criss Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 Buna Am facut un mini calculator pt masina (masoara turatia,viteza) si o afiseaza pe un display opel,este bazat pe microcontrolerul AT89C2051.Problema consta in limba afisari mesajelor adica poloneza.as vrea sa o modific dar nu am fisieru sursa.Am descarcat un copilator pt at89c2051 dar nu poate sal decopileze 100%.are cineva vreo idee cum sa reusesc sa rezolv problema.....Atasez hexul, fisierul sursa ce lam extra eu(dar nu mia reusit 100%) si programul ce lam folosit(daca mai exista alte programe de decopilare va rog sami spuneti).Ps. leam pus toate impreuna ca nu am putut incarca hexul singurMultumesc Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 Da-i cautare pe google "8051 disassembler", vei gasi mai multe programe, am folosit mai demult ceva in fereastra DOS, problema este ca nu ai comentariile codului (normal) si o sa trebuiasca sa-ti cam bati capul. Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 pai ai numai doua cuvinte in poloneza :WLACZ care se afla la adresele721 - W722 - L723 - A724 - C725 - ZsiSWIATLA care se afla la adresle743 - S744 - W745 - I746 - A747 - T748 - L749 - Arestul sunt normale Daca doresti sa schimbi numai textul , inlocuiesti cuvintele cu ce dorestiavand grija sa te incadrezi cu noile texte exact pe numarul de caractere. Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2007 Am reusit sa editez fisierul bin,dar din pacate fisierul hex nu am reusit.In fisierul hex nu am putut face cautarea, doar in bin,de ce?ce nu am facut bine...in bin se vedea clar si mesajele.Ce program ai folosit pt vizualizarea fisierului?sau cum ai procedat.Cu mesajele am rezolvat dar tot voi fi nevoit sal decopilez.Vreau sa fac cateva modificari, ca ex. de 3ori imi afiseaza mesajele de intampinare si ma calca pe nervi si as dori sa ii adaug functia de voltmetru.Multumesc Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 22, 2007 Partajează Postat Noiembrie 22, 2007 Pai in fisierul hex trebuie sa cauti (probabil) codurile ASCII ale caracterelor tiparite (daca nu cumva se foloseste vreo codare mai ciudata , ceea ce e putin probabil). De asemenea dupa ce ai modificat codurile ASCII trebuie probabil sa recalculezi suma de control a liniilor pe care le'ai modficat (asta in cazul in care programul pe care il folosesti pentru inscriere verifica acest lucru). Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 26, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 Am facut cateva screen shooturi cu fisierele editate.in fisierul bin pot face cautare (am un program cu ajutorul caruia pot transforma stringul in hex) dar in fisierul hex nu am aceeasi informatie la respectiva adresa, @mitescu a si dat adresele,carui ii multumesc mult.Dar problema mea cea mare ca nu reusesc sal decopilez.Am sa postez fisierul ce lam decopilat dar mai are lipsuri. Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Nu stiu de ce zici ca nu are hex'ul aceeashi informatzie.In fisierul HEX (il desfaci cu notepad) ai linia:1007200020574C41435A007B007C0078321201284Ccare inseamna0x10 - numarul de octeti0x0720 - adresa0x00 - inregistare de date0x20 0x57 0x4C 0x41 0x43 0x5A 0x00 0x7B 0x00 0x7C 0x00 0x78 0x32 0x12 0x01 0x28 - octetii0x4C - suma de controlDupa cum vezi 0x57 0x4C 0x41 0x43 0x5A <= WLACZIar de dezasamblat ("decompilat" - nu tocmai corect) vaz la l'ai dezasamblat , trebuie doar sa mai sapi nitzel de aranjezi codul generat. Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Hai ca am ineput sa'l aranjez. Am ajuns la partea in care scrie "OPEL <<" - evident dak ne vedem candva :partyman:L'am gasit si pe ASTRA. Pe astea vrei sa le sari? Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 29, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 salutAm incercat decopilarea cu mai multe programe dar nu prea mia reusit(prin recopilare le tot incercam), dar pana la urma am observat ca si copilatorul face figuri(am incercat un fisier ce era bun si trebuia sal recopileze fara probleme dar la copital cu erori).Am postat cele fisierele sursa extrase din hex de 3dezansamblatoare.poate cineva ma ajuta ca nu stiu de unde sa incep + la sfarsitul fiserelor imi apare:"these are addresses referenced in the code but; which are in the middle of a multibyte instruction; or are addresses outside the initialized space .................................................."sau"Unresolved Address Reference list...................................."La asamblare am folosit ASEM51 sau daca aveti alt copilator.@wbg_1000 iti multumesc mult, am sa ma mai uit in fisierul hex sa vad ce ii,cum am mai zis, a fost mai usor de editat binul si lam editat(am transcris mesajele: OPEL a ramas doar am sters caracterele dinaintea si dupa el, ASTRA F lam schimbat in KADETT E, iar urmatoarele mesaje poloneze leam schimbat in WELCOME respectiv CRISS,si ce a mai ramas OBR in RPM am sa incerc sa modific si in hex sa vad daca ii dau de cap).Va multumesc mult Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Pai mi'a luat vreo 2 ore :rolleyes: dar am resuit sa tzi'l aranjez frumos. Nu am incercat inca sa'l asamblez o sa incerc deseara cand ajung acasa (mai trebuie modificat nitzel). Operatziunii ii zice dezasamblare. (!! nu decompilare)Ideea e ca salturile nerezolvate tzi le da din cauza ca dezasmblorul incearca sa traduca si stringurile (mesajele) in instructiuni (atata timp cat ele sunt stocate in memoria program el nu are de unde sa shtie ca sunt mesaje). Din cauza asta trebuie luat totul la mana (ceea ce am facut).Deseara itzi atasez unu' care se shi asambleaza. Sa shtii ca shtept un suc :weedman: PS. Ce neam de display e asta? Pare ceva serial care primeste direct codurile ASCII. Destul de fain Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Vezi ca nu e zip . Schimba'i extensia in TXT, ASM. Nu shtiu de ce nu ma lasa sa atashez cu ASM in coada. Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 29, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 mersi :partyman: este un display de pe opel astraF, corsaB,tigra. uite linkurile: http://czarnikm.republika.pl/minikompopel.htm http://czarnikm.republika.pl/minikomp.htm Mai am ceva linkuri despre alte proiecte cu acest display dar sunt pe pic. Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Iata shi varianta care se asambleaza corect (opel.asm e fisierul de interes).Partea de afisaj si prelucrare mesaje e destul de clara. Ar mai trebui sa urmareshti matematica pe care o face asupra valorii timerelor ca sa obtzina valorile de afishat (dar nu ma plictiseam chiar asha de rau la servici )Noroc in continuare :drinkers: Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 Multumesc frumos :prayer: Am inceput sami fac teste,deocamdata pe o placa de test dar sper ca mia merge. Link spre comentariu
