Iluminat scari RGB cu 2 senzori defect
Buna seara, am la depanat o instalatie cu LED pentru iluminatul scarilor unei case cu etaj defecta.
Ma puteti ajuta cu ce sa incep sa inteleg de ce nu merge?
Date --: Instalatie cu LED rgb pentru iluminatul a 18 trepte comandata din senzorii de miscare montati la prima si ultima treapta , precum si din telecomanda unde poti alege ce culoare sa fie.
        --Instalatia este dotata in tablou cu sursa care am verificat-o si pare sa scoata 12v, LED controllerul care nu stiu ce face dar banuiesc ca umbla la culori si partea de programator cu ATMEGA 16A
Cu ce sa incep?
  • Răspunsuri 6
  • cozmalau
  • dem3ntor
  • Dxxx
  • validae
Eu aş măsura pe fiecare senzor prezenţa tensiunii de alimentare şi aş verifica dacă la detecţia mişcării dau semnal.Sursa în comutaţie poate avea filtraj afectat de funcţionarea continuă şi riplul mărit poate afecta controllerul.De asemenea aş verifica integritatea cablajelor scării, e posibil ca un fir sau mai multe să fi fost deteriorate accidental cu ocazia curăţeniei sau vreunei lucrări de reparaţie/renovare.Întrebaţi dacă înainte de defectare s-a făcut ceva lucrare prin zonă..
Nu aţi menţionat ce înseamnă defectarea în acest caz.Nu se mai aprinde nimic, doar unele trepte, funcţionează aleator ?
Acum 24 minute, validae a spus:
Am sa incep sa masor senzorii pe contactele 1 si 2 trebuie sa am 12v si pe contactele 3-4-5 releul, respectiv contactele 4 si 5 NC la ambii senzori.
Proprietarul a zis ca dintr-o data nu a mai functionat nimic, nicio scara nimic.
Ma ghidez dupa schema de aici
https://stair-lighting.com/preparing-for-the-installation-of-lighting-the-stairs-stair-with-controller-pm-27.html
Editat de cozmalau
Cum adica "ce face?"
Eu zic ca este evident ce face, reiese logic din tot ce s-a spus,  in plus ai si poza lui cu iesirea RGB.
Deci controllerul realizeza balansarea intensitatii pe culorile fundamentale - din combinatia diverselor intensitati obtii culoarea finala, cum se intampla la orice ecran color, deci ai practic un numar foarte mare de culori generate.
Sunt convins ca potential controllerul are si variante dinamice (adica nu numai cromatice) dar pentru montajul prezent functia respectiva nu este folosita, pentru ca aprindere dinamica a baghetelor de la fiecare treapta este asigurata de celalalt PCB, specific acestei aplicatii... vezi pozele.
Revin dupa masuratori cu urmatoarele observatii:
-la iesirea din controllerul RGB (cel negru) intrea masa si GREEN aferent CH2 am o tensiune de 14.5v, iar intre masa si blue aproape 13v, desi in acelasi moment am masurat tensiuena sursei fix 12V.
Am facut punte pentru bornele PD si PG care  tin  loc  senzorilor PIR de jos si de sus exluzand faptul ca unul din senzori ar fii defecti. (contactele senzorilor intre pinii PD si PG sun de tip NO care in momentul detectarii miscarii releul cupleaza contactele)
Am pus o punte  pe pinii PD aferent senzorului de sus si nu se intampla nimic, am scos puntea de pe pinii PD am pus punte intre pinii PG aferent senzorului de jos al scarilor si nimic, led-urile ramanand tot pe 0.
Am scos puntea de pe PD si am pus pe pinii de aprindere manuala PS si hopa benzile au pornit toate odata.
Erau cateva trepte care la unele culori nu aprindeeau nimic si la alte culori ba, o fi arse led-urile de la tensiunea marita?
Acum vin cu intrebari:
De ce RGB controlleru are asa tensiuni mari pe iesiri?
De ce nu preaia Controlleru de aprindere dinamica a led-urilor comenzi de la senzori pe intrarile PD si PG?
De ce la culoarea verde unele trepte au pe intreaga lungime culoarea verde , altele au cate o bucatica care e roz?
M-am gandit sa iau fiecare banda in parte sa ii incerc toate culorile sa vad ca benzile sunt ok ca prim pas....
LED-uri arse sau traseu întrerupt pe benzi dacă nu ai aceeași culoare pe toată lungimea. Legat de tensiunea de ieșire..... iarăși spun ca trebuie măsurat cu un osciloscop inclusiv sursa. Diferitele culori se obțin prin modulația PWM a celor 3 canale de culoare iar PWM-ul nu îl vezi decit cu un osciloscop.
Editat de sesebe
