difuzor ars-identificare dupa dimensiuni ??
poplex22
va salut, am primit o boxa pt. un mic serviciu, dar difuzorul este ars !, ma intereseaza cam ce putere ar fi avut difuzorul in conditii normale ??
- iata dimensiunile la prima vedere  :
   diametru total palnie exterioara 31 cm, diametru lob central aprox. 8cm, diametru magnet pe spate aprox. 16cm
  • Răspunsuri 6
  • poplex22
  • Mircea
  • bmwh548
  • sesebe
Fara suparare, dar dimensiunile difuzorului sunt la fel de relevante ca si modelul masinii in care a fost transportat. Exista difuzoare de generatie veche care aveau cativa watti, dar dimensiuni fizice impresionante. Existe difuzoare moderne capabile de puteri marisoare la dimensiuni modeste.
Se scoate bobina (ce a mai ramas din ea) si in functie de sarma se poate incerca o estimare.
Ar ajuta si niste poze, poate cineva recunoaste modelul. Detalii despre filtru (daca exista).
Mai important decat dimensiunea dust-cap-ului (lobul central cum il numiti) este dimensiunea (diametrul) bobinei. Daca e sub 25mm atunci 25-35W, daca e intre 25mm si 50mm atunci puteti urca catre 100W sau mai mult (in banda lui de frecventa, nu la orice frecventa) . Aceasta dimensiune o vedeti uitandu-va prin lateralul difuzorului.
Dar, poate are ceva scris pe spate, fie difuzorul, fie incinta. O poza se poate?
va salut, pe moment nu am boxa la indemana pt. o poza revelatoare, dar va intreb daca diametrul bobinei ar fi intre 50mm si 80mm cam care ar fi puterea debitata ?, cu siguranta difuzorul reda joase si medii !
La asa diametru de bobina poti obtine cateva sute de W. Dar, 99,99% dust-cap-ul este de cel putin 2 ori mai mare decat diametrul bobinei, la difuzoarele ieftine, ca sa para ca e de putere.
