flomar60 Postat Mai 22, 2022 Partajează Postat Mai 22, 2022 Aceeasi observatie făcută de colegul @sesebe... tranzistorul pnp de jos are doar conzi in emitor.....din acest motiv acel trz nu e polarizat static.... nu functioneaza... verificați încă o dată pe montaj, sigur ați omis ceva.... Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 22, 2022 Autor Partajează Postat Mai 22, 2022 (editat) Acum 35 minute, flomar60 a spus: Aceeasi observatie făcută de colegul @sesebe... tranzistorul pnp de jos are doar conzi in emitor.....din acest motiv acel trz nu e polarizat static.... nu functioneaza... verificați încă o dată pe montaj, sigur ați omis ceva.... Am refăcut schema, sper că e mai ok... Eu altceva nu văd că ar mai fi... nu știu Unde este scris GND acolo este firul negru Editat Mai 22, 2022 de Neagu Raul Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 22, 2022 Partajează Postat Mai 22, 2022 Dacă la negru n-ai omis vreo legătură atunci nu prea are cum fi gnd-ul. Roșu posibil sa fie plusul alimentarii iar alb-ul posibil sa fie iesirea dar în rest nu-mi dau seama. Ar trebui sa o redesenez pina începe sa semene cu ceva dar încă nu-s sigur ca nu ai greșit cu ceva la extragerea schemei. Oricum măcar acum emitorul nu-i flotant in DC. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 22, 2022 Autor Partajează Postat Mai 22, 2022 Acum 4 minute, sesebe a spus: Dacă la negru n-ai omis vreo legătură atunci nu prea are cum fi gnd-ul. Roșu posibil sa fie plusul alimentarii iar alb-ul posibil sa fie iesirea dar în rest nu-mi dau seama. Ar trebui sa o redesenez pina începe sa semene cu ceva dar încă nu-s sigur ca nu ai greșit cu ceva la extragerea schemei. Oricum măcar acum emitorul nu-i flotant in DC. Păi cred că perechea de tranzistoare din dreapta ar trebui să fie un circuit de amplificare de tip Sziklai. În rest, nu am destulă experiență cât să îmi dau seama... Foarte întortocheată schema pentru mine, nu prea am experiență. Link spre comentariu
icar Postat Mai 23, 2022 Partajează Postat Mai 23, 2022 Un astfel de montaj cuprinde un etaj de intrare, repetor pe emiter, etajul de amplificare si, uneori, un etaj de iesire. Mai exista un discriminator care taie zgomotul tubului (curentul de intunetic). Schema trebuie revizuita si aranjata in asa fel incât sa poata fi "citita" in acest mod. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 23, 2022 Autor Partajează Postat Mai 23, 2022 Acum 20 minute, icar a spus: Un astfel de montaj cuprinde un etaj de intrare, repetor pe emiter, etajul de amplificare si, uneori, un etaj de iesire. Pe placa scrie "PREAMP". Dar tot nu stiu cum sa invart schema aia. Am observat ca, defapt, rezistorul care duce la baza tranzistorului npn care, in schema, e legat la firul negru, este conectat la masa cablajului. Este interesant deoarece cablajul nu e legat nicaieri... Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2022 Partajează Postat Mai 23, 2022 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900203010763 Prin 2003 cineva prezenta o schema de genul asta: Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 24, 2022 Autor Partajează Postat Mai 24, 2022 Nu ştiu cum să fac. Am tot întors schema pe dos dar nu vad altceva. Am sa cer ajutor unui coleg ca să întoarcă schema sau să o refacă... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 La 22.05.2022 la 21:02, Neagu Raul a spus: Am refăcut schema, sper că e mai ok... Eu altceva nu văd că ar mai fi... nu știu Unde este scris GND acolo este firul negru Facut din scurt, deci verifica daca si ce am gresit: Rosu = V+ Galben = V- Verde = In Alb = Out Negru = GND Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 Se schimba total aspectul, se vede un ochi de profesionist! Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 24, 2022 Autor Partajează Postat Mai 24, 2022 Acum 3 ore, Traian B a spus: Facut din scurt, deci verifica daca si ce am gresit: Rosu = V+ Galben = V- Verde = In Alb = Out Negru = GND Wow, chiar profesionist! Nu vad sa fie greseli. Mii de mulțumiri! Mai rămâne doar o întrebare, care sunt oare valorile de alimentare +/-? Link spre comentariu
icar Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 O indicatie ar fi sa vezi ce tensiune au electroliticii de pe ramura plus si minus. (Cei de dupa rezistenta de 100 ohm) Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 24, 2022 Autor Partajează Postat Mai 24, 2022 Acum 18 minute, icar a spus: O indicatie ar fi sa vezi ce tensiune au electroliticii de pe ramura plus si minus. (Cei de dupa rezistenta de 100 ohm) 4.7uF la 35V cred Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 +/-12V ar fi ok să încerc? Link spre comentariu
