un defect "ciudat" la un tv Samsung
Buna ziua. Va rog, cine ma poate ajuta si pe mine, cu o idee despre un defect "ciudat" la un tv Samsung model CZ-20F12Z, facut ceva mai recent, prin 2002, sau cu o schema, ca l-as putea repara si eu, daca as avea schema lui, da, nu o gasesc pe nicaieri, pe net, in varianta "free download". Defectul este: nu are imagine, nici rastru, la pornire, ca si cum ar fi oprit, dupa un timp ai apare imaginea, da e foarte nasoala, dubleaza culorile , sant aiurea, imaginea prezinta puternice dublaje de contur, si merge asa ce merge, cateva minute, si apoi ai dispare iar, de tot, mai sta cateva minute, si ai apare iar, cu aceleasi imperfectiuni. Cateva componente ale lui:-pe partea de video outputs, are un CI=TDA 6107Q, un CI de tip "jungle", multifunctions TDA 9381. Toate tensiunile le-am verificat, si sant OK(inclusiv cele de la placa TK-tubcinescop-la tub sant toate U-le normale), blocurile B.O.,B.V., sursa, selector, pe sunet e OK(adica sunet are normal, permanent). Am mai verificat si "condensii" pol. principali de filtraje tensiuni, si cei de decuplaje diverse.Va multumesc anticipat. :prayer:
  • Răspunsuri 7
  • dosa
  • mesterica
  • mircea626
  • tv1
daca maresti ug2 ce se intimpla?poate fi si din tub,poti verifica punind pe rind catozii la masa(decuplind rezist prin care se alimenteaza),in felul asta vezi daca emisia lor este ok si daca este aproximativ egala pentru fiecare in parte.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator jean0791
Sunt sanse mari sa fie tubul ...mai ales ca in ultimul timp nu se mai face nimic de calitate.Spor la treaba :partyman:
schimba soclul tk de pe modulul video.am intalnit astfel de defecte in mai multe randuri si soclul tk facea scurt simpatic intre contacte.( in unele cazuri se vedea pe el o usoara inverzire in jurul gaurilor acestuia aceasta fiind de fapt un strat de oxizi care fac scurt)ATENTIE: NU MERGE DOAR CURATAT ! SE INLOCUIESTE CU ALTUL NOU !!!
  • 11 luni mai târziu...
de ce santeti rautaciosi?! :ciuda: :84 n-am mai putut sa mai intru o perioada pe site, din motive tehnice(calculatorul). Am raparat acel Samsung chiar de atunci. A avut acea "jungla" defecta, din cauza unui contact imperfect la potentiometrul de G2 din trafo linii(cauza de ce ai aparea imaginea un timp, si apoi disparea brusc).Am reusit sa separ, sa desprind cu grija si multa rabdare blocul compact de G2-focus, de pe corpul trafo linii(m-a c-am stresat asta, da pana la urma a iesit cu bine toata interventia). Nu am schimbat complet trafo linii,n-avea rost(care de altfel era functional in rest)si era mult mai scump, L-am inlocuit cu un bloc cumparat,nou,un model ce se mai gaseste asa ceva pe la unele magazine ce au piese mai speciale,ptr.televizoare. IMI CER SCUZE :tryre ca n-am mai intrat sa urmaresc subiectul in continuare. Va multumesc la toti(si tie "depanatorule" :ciuda: ) ptr. solutiile date. Va pup. Toate cele bune. :tcare
