dan cod Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Afișează bussy când dau pe emisie. Finalii erau puscat. Cum se resetează sau ce trebuie făcut sa o scot din starea asta? Multumesc. Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Daca apesi pe butonul de emisie si apare BUSSY innseamna ca mai e cineva pe frecventa,statie cu CTCSS si nu poti emite.Daca ai squelch care se poate deschide o vei auzi...sau daca stii codul ! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2022 Autor Partajează Postat Mai 13, 2022 Acum 1 oră, grosu99 a spus: Daca apesi pe butonul de emisie si apare BUSSY innseamna ca mai e cineva pe frecventa,statie cu CTCSS si nu poti emite.Daca ai squelch care se poate deschide o vei auzi...sau daca stii codul ! Nu trece în emisie(consumul rămâne tot 280mA ca pe recepție) Până am schimbat finalii nu apărea bussy. (finali de la farnell, deci bănuiesc ca sunt ok) Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Pai nu intra....acum nu e imposibil sa mai fie si altceva...poate mai sunt si alte pareri Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2022 Autor Partajează Postat Mai 13, 2022 Acum 26 minute, grosu99 a spus: Pai nu intra....acum nu e imposibil sa mai fie si altceva...poate mai sunt si alte pareri Și ce pot face sa meargă? Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 (editat) Exact cum iii zice la statie ? Pentru ce banda este ? Editat Mai 13, 2022 de grosu99 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2022 Autor Partajează Postat Mai 13, 2022 Acum 3 ore, grosu99 a spus: Exact cum iii zice la statie ? Pentru ce banda este ? Cum am scris în titlu este stația. CB. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Ce finali erau in ea si ce s-a montat? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Acum 12 minute, YO9IBC a spus: Ce finali erau in ea si ce s-a montat? FQP13N10 și am montat exact asa ceva cum am zis mai sus luați de la farnell. Înainte probasem cu alt feturi dar emitea slab. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Mai sus scrie ca nu trece in emisie. Cum ati determinat ca emitea slab cu alti finali? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Acum 4 ore, YO9IBC a spus: Mai sus scrie ca nu trece in emisie. Cum ati determinat ca emitea slab cu alti finali? Adică am stand cu care lucrez și îmi spunea ca are purtătoarea 27.225 și emitea 2w. Plus ca îmi arat ca trece pe TX. Acum când apăs emisia apare BUSSY. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Teoretic nu ar avea vreo treaba faptul ca are sau nu finalul montat.... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Acum 2 ore, YO9IBC a spus: Teoretic nu ar avea vreo treaba faptul ca are sau nu finalul montat.... Așa este. Nu știu dacă are vreun reset general sau ceva sa îl scot din starea asta de bussy. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 1 hour ago, dan cod said: Așa este. Nu știu dacă are vreun reset general sau ceva sa îl scot din starea asta de bussy. Salutare, N-am gasit vreo schema ca sa ma pot zgâi nitel prin ea, dar ma gandesc sa nu existe vreo bucla care sa determine in vreun fel prezenta/functionarea finalelor si in lipsa lor, sa tina procesorul blocat. Daca a functionat cu alti finali, e foarte posibil ca teoria de mai sus sa fie valabila. As incerca macar de proba sa montez finalii cu care a functionat cat de cat si sa verific daca mai trece in emisie si eventual daca scoate tot acei aprox. 2W . In caz afirmativ, ori gasesti schema ori scoti schema etajului final si incerci sa determini calea prin care procul e anuntat de prezenta finalilor. Daca e adevarata presupunerea mea de mai sus (asta, trecand peste propria-mi convingere ca "assumption is mother of all fuckups" ), m-as uita sa vad daca nu cumva tensiunile de bias ale tranzistoarelor (ptr ca e final liniar) intorc vreun semnal in vreun fel sau altul care ar putea astfel semnaliza starea de prezenta&functionare cel putin a acestora, iar in caz contrar, sa invalideze posibilitatea de a trece pe emisie. Repet, e doar o idee. Nu am verificat-o practic pe vreo statie. Suspectez ca la transceiverul meu IC-7300 exista un astfel de sistem, dar nu m-am ostenit sa sap in schema mai departe de zona PA unit. Daca ideea mea e proasta, imi cer scuze, dar cine stie - daca ar putea fi de folos, m-as bucura. Cu bine, Cezar Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Voi încerca și cu acei finali deși nu cred ca va merge. Nici nu se alimenteaza finalii când apăs emisia. Acolo este un tranzistor TIP36 care face aceasta tensiune. Bineînțeles ca o schema ar ajuta mult. Link spre comentariu
