APARATE DE LABORATOR actualizare ultima pagină
barbulescuorlando
1. Generator ton LEADER LAG 120     vândut în afara forumului
Au mai ramas la vânzare:
2. Sursa de laborator cu reostat de 2300 Watt   600 lei
3. Aparat pentru reglat poziție antene satelit  nou 50 lei
4. TIME DOMAIN REFLECTOMETER  https://www.aeatechnology.com/e2020-tdr  500 lei
5.Vector impedance analyzer VIA Bravo  produs de AEA Tehnology SUA https://www.tequipment.net/AEA/6014-5000/Spectrum-Analyzers/  500 lei
Pct 4 și 5 împreuna 800 lei
6. Centrala telefonică de conferință  Panasonic kx-ts730ex  300 lei
   Poate înregistra convorbiri și are mesagerie vocală
Fotografii si descriere sau link-uri către documentație în paginile anterioare.
Plata se face în cont, în avans urmând ca să se achite transportul de către cumpărător la sosirea pachetului. Asigur ambalare foarte bună.
Editat de barbulescuorlando
  • Răspunsuri 119
  • barbulescuorlando
    112
  • grosu99
  • YO9IBC
  • Zoltanh
1.thumb.jpg.602c387b499a13d5549b5667bc4e73bc.jpg8.thumb.jpg.43bfb18a1831b345d119844cfdb67545.jpg7.thumb.jpg.09a6b388392a5f61155b009b03e80251.jpg5.thumb.jpg.bda7a15b8c96c9972bd97f3de1aea8f4.jpgSe adaugă
1. Centrala telefonică ISDN, Voip/IP  AGFEO model AS 44iT . La ea se folosesc telefoane IP.
Se oferă un telefon central de secretariat ST45 ,4 extensii ST 22 și un cordles  dect 60 IP
Se pot achiziționa module pt conectarea la liniile telefonice analogice RDS sau Romtelecom ( daca nu cumva are deja ca nu am linie de telefon fix să pot verifica)
se folosește rețeaua cablată cu mufe rj45 a clădirii
Faceți clik pe link pentru detalii și documentație.   Preț 1500 lei. Se vând doar împreună
De vânzare:
6. Centrala telefonică de conferință  Panasonic kx-ts730ex  300 lei   Poate înregistra convorbiri și are mesagerie vocală
7.
Frecvențmetru Grundig UZ 46  domeniu 0-15 Mhz   https://www.radiomuseum.org/r/grundig_universalzaehler_uz46uz_4.html
300 lei
Ceva documentație pentru frecvențmetrul Grundig Universalzähler UZ46   https://1drv.ms/b/s!AonTgL_DOQo8gcQh_NGC0IUkcLFJcA?e=jaTJWc
8. Scaner mobil IRIS SCAN BOOK.  Are acumulator LiIon, scanarea se stochează pe card intern sau se poate trimite catre pc, telefon sau laptop prin BT.
Manual de utilizare https://www.manualsdir.com/manuals/552602/iris-iriscan-book-2-executive.html
100 lei
Corectare text
De vânzare:
2. Sursa de laborator cu reostat Philips ( service manual   mai jos format pdf) de 2300 Watt   600 lei
7. Scaner mobil IRIS SCAN BOOK.  Are acumulator LiIon, scanarea se stochează pe card intern sau se poate trimite catre pc, telefon sau laptop prin BT.
100 lei
philips 1 (p1).pdf
Se adauga
8.  Încarcător acumulatori NiMH, NiCa, Pb. controlat de procesor. Microprozezessor µPC Accu-Master µAM 500
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_microprozezessor_pc_accu_master_am_conrad.html
300 lei
Cu acest aparat se pot încărca sau descărca, formata sau recondiționa acumulatori cu capacități între 100mAh și 5000mAh. Aceasta se poate face fie individual fie serie de 2, 3, 4, 5, 6,---11 acumulatori. La fiecare se poate seta curentul de încărcare de la 10mA la 100mA. Se pot descărca controlat acumulatorii vechi ce au așa numita „memorie de încărcare”.
Se pot regenera acumulator folosindu=se o tensiune în impulsuri și decărcări-încărcări sucesive. Aparatul arata capacitatea reală a acumulatorilor înainte si după descărcare
With this microprocessor-controlled battery master (battery measuring and charging device), equipped with a special battery management system, almost all battery types from 100 mAh to 5 Ah can be charged, serviced (formed), discharged and measured. With each charging/discharging process, the discharged and charged capacity is determined and shown on a 2 x 16-digit display as a percentage of the nominal capacity (0 ... 100%) or in mAh.
In addition, the operating voltage, the number of cells, the current charging or discharging current, the previous discharging capacity, the charging time and the discharging cycles of the current and previously determined values are shown on the display.
Three LEDs indicate the following states: measure, load, done.
Curentul maxim de încărcare este de 70mA doar pt 14,4 v  folosit la încărcarea bateriilor cu plumb pt UPS de 7Ah
se oferă si un adaptor pt 4 acumulatori AA size
pe poze se văd niste umbre. În realitate ecranul nu are probleme
De vânzare:
2. Sursa de laborator cu reostat Philips ( service manual   mai jos format pdf) de 2300 Watt   600 leiphilips 1 (p1).zip
Se pot detecta defectele într-o rețea CATV ...și multe altele
Se poate verifica impedanța unei antene emisie/receptie, se pot face acordările între antena și emițător ...și multe altele
Primul care cumpără oricare doua aparate primeste un preamplificator/atenuator VEA de 350 $
  https://www.valuetronics.com/pub/media/vti/datasheets/AEA Pre-Amplifier and Attenuator Accessories.pdf
100 lei
300 lei
philips 1 (p1) (1).pdf
Reduceri de prețuri:
Faceți clik pe link pentru detalii și documentație.   Preț (1500 )   1200 lei. Se vând doar împreună
2. Sursa de laborator cu reostat Philips ( service manual   mai jos format pdf) de 2300 Watt  ( 600)  500 leiphilips 1 (p1).zip
4. TIME DOMAIN REFLECTOMETER  https://www.aeatechnology.com/e2020-tdr  (500) 400 lei
5.Vector impedance analyzer VIA Bravo  produs de AEA Tehnology SUA https://www.tequipment.net/AEA/6014-5000/Spectrum-Analyzers/  (500) 400 lei
Pct 4 și 5 împreuna 700 lei
6. Centrala telefonică de conferință  Panasonic kx-ts730ex  (300) 200  lei   Poate înregistra convorbiri și are mesagerie vocală
100 lei
300 lei
philips 1 (p1) (1).pdf279 kB · 2 descărcări
