adfl Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Buna ziua , Un pic de ajutor va rog, din partea celor care se ocupa si de aceste aparate ! Simptom : cuplat la retea ,nu misca nimic , nu se aprinde LED st_by , nu apare nimic pe afisaj , mort ! La masuratori gasesc un tz. Q902 de pe modul transformator retea -in scurt-circuit total. Inlocuiesc tz , mai verific componente si tensiuni si sunt ok. Fortez un pic nota si fac scurt pe contactele releului alimentand astfel tot montajul. Nu se intapla nimic. Verific tensiunile de pe module si sunt ok. Dupa multe ore pierdute cautand def , la rece gasesc ca pinul 69 ( st_by LED ) a procesorului IC 901 ( uPD78F0547GC(S) ) prezinta o rez de numai 27 Ohmi. Verific cu osciloscopul prezenta oscilatiei pe cristalul de 16 MHz si nu exista ....in fine , cred ca procesorul este defect. Verific si pe cristalul de 4.19 MHz a procesorului ce comanda display-ul- IC 701 ( mPD780232GC ) si iarasi nu gasesc oscilatie. Repet ,toate tensiunile de pe alimentari sunt OK. Nu stiu ce sa cred , sa fie defecte ambele procesoare ? Acel tz gasit in scurtcircuit la inceput face o tensiune negativa de -25,8 V pentru display si alimenteaza si o droaie de pini al acestui al doilea procesor. Nu stiu ce putea provoca un asemenea defect ? Ref. la primul procesor , am vazut ca au fratii chinezi dar ma intreb daca nu cumva or fi blank-uri si sa muncesc degeaba. Poate are cineva din dezmembrari ??? Multumesc pentru timpul acordat. Link spre comentariu
sla Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Se stie cumva istoricul defectului, adica cum a aparut, in functionare? Intreb asta fiindca este greu de crezut ca acel tranzistor regulator de -25V care alimenteaza controlerul de afisaj fluorescent la pin 60 VLOD (IC701), respectiv face tensiunile negative la pinii afisajului, sa se arda din senin. Iar in acelasi timp sa se defecteze si controlerul principal IC901. Tranzistorul se putea arde doar in timpul functionarii sau la pornire, in st-by nu este alimentat regulatorul Q902. Acum, cand fortezi alimentarea trafului mare si apar tensiunile, tensiunea de -25.8V este OK? La pin 60 este aceeasi tensiune (in schema e 25.6V, e o mica diferenta din cauza rezistentelor R741-42 de 22ohmi puse in paralel prin care se face alimentarea la pin 60)? Inteleg ca tensiunea de alimentare (3.3V) la cele doua controlere este OK ( fara riplu). Verifica daca la apasarea butonului de ST-BY comanda ajunge la pin 65 (I-KEY0) al IC901. Link spre comentariu
adfl Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 tens aia negativa e pe mai multi pini ai proc diver , nu ? eu asa vad in schema . cu trafo fortat are acea tensiune, ca am reparat zona aia . verific azi exact si comunic. daca tens de 3,3 ar avea riplu , mi-ar da defectul asta , de ...mort ? Link spre comentariu
sla Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Acum 7 minute, adfl a spus: tens aia negativa e pe mai multi pini ai proc diver , nu ? eu asa vad in schema . cu trafo fortat are acea tensiune, ca am reparat zona aia . verific azi exact si comunic. daca tens de 3,3 ar avea riplu , mi-ar da defectul asta , de ...mort ? Tensiunea aia negativa este la pin 60, asa cum am spus. Controlerul scoate alte tensiuni negative pentru afisaj pornind de la aceasta tensiune de alimentare. O tensiune de alimentare cu riplu nu are cum sa faca bine integratelor. Link spre comentariu
adfl Postat Iunie 16, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2022 (editat) Spune ca s-a defectat in timpul mersului ... Tens aia neg. e mai mare decat in mod normal vreo -34 V fata de sasiu , apropos, vad ca toata masa , toate GND-urile practic sunt la tabla sasiului . O fi corect asa , ca in scheme ma doare capul sa urmaresc cate tipuri de GND mai sunt Eu totusi cred ca sunt defecte ambele procesoare , ma intreb ca daca cumpar de undeva , or fi inscrise sau sunt blankuri ? Nu cred ca se merita munca Chiar acum, adfl a spus: Spune ca s-a defectat in timpul mersului ... Tens aia neg. e mai mare decat in mod normal vreo -34 V fata de sasiu , apropos, vad ca toata masa , toate GND-urile practic sunt la tabla sasiului . O fi corect asa , ca in scheme ma doare capul sa urmaresc cate tipuri de GND mai sunt Eu totusi cred ca sunt defecte ambele procesoare , ma intreb ca daca cumpar de undeva , or fi inscrise sau sunt blankuri ? Nu cred ca se merita munca Editat Iunie 16, 2022 de adfl Link spre comentariu
