Florin Munteanu Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 Salut. Am întâlnit o componentă despre care nu găsesc informații. Este vorba despre circuitul integrat LGT8P22A afat într-un încărcător de acumulatori. Nu găsesc date de catalog despre el. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 (editat) Eu zic ca-i un procesor/microcontroler. Editat Mai 15, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Florin Munteanu Postat Mai 15, 2022 Autor Partajează Postat Mai 15, 2022 De ce nu pot găsi date despre el? Unde ar trebui să caut? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 Dacă este Intradevar un microcontroler nu-ți folosește la nimic un datasheet pt ca Integratul chiar dacă îl găsești de cumpărat îl vei găsi fără SW, iar software-ul nu-l gaseti. Iar fără software Integratul nu valorează nimic. Link spre comentariu
Florin Munteanu Postat Mai 15, 2022 Autor Partajează Postat Mai 15, 2022 Are trei pini la care scrie SDA, RST și SCK. Oare e microcontroler? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 Pai scoate-i schema la PCB. Link spre comentariu
vlad751 Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 https://www-elektroda-pl.translate.goog/rtvforum/topic3691907.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp "From my knowledge on the subject, the matter is as follows. The original balancer and parkside charger communicate digitally via the LGT8P22A chip (the same circuit in the battery and charger). If we change the balancer, there is no communication with the charger, so it does not start charging and the solution is to change the charger so that the LGT8P22A system is omitted from the charging process. The only risk is that the use of such a converted charger for the original battery will not interrupt the charging process, because in the original battery it is not the battery that cuts off from the charging source, but sends a signal to the source so that the source completes the process. The question is whether the charger has any protection against overcharging, I do not know, if someone checked it, please let me know. I only have original batteries and I have no way to check it yet." https://forum-napravisam-bg.translate.goog/viewtopic.php?f=11&t=57547&sid=bc160d305f2b3f370377d152969245c4&start=130&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp Link spre comentariu
