maryus2y Postat Mai 20, 2022 Partajează Postat Mai 20, 2022 Buna ziua. Sunt nou in domeniu si as avea nevoie de ajutor in privinta identificarii unei diode care este arsa. Din cate am gasit pe internet ar fi voba de sot26 insa am gasit mai multe tipuri. Se poate schimba cu oricare sot26? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2022 Partajează Postat Mai 20, 2022 Componenta arsă e un circuit integrat.Judecând după componentele învecinate aș zice că-i o sursă în comutație dar pe telefon nu pot să recunosc ce serie e inscripționată pe el mai ales că-i și parțial carbonizată capsula.De unde provine placa ? SOT26 e un model de capsulă, nu o componentă anume..... Link spre comentariu
manolo Postat Mai 20, 2022 Partajează Postat Mai 20, 2022 Daca este vorba de piesa notata U2 nu este dioda ,ar fi bine sa zici din ce montaj face parte. Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 23, 2022 Autor Partajează Postat Mai 23, 2022 Mulțumesc și scuzați întârzierea. Este o placa de la un aparat pentru colectarea laptelui de la san în cazul mamelor. Aparatul este nou și este destul de scump, de accea vroiam sa îmi dau interesul pentru a-l repara. Este adus din USA și de accea nu îl pot trimite în garanție. Bănuiesc ca și simptom asociat cu acea piesa arsa, ar fi faptul ca pe afișaj sunt 3 indicatori ai bateriei care ar trebui sa arate când bateria este full, la mijloc sau descărcată. Acesti indicatori sunt afisati în același timp, deci nu poți știi când bateria este full, la mijloc sau descărcată. Pot adăuga și alte poze dacă este nevoie. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 Dar acumulatorul se mai încarcă? Dacă da, se poate elimina acel integrat și se cumpără un modul indicator de tensiune ce se poate găsi gata făcut pentru diverse tipuri de acumulatori și tensiuni. Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 24, 2022 Autor Partajează Postat Mai 24, 2022 (editat) Mufa cu doua fire ce vine de la acumulator este deconectata de pe placa. Daca conectez mufa atunci apar cei trei indicatori ai bateriei fara sa apas butonul de pornire, ceea ce nu este normal. Daca pun la incarcat acumulatorul fie cu aparatul pornit fie oprit tot nu pot sa imi dau seama daca incarca sau nu deoarece toti cei trei indicatori ai bateriei sunt prezenti. Am sa specific si aceasta informatie in caz ca ajuta: componenta care este marcata cu U1 si seamna cu aceasta insa are doar 5 pini are inscriptia k1E2 Editat Mai 24, 2022 de maryus2y adaugare detalii Link spre comentariu
Mitica M. Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 As zice ca e un mosfet dublu, dupa legaturile de pe pcb. La dreapta mai subtiri pt poarta, are si un rezistor serie iar la stanga mai groase pt. D si S. @maryus2y incearca sa scoti schema cu piesele din jurul respectivei componente, poate ne dam seama mai usor despre ce ar fi vorba. Sau poti comanda altul de pe aliexpress insa va dura nitel pana ajunge si scapi de bataia de cap, am vazut ca e vreo 20-25$. Link spre comentariu
manolo Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Deobicei un mosfet dublu e un SO8 si nu e notat U1. Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 Atasez poza cu placa de baza. In partea de sus in margine unde se obseva ca lipseste ceva acolo tebuie sa lipesc inapoi mufa pentru alimentarea de la acmulator.k Link spre comentariu
ratza Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 100% e sursă de alimentare. Aş căuta "buck converter sot26" sau "buck converter sot23-6" şi m-aş uita la configuraţia pinilor. Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 Acum 32 minute, ratza a spus: 100% e sursă de alimentare. Aş căuta "buck converter sot26" sau "buck converter sot23-6" şi m-aş uita la configuraţia pinilor. Ma poti ajuta cu alegerea piesei te rog? Atatsez link. https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_nkw=sot23-6&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=1 Link spre comentariu
ratza Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Din păcate nu sînt chiar atît de bun în reverse engineering, las colegii mai pricepuţi. Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 Acum 10 minute, ratza a spus: Din păcate nu sînt chiar atît de bun în reverse engineering, las colegii mai pricepuţi. Multumesc oricum Link spre comentariu
sla Postat Mai 25, 2022 Partajează Postat Mai 25, 2022 Inteleg ca aparatul functioneaza, poate fi pornit/ oprit, își face treaba de pompa, doar partea de afișaj nivel baterie este defectă. Vad în poza o mufa USB. Pe acolo se face încărcarea bateriei? Ce tensiune are bateria? Link spre comentariu
maryus2y Postat Mai 25, 2022 Autor Partajează Postat Mai 25, 2022 Acum 8 minute, sla a spus: Inteleg ca aparatul functioneaza, poate fi pornit/ oprit, își face treaba de pompa, doar partea de afișaj nivel baterie este defectă. Vad în poza o mufa USB. Pe acolo se face încărcarea bateriei? Ce tensiune are bateria? Aparatul functioneaza si poate fi pornit - oprit, singurul defect este ca chiar daca este pornit sau oprit cei trei indicatori separati ai bateriei sunt aprinsi si nu pot stii cat de descarcat este acumulatorul si nici nu pot observa daca se incarca sau nu. Si da, prin mufa usc type C se face incarcarea. Link spre comentariu
