letsocro Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 Salutare, Am o placa de control pentru o banda de alergare Domyos TC4 din Dechatlon și am găsit un tranzistor în scurt G40PC40K... Banda pornește însă când apăs pe display sa dea drumul la programul de alergat învârte 1 secunda motorul care acționează banda apoi se oprește și sare siguranta de 8A de pe intrerupatorul montat pe banda. Aveți idee u de pot găsi piesa asta G40PC40K? Am văzut ca a mai avut cineva problema similara. Link spre comentariu
ratza Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 Salut. Pare a fi un IGBT, IRG4PC40K: https://alltransistors.com/igbt/transistor.php?transistor=510 Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 https://www.okazii.ro/g4pc50fd-irg4pc50fd-a128516351?icid=CS7.P.VZ.04.15&ibid=pp_expirat[128516351] Link spre comentariu
letsocro Postat Mai 17, 2022 Autor Partajează Postat Mai 17, 2022 La 11.05.2022 la 17:36, validae a spus: https://www.okazii.ro/g4pc50fd-irg4pc50fd-a128516351?icid=CS7.P.VZ.04.15&ibid=pp_expirat[128516351] +salut Vali, am comandat 2 tranzistori ( suma min e 20 ron) folosind link-ul dat de tine...dupa inlocuire a pornit banda insa motorul mergea in valuri( nu avea viteza constanta...cand am incercat sa merg pe banda ( sarcina mai mare pe motor) s-a ars din nou tranzistorul inlocuit...mai am unul identic insa imi e ca daca il pun se va arde si asta....oare cear mai putea fi defect? Link spre comentariu
modoran Postat Mai 17, 2022 Partajează Postat Mai 17, 2022 Motorul ar putea fi defect, am intalnit caz din asta. Pune un bec in locul lui sa testezi montajul. Iar motorul daca-i de curent continuu trebuie sa-l alimentezi cu tensiune variabila sa modifici turatia lui. ( dar vezi care-i tensiunea maxima, trebuie sa scrie pe el ) Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2022 Partajează Postat Mai 17, 2022 Motorul s-ar putea testa cu o sursă separată cu tensiunea spre jumatate din cea nominală.Dacă are probleme s-ar observa rapid.Dar e posibil să fie probleme cu semnalul de comandă pentru tranzistor.Acolo ar fi foarte util un osciloscop Link spre comentariu
letsocro Postat Mai 17, 2022 Autor Partajează Postat Mai 17, 2022 (editat) salut, motorul l-am testat inainte de cateva ori la o baterie de 6 V ( merge pe DC)si merge mai incet dar consatant...o sa incerc sa pun un bec de masina in locul lui sa vd, cum se comporta placa dupa ce pun celalalt tranzistor. Editat Mai 17, 2022 de ratza Eliminare citate Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2022 Partajează Postat Mai 17, 2022 Înseamnă că tranzistorul nu e comandat corect, dacă şi-n gol motorul se ,,bâlbâie,,.Trebuie verificat semnalul de comandă ce ajunge în poarta tranzistorului cu un osciloscop.Aşa se poate vedea dacă semnalul de comandă corespunde cu tranzistorul găsit de noi...sau dacă sunt şi alte probleme înainte de tranzistor. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 17, 2022 Partajează Postat Mai 17, 2022 Si filtrajul sursei de alimentare. Link spre comentariu
letsocro Postat Februarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2023 placa si motorul au fost inlocuite la service-ul Dechatlon si dupa 2 folosiri s-a ars din nou...ce mai poate fi defect?...unde gasesc filtrul pt sursa? Cei de la Dechatlon ma trimit la plimbare acum și spun ca nu mai au piese pe stoc și nici nu mai primesc ca e model vechi Domyos TC4 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Asta înseamnă un singur lucru.Proiectare proastă şi rezultatul un produs de proastă calitate.Trebuie reconstruită banda folosind doar ce e bun de la ea.Dacă nici placa şi nici motorul schimbate n-au ţinut, e clar că nici nu mai merită reparate. Poate vindeţi banda cuiva ce are deteriorat suportul mecanic, dar are motorul şi electronica (încă) bune.Şi luaţi ceva de calitate. Link spre comentariu
