Amplificator PP cu 6p14p
icar
  • Răspunsuri 20
  • Tanase Ion
    8
  • icar
    6
  • sonic11
  • Усилитель
Dynaco cu 6p14p si 6n2p, pcb achizitionat de la colegul @Dj_Dog se aude superb sunet placut, transformatorii de iesire sunt facuti de mine dupa o schema pp raa 8k a dl Lazaroiu, bobinati spira langa spira aproximativ o saptamana ptr fiecare traf de iesire.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Cu ceva timp in urma am finalizat amplificatorul. A durat cam mult constructia lui, din motive subiective si obiective. Nu am gasit o tabla buna pentru sasiu (unul de comanda ar fi fost foarte scump),  asa ca m-am gindit la o placa de parchet. Am purces la treaba si, cand a fost aproape gata, mai trebuiau puse trafurile, am renuntat, ideea nu parea deloc buna. Intre timp, am gasit aici pe forum o carcasa numai buna pentru proiect,  asa ca am refacut totul, dupa ce am...desfacut totul!
Treaba arata cam asa. Mentionez ca singurul reglaj facut, e cel de echilibrare a tensiunilor din catozii finalelor.
Cablajul pe dinauntru
si exterior
Si formele de unda pentru
50 Hz, sinus
1K sin
si 10K sin
295806977d3a001b067549af289ac6cccbaac2a5
Aceleasi frecvente, dreptunghiular
2958070873cd59bdbbd68de74dd46014969fc3ff
2958073598351cec85906e23faf4e8b717932959
295807366c473b30929cd5ecbc2359540603b253
Trebuie mentionat ca testele au fost facute pe difuzor, nu pe rezistenta pasiva.
Nu am stiut care este sensibilitatea de intrare a amplificatorului, asa ca am mers pe 250 mV la intrare.
O problema se vede in imaginile de mai sus, adica distorsionarea formei de unda, dar treaba se rezolva refacind testele pe o rezistenta de 4 ohm si incercand sa remediez deficientele.
O alta problema, si destul de nasoala, e ca exista brum. Nu prea tare, dar exista. Este independent de pozitia potentiometrului, adica e acelasi, fie cu volum minim, fie cu volum maxim. Am incercat sa-i masor frecventa, nu prea am putut, dar cred ca e 100Hz. Bucla de masa nu cred sa fie, maselele, pe etaje, sunt legate, independent, la  "steaua" de masa legata la minusului primului condensator din catotul redresoarei. Alimentarea filamentelor primelor doua tuburi se face separat de finale, dar nu are priza mediana, ci un potentiometrul ce are cursorul regat la masa. As zice ca exista un deficit la filtrare, vreun condensator electrolitic de filtrare, sau mai multi, cu probleme.
Cam asta e treaba.
Arata Bine jucaria, felicitari!
Raportat la brum, incearca sa pui un potentiometru de 100 r pe capetele filamentelor si cursorul la masa iar minusurile celor doi conzi de filtraj sa fie unite intrun singur punct (star ground) cu conexiuni cat se poate de scurte.
Editat de sonic11
