transformator tole vs. transformator toroidal
norad
Intentionez sa imi construiesc un amp. de 10W cu PL84, in schimb, transformatoarele sunt relativ complicate. Posed deja 2 transformatoare de la care pot sa iau tolele, insa cred ca ma complic inutil incercand sa le rebobinez. Apoi, transformatorul trebuie impregnat cu o solutie speciala si uscat in cuptor cu gradient de temperatura controlat. Solutia la care m-am gandit este sa dau comanda de niste transformatoare toroidale (am inteles ca au scapari magnetice mici), insa, nu stiu ce anume sa cer, pentru ca transformatoarele pe tole au o constructie speciala, in sensul ca primarul si secundarul sunt impartite pe mai multe sectiuni. Iata cateva detalii ale transformatoarelor finale:-Tipul tolei: E - 16Grosimea tolei: 0.5 mmSectiunea miezului magnetic: 12.8 cm*cmNr. de spire ale sectiunilor: P1=820 P2=205 S1=90 P3=2050; priza la 1640 S2=90 P4=205 P5=820Tipul sarmei de bobinaj: Sarma emailataDiam. sarmei infasurarilor: P : 0.2 S : 0.9 In tabelul din care am luat aceste date se mai dau si alte detalii (izolatia transformatorului, materialul carcasei, inductanta primarului, inductanta de scapari primar-secundar, rezistenta infasurarii primare si a celei secundare, rezistenta optima a tuburilor, resistente de sarcina care se pot adapta, putere nominala, putere maxima, priza). Cum transformatoarele toroidale (cred) au alte caracteristici magnetice, pot fi folosite la amplificatoarele cu tuburi sau este important doar numarul de spire, ordinea de bobinaj al sectiunilor si sectiunea toroidului ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 63
  • radu25
    14
  • Electron
    13
  • ALEKS
    6
  • felixx
    5
am lucrat cateva etaje finale cu tuburi, dar nu-ti recomnad toroidale pe iesire. De fapt nici nu am vazut asa ceva practic in nici o schema. Fa-le pe tole E+I asa cum ti se indica, la orice atelier de bobinaj , pt ca peste tot se lacuiesc. Eu le-am dat la bobinat la un atelier arhinecunoscut, unde lucrau 2-3 oameni. Am avut rezultate foarte bune, pe tole E+I, chiar E16.Si le-a lacuit. Bafta!.george.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator vlucian
astia de aici se lauda cu toroidale:http://www.amplimo.nl/index.html?lang=e ... t=d34.htmleu nu mai inteleg nimic... merge sau nu merge??
Vizitator vlucian
Da man merge si pe torus dar tu nu ai tolele asa calitative ca cei de la AMPLIMO. :wink: Recomandat este sa iti iei de la ei direct facute.
la 250- 300 euro o bucata... ?? hmmm
Vizitator @BM
Vreau sa imi fac un transformator pentru un amplificator cu 2xTDA 7294 dintr-un transformator de la un aparat vechi cu lampi ,iar tolele trebuie curatate... :arrow: cu ce pot sa izolez tolele transformatorului intre ele(daca puteti sa imi spuneti careva) :?: Merci mult :!:
Vizitator Greeskha
A cumparat cineva trafuri de la holandejii astia de la amplimo? E clar ca cehia shi olanda porneshte ca favorite, dar, daca cineva a cumparat ceva trafuri, rog frumos sa-mi spuna shi mie cum a procedat, daca sunt de incredere, etc. Multzam oameni buni!
Ca sa nu deschid un nou topic pun aici o intrebare: cum se calculeaza sectiunea miezului la un trafo E+I? Eu stiu o formula dar nu striu cat de potrivita e: grosimea miezului x latimea tolei din mijloc. Spuneti-mi si mie o formula buna, ca eu m-am uitat prin carti si am gasit mai multe si nu stiu care e buna.
Cauta intr-o carte de geometrie de clasa a4-a. Nici eu nu stiu sigur, dar cred ca daca sectiunea e dreptunghiulara atunci S=L*l, daca e patrata S=L^2.Vezi sa nu dea cu virgula!
Pai sectiunea e aria si, banuiesc ca se calculeaza sectiunea totala a miezului nu numai a unei fetze. Deci se aduna ariile celor 4 laturi si asa iese sectiunea miezului. Asa sa fie?
Miezul unui traf este partea din mijloc, adica cea care intra in carcasa, cea in jurul careia se bobineza spirele. Sectiunea este latimea mijlocului*grosimea tolelor (tutror tolelor)O latura este o linie, deci nu are arie.Puterea=Sectiunea la patrat*randamentul ( aprox. 0.88)nr de spire pe volt=frcventa(50Hz)/sectiune
Stiu ca se calculeaza doar mijlocul, dar mijlocul e un paralelipiped, iar eu intrebam daca sectiunea miezului coincide cu sectiunea totala a paralelipipedului.
Nu stiu ce intelegi tu prin sectiunea totala a paralelipipedului. Cred ca confunzi sectiunea cu aria totala. Aria totala este suma celor 6 arii ale celor 6 fete ale paralelipipedului. Sectiunea este un patrat sau dreptungi.Intr-adevar, miezul este un paralelipiped, de la care te intereseaza doar sectiunea transversala nu aria totala sau aria laterala.Sper ca am fost suficient de concis!
