Fotomultiplicatoare
Neagu Raul
  • Răspunsuri 45
  • Neagu Raul
    24
  • icar
    11
  • sesebe
  • Ticu
Link-urile nu merg.
Astfel de instalatii, daca nu erau portabile, erau pe cadru NIM, alimentate cu +/- 12V sau cu tensiune asimetrica. Daca aparatul a fost portabil, uzuale erau tensiunile de 6 si 9 volti.
Poti incerca o alimentare cu 6V, cu un semnal de câtiva mV la intrare, pe iesire ar trebui sa ai câtiva volti, simetric.
Am alimentat cu +/-6V
Toate măsurătorile sunt cu aceeași v/div.
Așa arată semnalul:
Așa arată semnalul la ieșirea amplificatorului nealimentat:
Așa arată cu amplificatorul alimentat:
Aș putea să încerc 12V?
Am încercat cu +/-9V.
Semnalul este același, 800mV 1kHz
Ambele citite la 2V/div
Am pus și +/-12V. Duce semnalul la ~6V deci cred că e în parametri. Ar trebui să am un semnal mai mare pentru a detecta corect?
Dacă am rezolvat cu asta mai rămâne să fac o sursă de HV. Are/Știe cineva de unde pot lua o schemă pentru un asemenea circuit?
Editat de Neagu Raul
Un semnal la iesire de 6V este cam mult pentru etajele urmatoare. M-as limita la 6V alimentare.
Pentru IT, schema tipica este un oscilator, urmat de redresare si multiplicare de tensiune. Cred ca scheme  o sa gasesti la tata Gugle.
Acum 4 ore, icar a spus:
Cam care ar trebui să fie următoarele etaje? Eu cred că amplificarea cu 6V alimentare e cam mică, nu ar fi mai ok 9V? care are 4V la ieșire? Cu 6V am ~1,2V la ieșire.
Doar multiplicare de tensiune cred că știu să fac, în rest nu prea înțeleg cum fac...
Voltage multiplier - Wikipedia
Amplificarea unei scheme nu este dictata de valoarea tensiunii de alimentare decit indirect iar o schema bine proiectata are aceeasi amplificare pina ajunge in cliping indiferent de valoarea alimentarii. Tensiunea de alimentare seteaza doar punctul de intrare in cliping.
Pt ridicator de tensiune iti recomand sa folosesti un convertor Royer:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCFL_Inverter_Circuit1.gif , eventual urmat de un multiplicator de tensiune ca cel desenat de tine.
Si ceva mai detaliat: https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Editat de sesebe
Acum 47 minute, sesebe a spus:
Da, dar cu amplitudine mai mare pot lucra relativ mai ușor și e mai sensibil. Asta din rezultatele experimentelor de aseară:
+/-6V=>~1.2V pk-pk
+/-9V=>~3.8V pk-pk
+/-12V=>~6V pk-pk
toate rezultatele din 800mV la 1kHz dar nu știu care este tensiunea care pleacă de la tub, presupun că este în jur de 100~200mV.
Acum 48 minute, sesebe a spus:
Pare destul de ușor de făcut, partea cu inductorii și transformatoarele mi se pare mai grea pentru că nu am punte RLC. Plus că nu am prea multă experiență cu ele, și în pozele acelea transformatorul e uriaș...
Acum 51 minute, sesebe a spus:
Ok, dar TÎ trebuie să fie negativă sau pozitivă?
Circuit Diagram of Voltage Multiplier
Foto multiplilcatorul tau nu are cristal au fost montate mai multe pe un cristal mare, dispozitivul se mai numeste gamma camera si se utiliza la aparele de scintilatie.
sistemul respectiv trebuie sa aibe un raspuns liniar deoarece o scintilatie e vazuta de mai multe multiplicatoare in acest fel se obtine o rezolutie mai mare decat numarul fizic de multiplicatoare.
Eu stiu ca fotomultiplicatatoarele astea merg cu plusul la masa asemanator cu magnetroanele, anodul colector este legat la masa, printr-o rezistenta pe care se citeste, iar catodul la minusul sursei de inalta tensiune, exista divizore interne sau externe pentru anozii intermediari.
se pot utiliza si la spectrofometre nu doar la scintilatoare, dar se saturaza la lumina puternica, din acest motiv trebuie folosite la intuneric.
Nu e obligatoriu sa utilizezi amplificatorul cu care a venit,poti utiliza alt amplificator, merge si direct cu osciloscopul.
1.2kv e destul de mica,poti folosi un transformator facut anume si o dioda dintr-un triplor, sau un multiplicator de tensiune din cele expuse mai sus.
Editat de ionut120v
Acum 29 minute, ionut120v a spus:
Exprimarea este putin ambigua. Un scintilator este un element solid sau lichid care, sub actiunea radiatiei, emite o scintilatie. Scintilatia este vazuta si amplificata de un fotomultiplicator. Cum amplitudinea pulsului este proportionala cu energia radiatiei incidente, cuplul scintilator- fotomultiplicator se foloseste in spectrometria radiatiilor.
corect, dar pot fi folosite si fara cristal de scintilatie pentru fotometre in vizibil si uv.
am un fotometru vechi cu fotomultiplicator, dar are doar un electrod intermediar, pentru aplicatia respectiva nu trebuie sensibilitate mare.
Spre deosebire de fotodoidele cu seminconductor astea au curentul de intuneric mult mai mic si stabil, in plus sensbilitatea e destul de plata in toata banda vizibil-uv.
Acum 22 ore, ionut120v a spus:
Vreau să dac un transformator dar nu prea știu să fac. Am să încerc după schema dată de domnul @sesebe
Am găsit între timp un circuit de la o paletă de țânțari electrică. Destul de simpluț. Îl pot folosi cu un alt multiplicator de tensiune?
