djmaxxx Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 Salutare.. am o consola Numark 4trak la care nu imi merge placa de sunet interna... la o verificare mai atenta am vezut ca am. lipsa + - 12 din circuitul din poza... Ce piesa credeti ca este? si cum as face o sursa +- 12 di 12 v continuu ca banuiesc ca integrat ca cel de pe placa nu gasesc ... multumesc https://postimg.cc/gallery/wxLWhcD Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 (editat) cred ca e ap1501 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP1501.pdf Editat Mai 11, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
djmaxxx Postat Mai 11, 2022 Autor Partajează Postat Mai 11, 2022 (editat) multumesc de raspuns ... sper sa gasesc pe undeva ..... Se poate inlocui cu ceva de pe piata noastra ? Editat Mai 11, 2022 de djmaxxx Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 (editat) Cine a dezlipit dioda din poza si de ce? In momentul acesta, daca integratul era functional oricum acum sint sanse mari sa se fi defectat. Acolo nu ai de schimbat o piesa si sa mearga. Slabe sanse sa mearga asa. Ai de facut o depanare mai avansata, eventual si cu osciloscop pt ca asa ceva se foloseste la surse in comutatie. Surse integrate din 12V la +/-12V sint mai multe variante dar nu-s tocmai ieftine, totusi care ar fi scopul pt ca integratul este o sursa BUCK - coboritoare !?! Dioda e simplu de inlocuit. E cel mai probabil o dioda Schottky, dupa dimensiunile fizice probabil de 1-2A, maxim necesar 3A. Dar scoaterea diodei din circuit (cum vad in poze) si alimentarea circuitului distruge instant integratul. Editat Mai 11, 2022 de sesebe Link spre comentariu
djmaxxx Postat Mai 12, 2022 Autor Partajează Postat Mai 12, 2022 (editat) Daca era functionala nu mai umblam la ea.. . pe iesiri se aude un brum si muzica distorsionata... intre gnd si - 12 v era aproape scurt o rez de 39 ohmi si de +12 v la gnd vreo 130 ohmi... nestiind ce integrat este am presupus ca e vreo dioda in scurt... dar si cu ea in circuit la fel se manifesta... consola se alimeteaza la 12 volti.. are si mixer independent, +- 12 alimenteaza amp operationale ... Editat Mai 12, 2022 de djmaxxx Link spre comentariu
djmaxxx Postat Mai 17, 2022 Autor Partajează Postat Mai 17, 2022 Am rezolvat cu piesa din subiect. .. acum am alta dilema... este un tranzistor in poza de mai jos care nu stiu cumnsa il identific sau ce poate fii... mtumesc de ajutor 23 330 b1 6c asta scire pe el https://postimg.cc/zLqD8zPB Link spre comentariu
modoran Postat Mai 17, 2022 Partajează Postat Mai 17, 2022 Pare a fi circuit integrat, nu tranzistor. Sursa de 3,3V cumva ? E notat "U4" ca si celelalte integrate, nu cu "Q" cum e un tranzistor in poza aia. Link spre comentariu
djmaxxx Postat Mai 17, 2022 Autor Partajează Postat Mai 17, 2022 integrat , tranzistor ... nu am gasit nimic ... asa iclin sa cred ca este o sursa de 3,3 ... alimenteaza un procesor de sunet de la o consola usb ... Link spre comentariu
