Identificare mini-PC.
znecula
Am acest mini-PC, nu mai imi amintesc cum a ajuns la mine.
As vrea sa-l pornesc, dar nu gasesc nici un fel de date despre el si nu stiu cu ce tensiune sa-l alimentez.
Rog daca-l poate identifica cineva, sa ma lumineze si pe mine.
In poza 3, e singura inscriptie pe care o detine. Dimensiuni: 200x200x60mm.
Va multumesc!
Editat de znecula
  • Răspunsuri 6
  • znecula
  • Stefan
  • amudsen
Pentru identificarea miniPC ului trebuie sa deschideți capota și să vedeți ce conține. Ce placa de baza are? Sursa este integrată pe placa de baza sau separată?
La generațiile mai vechi am găsit sursa separată cu alimentare la 12V (3-5A) și conectori standard ATX către placa de bază și HDD, mi-am dat seama ca nu avea cum să fie alimentare de >18V cu condensatorii la 16V in sursă.
Nu se vede modelul plăcii de bază însă clar sursa este integrată pe placa de bază.
Fără date concrete poți încerca direct la 12V și vezi daca iese fum sau nu iese fum.
Oricum scrie si pe placa "12v".
Daca poti sa scoti cu totul placa si sa vezi ce scrie si pe verso, uneori e tipul inscris acolo.
Editat de amudsen
identificare
Mulțumesc! 12V este tensiunea de alimentare. Condensatoarele din apropierea mufei de alimentare sunt la 16V, deci logic e 12 V. L-am alimentat și e ok. Mai nașpa a fost că nu am găsit prin dulapuri un alimentator de 12 V cu minim 3A cu mufa potrivită, așa că am lipit direct la placă firele de alimentare.
