut conexiuni direct pe capete, in paralel cu circuitul original; din masuratori n-am observat nicio influienta a cablurilor suplimentare, care oricum sunt scurte. Era o solutie si cu transformatoare, dar sunt prea scumpe. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2023 Da, dom'le! Suna frumos! Daca spun ca suna extraordinar, sigur ceva este gresit, intrucat si TEAC-ul este renumit pentru calitatea sunetului. Diferenta sesizabila este in detaliile muzicii, care de multe ori sunt ingropate in reactiile negative puternice ale dispozitivelor semiconductoare cu amplificare mare. Bineinteles ca totul tine de psihoacustica si niciun argument nu este infailibil. Insa cand ascult aceeasi muzica de multa vreme si comut alternativ intre preul cu tuburi si cel original, pot sa sesizez diferenta. Pe langa finetea detaliilor, gama dinamica a preului cu tuburi este peste cea a preului cu tranzistoare. Ca nivel de zgomot, sunt la fel, atat in masuratori cat si in auditie, nu se aude mai nimc in incintele mele VTP. Atasez cateva masuratori facute succesiv celor doua preamplificatoare. Intr-unul din grafice am aliniat caracteristicile, pentru a fi mai usor de comparat. Placa de sunet e calibrata la 0dBu. Mentionez ca testele au fost facute cu banda profesionala noua LPR90 la nivelul de inregistrare de 0dBu pe VU-metre, calibrarea magnetofonului fiind la un nivel de fluxivitate de 254nWb/m. Conform datelor tehnice ale TEAC X-1000, nivelul de iesire la 0dBu/VU este de -5dBu. In mod normal aceste masuratori se fac la un nivel de -10dBu pe VU-metre. Continui cu testele de auditie. Link spre comentariu