djmaxxx Postat Mai 17, 2022 Autor Partajează Postat Mai 17, 2022 am rezolvat... este o sursa de 3,3... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 (editat) Salut, sa nu mai deschid in alta parte, ce integrat este cel din imagine? Multumesc. >>>>>>>>>>>>>>> EDIT: asta am gasit pe net, dar parca difera marcajul. Editat Mai 24, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 24, 2022 Partajează Postat Mai 24, 2022 (editat) IADUE e marcajul si corespunde IADUE 1ADUE ADUE MP1498DJ MP1498 MP1498DJ-LF-Z SOT23-8 Editat Mai 24, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 27, 2022 Partajează Postat Mai 27, 2022 Am incercat cu 2 surse in serie si rezistenta de 6,8R dar fara radiator se incalzesc de nu poti tine mana pe ele: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 27, 2022 Partajează Postat Mai 27, 2022 La 24.05.2022 la 20:32, iuliantv a spus: IADUE e marcajul si corespunde IADUE 1ADUE ADUE MP1498DJ MP1498 MP1498DJ-LF-Z SOT23-8 Nu mai face pe corectul dupa ce ai editat de doua ori. Crezi ca am scris ca nu stiu sa caut? Am zis insa sa-l ajut mai rapid pe colegul care a venit cu placa, poate venea raspunsul de pe forum inainte sa gasesc eu cu google. Este un om cu doua acidentari la acelasi picior, unul de circulatie si unul de munca si traieste ca si voi din depanari. El nu are timp de forum si incerc sa-l mai ajut eu cu cautatul pe calculator. Asa ca nea Iuliane nu mai fa asa pe desteptul, ca doar nu esti Ahile. Doamne fereste, intro zi o sa fii si tu in neputinta si o sa vezi ce inseamna un pic de ajutor. Cautarea a fost doar in 2 pasi dar a fost recomandat si forumul nostru unde cineva a scris ca a avut neplaceri cu MP1498 cumparat din Romania. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 27, 2022 Partajează Postat Mai 27, 2022 Acum 3 ore, dumitrumy a spus: Nu mai face pe corectul dupa ce ai editat de doua ori. Crezi ca am scris ca nu stiu sa caut? Am zis insa sa-l ajut mai rapid pe colegul care a venit cu placa, poate venea raspunsul de pe forum inainte sa gasesc eu cu google. Este un om cu doua acidentari la acelasi picior, unul de circulatie si unul de munca si traieste ca si voi din depanari. El nu are timp de forum si incerc sa-l mai ajut eu cu cautatul pe calculator. Asa ca nea Iuliane nu mai fa asa pe desteptul, ca doar nu esti Ahile. Doamne fereste, intro zi o sa fii si tu in neputinta si o sa vezi ce inseamna un pic de ajutor. Cautarea a fost doar in 2 pasi dar a fost recomandat si forumul nostru unde cineva a scris ca a avut neplaceri cu MP1498 cumparat din Romania. nene ti-e råu,nu de alta dar ce am editat ,a fost din simplu motiv cå ai postat ,ajutor identificare pieså,dar nu ai spus din ce e bucata de cablaj din pozå ,dupå care reintrånd pe forum am våzut ceea ce ,ori nu våzusem de prima oarå in postare,ori cum se vede si din postarea dumitale,a fost si ea editatå,si era editatå poza cu modelul placii ,ori chiar mi-a scåpat mie,dupå care m-a pus ala cu coarne så incerc så te ajut,am descarcat schema unde nu am gasit nimic,dupå care alte cåteva minute pierdute pe forumuri, discutii,am aflat ca e ceea ce ai gasit si dumitale,dar nelamurirea dumitale era cå are altå notatie pe ic-ul ars,si am comparat poza ta si am vazut ca e iadue cu gaurå dupa I,dar ce sa.i faci cånd te månåncå in ,,ciur,, si vrei så ajuti si sa-ti pierzi ceva minute inutil,asa påtesti te-am injurat cumva ? de te-ai aprins asa ,oare de ce e posibilå editarea unei postari ,doar pentru cei ca tine sau ,,borcånatul,, de la Buzåu? sau pentru toatå lumea? Link spre comentariu
draku Postat Iunie 11, 2022 Partajează Postat Iunie 11, 2022 Intreb tot aici, ca sa nu mai deschid alt topic. Are idee cineva ce este piesa din poze? O am de foarte multi ani prin cutii, nu stiu de unde provine, nu are inscriptii, nu stiu daca este o piesa de sine statatoare sau parte din altceva. Link spre comentariu
