asterix196803 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 (editat) Cu ocazia unor lucrari am primit o lampa stradala de 60 W defecta.....Am desfacut-o sa vad daca se poate repara si folosi la ceva...... Primul lucru interesant au fost acumulatorii din interior.......dupa dimensiune ar fi 32700 dar nu am gasit prea multe detalii despre acest model ....la prima masuratoare cu aparatul bateriile ajungeau undeva la 1,9-2.0 V.......am incercat sa-i reincarc cu ajutorul unui incarcator de telefon Nokia model vechi...la o tensiune de 5V si 850 mA....dar a durat ceva timp !! Panoul fotovoltaic ajunge la 8volti la incarcare.....iar cu bateriile incarcate la 3,15V nu functioneaza !!! Am gasit unele date si informatii pe acest topic : https://www.elforum.info/topic/141419-identificare-acumulator/ Editat Mai 13, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Daca sint acumulatori pe baza de litiu si asa par atunci pot fi dati la reciclare. Odata ce a coborit asa de jos tensiunea pe ei nu mai pot fi recuperati sa lucreze normal. Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Am incercat sa vad daca functioneaza (fara mini modulul bms)fiecare baterie separat conectata la cele doua module de lampa cu led....si spre surprinderea mea se aprind destul de bine.....(cred ca de vina pentru functionarea in parametrii a lampii este montajul electronic cu senzor)...Acum nu stiu daca aceste baterii pot fi incarcate la maxim 4,2V si pot fi testate fiecare baterie in parte sa vad ce capacitate reala (mAh)cu ajutorul unui modul tester pentru baterie 18650....... Editat Mai 14, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Păi dacă sunt Li-Ion, încarcă-i cu un modul capabil să decupleze la 4,1V şi apoi testează-i la descărcare până la 3,3V şi vezi ce capacitate au.Curentul de descărcare să fie apropiat de cel cerut de lampă, astfel vezi ce autonomie au... Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Nu dispun deocamdata de un incarcator serios...am o chinezarie care incarca destul de lent o baterie 18650 ,aproximativ 10-11 ore o baterie Panasonic (modelul verde)din imaginea anterioara cu testerul...... (O sa vad daca merge mai bine un incarcator home made construit cu ajutorul unui modul TP4056...dupa o schema simpla...) Deocamdata sa vad ce rezultate vor fi cu ajutorul incarcatorului disponibil. Dupa ceva cautari pe internet am gasit unele date despre o baterie apropiata 32650 cu alte valori ale tensiunii de incarcare.. Bat.32650 LiFePo datasheet.pdf Editat Mai 14, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Seamana cu ce se vede in clip. Daca e acelasi lucru atentie cu tensiunea maxim, nu e ca la acumulatorii standard Li-Ion. Si clipul original, cand demonteaza lampa: Editat Mai 14, 2022 de bmwh548 Link spre comentariu
vlad751 Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Acumulatorii par a fi LTO. Poti sa-i incarci pana pe la 4v dar ii omori. https://www.lithium-titanate-battery.com/lto-batteries/ Asa-i :))...ma uitam la asta S-am pus alta. E LFP. Iertare. Editat Mai 14, 2022 de vlad751 Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Al naibii de seamănă cu vreunul din acumulatorii LTO de acolo. Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Dupa ce am vizionat clipul postat de colegul bmwh548 m-am uitat cu atentie la placuta BMS de pe baterie care este aproape la fel ....iar in datasheetul componentelor sunt foarte multe date privind incarcarea si controlul bateriei... HY2112_datasheet.pdf Unele informatii despre bateria 32700 am gasit aici.. https://www.batteryspace.com/lifepo4-32700-rechargeable-cell-3-2v-6000-mah-19-2wh---un-38-3-passed.aspx Editat Mai 14, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 4, 2022 Partajează Postat Septembrie 4, 2022 Imi cer scuze ca reinvii acest topic dar am o nelamurire, acumulatorii din lampa, sunt legati serie sau paralel? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 9, 2022 Partajează Postat Septembrie 9, 2022 Din imagine apar ca fiind în paralel. Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 30, 2022 Partajează Postat Septembrie 30, 2022 Imi cer scuze de intarzierea raspunsului, am una identica la care i s-au dus acumulatorii. Ar merge sa pun niste acumulatori de tableta la dimensiuni corespunzatoare? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 30, 2022 Partajează Postat Septembrie 30, 2022 Categoric, doar să aibă şi un modul de protecţie adecvat... Link spre comentariu
blue36 Postat Octombrie 1, 2022 Partajează Postat Octombrie 1, 2022 O sa folosesc sistemul original, oricum o sa fie in aer liber, sper sa nu faca poc! Weekend placut in continuare! Link spre comentariu
